Flippo
Gummilippe LLK fliegen gegangen
Huhu zusammen,
bisher hatte ich immer so eine Gummilippe unter dem Wagen für den LLK. Die ist nun fliegen gegangen. Bringt die richtig was, muss ich mir eine neue holen ?
Vielen Dank
Philipp
Moin Philipp,
keine Ahnung welches Smartmodell du hast, aber ja, das Teil hat seine Aufgabe und sorgt nicht nur für mehr Luft-Durchsatz im Ladeluftkühler, es führt auch zu mehr Luft-Durchsatz im Motorraum. Durch das Heckmotorkonzept ist die Durchlüftung des Motorraums prinzipbedingt schlechter als bei einem Frontmotorkonzept.
Moin Marc,
ich habe einen CDI aus 2008 mit 33 PowerKW 🙂
Kannst Du mir sagen, ob es dieses Teil, dann warscheinlich nur die komplette Plastikhalterung mit dem angetackerten Gummilippchen, noch bei Smart gibt ?
P.S.: Mist.. ich sehe ja grade, das die Lippe an der kompletten Halterung für den LLK hängt. Ach du Schreck um das zu tauschen muss ja der Motor angesenkt werden um den LLK zu entnehmen .... was für ein Aufwand für die Gummilippe... da muss ich mir was neues überlegen 😞
LG Philipp
bearbeitet von Flippo
Ich habe meinen einfach mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben befestigt, nachdem sich die Klammern anfingen zu lösen. Der Vorschlag des Ahnungslosen mit dem Verwerter wäre auch mein Tip gewesen.
vor 15 Minuten schrieb yueci:
Dann geh mer mal wieder kondom, Marc!  😃
Für die Nicht-Insider. Ich weiss natürlich, daß es konform heisst.
Des soll a Spässle gwää sei!  😉
Huhu zusammen,
irgendwie kann ich auf dem Schrott die Gummilippe nicht finden, habe inzwischen drei örtliche Schrotthändler angehandelt... wenn man Ersatzteile für den Smart erfragt wird man erst schon mal schief angesehen....
Also: leider keine Gummilippe.
Weiss jemand, ob man das noch bei Meredes bekommen kann?
Ja. M.W. müßtest du die ganze Luftführung kaufen. Prinzipiell dann auch tauschen, was ein Riesenakt ist. Es gibt solche Gummiprofile aber auch als Meterware. Davon würde ich mir was holen und dranbasteln.
vor 37 Minuten schrieb Flippo:
Es wird ja wohl auf dem Schrott einen CDI geben, der noch halbwegs beisammen ist. Oder du fragst die einschlägigen Schlachter auf Ebay.
vor 40 Minuten schrieb Flippo:
Ich würde auch nicht fragen. Großer Fehler. Wer viel fragt kriegt viel Antwort. Laß dir zeigen wo die Smarts stehen und rupf das Ding ab.
das Teil heißt Luftleitkasten Teilenummer A4515050330 - und ja es ist das gesamte Teil.
Vielen Dank, aber ich fürchte der Preis lohnt nicht... (Teilepreis.. naja.. knapp unter 50 Euro währen ja noch o.k.... aber ich befürchte 200 bis 300 Euro Montage) womöglich muss man sogar den Motor absenken, um das Teil zu montieren ...
Könnte mir denn vielleicht jemand die ungefähre Größe der Gumilippe ausmessen, damit ich mir dann was basteln kann, bitte
Philipp
Du könntest bei der Smarteria nach der Lippe fragen. Das Teil taucht in den Angeboten nicht auf, aber die haben wohl einen 2009er CDI geschlachtet. Ich habe mit dem Laden nichts zu tun, aber die erscheinen bei mir immer in den Suchergebnissen, weil sie in der Nähe sind.
Am 12.9.2020 um 13:41 schrieb Ahnungslos:
Du bist mir so ne Konifere
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Jo, das haben sie auf der Baumschule auch schon immer zu mir gesagt!  😄
    • Ich habe gerade eine 30 minütige Testfahrt gemacht. Während der Fahrt ist das Phänomen mit dem Zuschalten ca 3x passiert und danach knapp 20 Minuten nichts.   In der Garage habe ich den Motor im Stand (Leerlauf) nochmal laufen lassen und das Video aufgenommen. Diese Phase mit dem auf- und abschalten kann ich nicht reproduzieren, es kommt wenn dann sporadisch.   Wenn die Klima normal läuft, also ohne die "Aussetzer", dann kühlt sie sehr ordentlich.   Ich bin jetzt halt ein wenig verunsichert, weil mich der Ein- und Ausschaltvorgang irritiert, den ich meine, bisher nicht so krass wahrgenommen zu haben.    Danke auf jeden Fall für den bisherigen Input von allen! Ich bleibe dran, vielleicht hat ja noch wer eine Idee zwecks Diagnoseschritte etc.
