JonnyBlaze
Smart for Two 451 MHD Bj 2009 Riemenspanner
Moin zusammen,
ich möchte mich an den wechsel meines Keilrippenriemens machen, leider entsprechen keine der Anleitungen, dem, was ich vorfinde, wenn ich meine Abdeckung entferne.
Es geht mir insbesondere um den Riemenspanner (siehe Bild) ich habe keinen Schimmer welche Schraube ich drehen soll und was damit bewirkt wird.
Kann jemand bitte helfen?
Danke schonmal!
dazu muss als erstes mit einem passsenden Maulschlüssel an der parallelen Erhöhung das untere Teil festgehalten werden.
Anschließend wird die unterste der 3 Schrauben nur gelöst und dann mit dem Maulschlüssel der gelöste Halter langsam verdreht um die Federspannung abzubauen.
Dadurch kann der Startgenerator zum Lösen der Riemenspannung dann nach unten geschwenkt werden.
Nach dem Riemenwechsel das ganze Retoure.
Dabei sollte der Federspanner  möglichst stark gespannt werden.
Dazu müssen die 3 Schraubenköpfe (in der roten Umrandung) aus Deinem Bild in einer Flucht sein.
Andernfalls kann der Startgenerator beim Anlassen durchrutschen und den neuen Riemen gleich wieder beschädigen.
Falls die Riemenscheibe (ganz unten) auf der Kurbelwelle noch so aussieht wie auf Deinem Bild,
ist das eine alte Ausführung.
Es gab nach und nach beim MHD einige technische Änderungen (einschließlich SW-Update) beim Riementrieb,
die die Haltbarkeit verbessern sollten. Dazu gehörte auch die neue Riemenscheibe (Decoupler).
Im schlimmsten Fall reißt unbemerkt der Keilrippenriemen.
Das kann dann bis zum Hitzetod des Motors führen (schon öfter Vorgekommen).
Vorsichtshalber solltest Du doch einmal bei Mercedes fragen bzw. kontrollieren lassen, ob Dein MHD auf den neusten Stand ist.
 Und hier im Board mal alles nach "MHD" durchsuchen
Viele Grüße     Ludger
Hier nochmal die beiden Bilder:
Hallo Ludger,
wow, vielen Dank für deine ausführliche Anleitung, da bleiben wirkliche keine Fragen offen.
Mach's gut und dir noch ein schönes Wochenende.
iele Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
die geänderte Riemenscheibe ist nicht alles. Es würde auch der Bolzen am Startgenerator geändert. Wie oben bereits erwähnt gab es auch noch Software Updates. ALLES muss gemacht sein, wenn das System dauerhaltbar sein soll.
LG
SUR-1601
der Fall ist super erklärt-vielen Dank dafür.
Ich habe den selben Fall.
Bekomme aber mit dem 24er Maulschlüssel die Feder nicht gespannt.
Fragen:
- Müssen die 3 Schrauben im gespannten Zustand in einer Flucht sein?
- Gibt es einen Kniff die Feder zu spannen? Worauf muss ich achten?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe und liebe Grüße. 🙂
Am 17.10.2020 um 18:23 schrieb nixcom:
Warum du die Feder nicht gespannt bekommst weiss ich nicht.
Vielleicht könnte mal jemand der 451er...ich habe das noch nicht so oft in den Fingern gehabt.
"dazu muss als erstes mit einem passsenden Maulschlüssel an der parallelen Erhöhung das untere Teil festgehalten werden.
Anschließend wird die unterste der 3 Schrauben nur gelöst und dann mit dem Maulschlüssel der gelöste Halter langsam verdreht um die Federspannung abzubauen"
Am 13.8.2021 um 15:06 schrieb adolf54:
Ja, damit der Federspanner die max. Andruckkraft hat.
Sonst könnte der Riemen (die Riemenscheibe am Startgenerator) beim Motorstart durchrutschen.
Mit einem passenden Maulschlüssel den unteren Halter soweit verdrehen,
bis die 3 Schrauben in einer Flucht sind.
Dann in dieser Stellung festhalten und die untere Schraube wieder festschrauben.
Auch für Dich nochmal dieser Hinweis:
Viele Grüße     Ludger
kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment ich die ich die unterste Schraube des Riemenspanners wie im obigen Bild zu sehen ist verschrauben muss? Die Schrauben vom Startergenerator würden mich auch interessieren.
Danke schon mal.
bearbeitet von ua87
Die unterste Schraube (Riemenspanner an Steuergehäusedeckel) wird beim Motor 132.9 mit  45Nm angezogen.
bearbeitet von speedcowlight
Moin!
Bin neu hier und mit diesem Riemen-Thema nun Forumsmitglied geworden.
Zwei werkstätten hatten es nicht geschafft, den Riemen quietschfrei laufen zu lassen. Beim Kaltstart geht's bstens. ist der motor erstmal gelaufen, hört sich der Start ganz furchtbar quietschig an; nun muss ich wohl selber unter das Auto.
Vielen dank! Habe das Obengesagt wohl verstanden.
Wo  aber findet sich die Motor-Nummer, auf die oben im Beitrag oft Bezug genommen wird?
Du solltest erst mal prüfen, ob alle Nachrüstungen schon durchgeführt wurden.
vor 2 Stunden schrieb 451-HH:
Dieses "Riemen-Thema" bezieht sich nur auf MHD-Fahrzeuge.
Das sind ab 5/2008 - 2014 nur 451er Benziner mit ohne Turbo.
Diese Fahrzeuge haben vor dem Schalthebel einen "OFF-ECO" Schalter.
(Die 453er Smart ab Bj. 2014 sind in den Papieren anscheinend auch noch mit 451 bezeichnet, gilt hier aber nicht)
Dabei sollte der Riemenspanner max. gespannt sein, damit der Riemen nicht durchrutscht.
bearbeitet von nixcom
Hallo zusammen, also ich den Riemen drauf aber bekomme den mit dem 24er Schlüssel nicht gespannt. Der Schlüssel ist zu lang
bearbeitet von Shakall
Geschafft
vor 31 Minuten schrieb Shakall:
Schlüssel absägen oder Wapuza verwenden.
IMG_0172.thumb.jpg.12f7e4e25c501f8e99d4ac83e2eea5fa.jpghallo 🙂
Ich habe eine Frage zum Riemen Thema.
Meiner hat in letzter Zeit sehr stark gequietscht beim starten. Nun startet er nicht mehr. Er versucht es und stottert aber geht dann wieder aus.
Der Generator kam vor einer Jahr neu aber leider keine Fachkundige Werkstatt daher keine der Änderungen verbaut. Der Bolzen scheint nicht gebrochen zu sein.
Meine Vermutung ist gerade der alte Spanner oder ein kaputter Decoupler. Geht ihr bei der Annahme mit ? Und muss der Spanner bei ausgeschalteten Motor den Riemen berühren ? Siehe Bild
Der kleine hat bereits 170t km.
Liebe Grüße
Am 10.12.2025 um 22:13 schrieb Jimmie:
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
schöne Zusammenstellung mit Wissen rund ums Thema Riemenspanner. Danke dafür! Bei mir steht auch eine Maßnahme an.
Ich beabsichtige den Riemen und auch den Spanner zu wechseln. Ich habe jedoch keine Teilenummern der Schrauben gefunden, mit denen der Spanner unten am Block und oben am Startergenerator verschraubt ist. Ich würde gern die Schrauben mit wechseln. In der Zeichnung im allerersten Beitrag dieser Diskussion sind das die E-Torx-Schrauben ganz oben und ganz unten im rot hervorgehobenen Teil.
Kann mir bitte jemand die Teilenummern der Schrauben zukommen lassen? Mindestens die obere Schraube (am Startergenerator) sieht stark vergammelt aus.
Mein Fahrzeug ist ein Smart 451.480 mhd 1.0 (Benzin) von 2010.
Am 28.7.2026 um 20:54 schrieb svg:
Mein Problem war ja ein Quietschen beim Anlassen und häufiger werdende gescheiterte Anlassvorgänge. Durch den Wechsel des Riemens und des Riemenspanners hab ich das Problem vollständig in den Griff bekommen. Der Riemen war wirklich durch, gutes Timing^^
Verbaut habe ich dieses Set von Gates:
https://www.motointegrator.de/artikel/1746989-keilrippenriemensatz-gates-k016pk803est
Ich beantworte mich mal selber, vielleicht nutzt es ja wem. Ich hab die Teilenummern jedoch leider nicht, aber in meinem Fall war der Spanner unten mit einer Schraube (Kopf ETorx 14, M10) und oben mit einer Schraube (Kopf ETorx 12, M8) befestigt. Ich habe die Teilenummern nicht, da ich doch die alten verwendet hab. Die Schraube die den Spanner in der Mitte zusammenhält, ist identisch mit der oberen Befestigungsschraube (am Startergenerator) gewesen. Scheinbar hat auch mein örtlicher Mercedes-Händler keinen richtigen Überblick was bei Smart verbaut ist, denn mir wurde am Telefon gesagt, es würde sich bei den Schrauben oben und unten am Spanner um jeweils identische M10-Schrauben handeln. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich wollte eigentlich mit den alten Schrauben zum Teileservice, aber habe mich dann dagegen entschieden und die alten wieder verbaut.
    • Kann ich dir echt nicht sagen, 2 Jahre her. "Namhafter" Hersteller mit angeblich 1 Mio zufriedenen Kunden.  Ich jedenfalls nicht. Von 136PS auf 155PS beim Cooper ist lt. Forenmeinungen  sehr moderat, war spürbar aber die MKL nervte ständig. Bei genug Spielgeld lasse ich mal die ECU flashen. Mit "Boxen" bin ich durch.
