milkatoni
Stecker für Gurtwarner defekt - SC will 53€ - gebraucht???
Smart 451 BJ 4/08
Habe mit meinem Erste-Hilfe-Set den Stecker vom Gurtwarner unter dem Fahrerswitz abgebrochen (blauer Stecker).
SC meint, dass man das Stecker-Teil nur mit Gurtschloss bekommt (für 53€ 😭)
Hat jemand eine Ahnung, wie man das günstiger fixen kann?
Gebraucht kaufen? Löten? Irgendwas anderes, das mir grad nicht einfällt?
Danke schön schonmal für eure HIlfe!
Liebe Grüße
Ilka
Gebraucht kosten die Dinger ähnlich. Und wenn der Stecker abgebrochen ist, was willst du da löten?
Kabel an Kabel.
Oder ersetzen durch AMP Superseal.
Für AMP brauchste aber ne spezielle Zange, die ist teurer als das Schloss wenns keine Gurke sein soll.
Und löten? Kann man machen, aber da ja das Ding auch für den Airbag...
ICH würde das Schloss neu kaufen im SC, bei anderen Anbietern ist es noch teurer in Neu.
Gurtwarner rauscodieren und gut ist ;).
Alternativ einfach die Kabel direkt verlöten wenn noch genügend Kabel vorhanden ist und das Kabel nicht direkt im Gurtschloss abgerissen ist.
Allerdings wird diese Lösung im SC bei rund 180€ Stundenlohn für Elektronik ähnlich teuer wie ein Neuteil ;).
Wie jetzt? Das Originalding kostet 53 Taler plus Selbsteinbau ggü 180 Taler im SC.
Da baue ich mir doch ein neues Schloss ein, stecke die Stecker zusammen und fertig!
Oder eben rauscodieren wie du sagst, aber da muss man auch erst einmal jemanden finden.
Ich denke, der Weg des geringsten Widerstandes ist ein neues Schloss!
Vielen lieben Dank für Eure tollen Antworten an Outliner, Funman und maxpower 879. Danke schön, dass Ihr versucht habt mir zu helfen.
Ich werde dann wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ein neues Gurtschloss kaufen. 😭
Danke schön nochmal!
Liebe Grüße
Ilka
Mein Tipp @milkatoni
Wenn du etwas Elektronikkenntnisse hast, schneid' den Stecker ab und setze neue Stecker.
Nur vorher die Batterie ca. 15min lösen, da ist auch der Gurtstraffer mit aufgeschaltet.
Stecker Vorschlag:
Delphi Weather-Pack Automotive Steckverbinder, Male 4-polig / 1-reihig --------------->>   Link (KLICK HIER)
Delphi Weather-Pack Automotive Steckverbinder, Female 4-polig / 1-reihig ----------->>   Link (KLICK HIER)
Diese habe ich in meinen 451'er eingebaut, da ich das gleiche Problem am Sitz Rechts hatte.
Alternativ So machen wie es @maxpower879 vorgeschlagen hatte nur dann selber Löten
Jede von mir vorgeschlagene Arbeit ist 'ne Sache von höchstens 'ner Stunde mit Kaffee/Tee Trinken
Aber ich distanziere mich von jeglicher Verantwortung was du an deinem Smart machst.
Ich spreche nur aus eigener Erfahrung am eigenen Fahrzeug!
bearbeitet von Smart 451
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Delphi Weather-Pack
Interessant. Sind die besser als AMP Superseal?
vor 4 Stunden schrieb Funman:
ist das selbe in grün. gibt ein paar Hersteller die Automotive Konnektoren herstellen.
Molex
TE Connectivity
Delphi
Amphenol
Tyco
Phoenix Contact
uvm.
Kann man alles mal Googlen sehr interessant.
Vielen lieben Dank für die tollen Vorschläge.
Ich bin heute ins SC gefahren und habe mir ein neues Gurtschloss geholt.
Ich wollte kein Risiko eingehen, da das ein "sicherheitsrelevantes" Teil ist und ich bei einem Schaden nicht Ärger mit Versicherung oder Gutachter haben wollte.
Aber sonst hätte ich die Vorschläge von Euch sicher umgesetzt.
Hier also ist der Übeltäter:
Das ist doch ganz eindeutig eine "Soll-Bruchstelle".
Als ich das zu dem Ersatzteile-Mann im SC gesagt habe, hat er gar nichts darauf gesagt.
Ist schon bezeichnend, dass ich sonst immer alle Teile für den 451 extra bestellen muss, weil davon nie was vorrätig ist.
ABER: Das Gurtschloss war schon "im Regal" und ich konnte es gleich mitnehmen.
Außerdem wusste er schon aus dem Kopf (ohne FIN o.ä.), dass die Gurtschlösser beim 451 alle die gleichen sind.
Das ist die reine Abzocke!!!
Möchte gerne mal wissen, wie oft einer mit dem Gurtschlossdefekt kommt. Und wenn dann noch einer mit 2 linken Händen kommt und die "Reparatur" in der MB-Werkstatt machen lässt....
Schon eine sehr sehr gute Einnahmequelle, oder?
Danke nochmal an alle!
Liebe Grüße
Ilka
Ich kann dir dazu sagen das ich in 10 Jahren die ich im SC als Diagnosetechniker beschäftigt war genau ein Gurtschloss am 451 erneuert habe und bei diesem war nicht der Stecker defekt.
Von Sollbruchstelle kann in diesem Fall keine Rede sein...
Und nein ich arbeite schon relativ lange nicht mehr dort und habe keinen Grund irgendetwas schön zu schreiben....
Im übrigen weiß ich auch, dass die Schlösser im 451 gleich sind trotzdem ich damit selten Probleme hatte. Wenn man die Fahrzeuge lange Zeit kennt und vorallem bei der Marke auch kaum Modellvielfalt hat, weiß man sowas halt.
Hier ist wieder schön zu sehen mit was man teilweise in dem Gewerbe zu kämpfen hat.
Muss man nachschauen weil man etwas nicht weiß, hat man keine Ahnung...
Weiß man etwas sofort wird einem gleich was unterstellt...
Wie man es macht ist es falsch.
Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache aber ganz ehrlich, wenn dir bei einem Auto welches 12 Jahre alt ist 53€ zu viel sind dann musst du eben Bahn fahren...
Sorry aber ich kann es verstehen wenn man empört ist, wenn man für 300€ eine Antriebswelle kaufen soll obwohl nur der 10€ ABS Ring defekt ist.
Wenn MHD Systeme welche ab Auslieferung scheiße sind nicht kostenlos nachgebessert werden ect.
Aber bei einem ziemlich kostengünstigen Defekt, welcher dazu noch durch Fremdeinwirkung des Erste Hilfe Kits entstanden ist, von Sollbruchstelle zu sprechen, ist schon gewagt.
Ich meine kann passieren keine Frage aber sowas fällt wohl unter "allgemeines Lebensrisiko".
Kostengünstigere Lösung wurden ja ebenfalls bereits genannt.
...nein machst du nicht - alles trifft genau wie du es ausführst auch meine Meinung zu diesem Thema.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
