FILU
451 Softtouch Freischaltung ohne Funktion
Ich habe an meinem 2008er  Smart 451 84 Ps
Softtouch freischalten lassen ohne den Wahlhebel umzurüsten.
Leider ohne Funktion nach halten des +Hebel.
Muss der Wahlhebel auch nachgerüstet werden bzw der Taster gelötet oder liegt es an der SAM ?
Über Hilfe würde ich mich freuen 🙈
Es gibt Steuergeräte der ersten Serie die diese Funktion nicht unterstützen. Dann gibt es Steuergerät der zweiten Generation die die Funktion erst nach einem Softwareupdate unterstützen.
Erst die Mopf-Modelle unterstützen es Serienmäßig.
Ps es liegt wenn dann am Getriebesteuergerät.
Die Sam hat damit nix zu tun.
vor 7 Minuten schrieb maxpower879:
Danke für die schnelle Auskunft 👍
Würde ein  neues Steuergerät Abhilfe schaffen und kann das vom Mopf  ohne Änderungen verbaut werden
Na da würde ich mir aber lieber die SE umbauen oder einen Knopf sonstwohin.
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Das funktioniert dann mit jedem Steuergerät?
Ja Softtouch funktioniert mit jedem Steuergerät wenn der Taster verbaut ist.
Es geht nur um die Funktion mit der Schaltwippe in den Automatikmodus zu wechseln.
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Super, der Taster reicht mir schon, Vielen Dank 😁
Der Knopf zum Umschalten auf Softouch muß übrigens nicht mal zwingend im Schalthebel drin sitzen, d.h. man muß nicht unbedingt die SE Drive Unit austauschen gegen eine, die diesen Mikroschalter im Schalthebel bzw. das Knöpfchen im Schaltknauf drin hat.
Man kann auch an anderer Stelle irgendwo einen Taster mit einem Schliesskontakt installieren und dann zwei Drähte zu der Platine führen, die im Sockel der SE Drive sitzt und dort an den entsprechenden Punkten anlöten, siehe z.B. diese Seite!
Die ist zwar für den 450er, aber beim 451er würde das ebenfalls funktionieren.
ich habe bei meinem 2007er trotz vorhandenem Knopf einfach ein 2009er Getriebesteuergerät eingebaut - Umschalten per 2 Sek.Plus funktioniert und das Schaltverhalten ist spürbar besser geworden.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Danke, die Anleitung hab ich schon gefunden und ein taster ist bereits bestellt 🙂
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
