Rodaa
Smart 451 Brabus Coupe
Hallo Leute,
Ich habe vor mir einen Smart Brabus gebraucht zu kaufen. Und zwar den 451er.
Kenne mich da leider nicht so aus, kann man das anhand des Fahrzeugschein erkennen ob es sich um einen originalen Brabus handelt?
Also steht dann im Fahrzeugschein Smart Coupe Brabus oder ähnliches?
Und auf was sollte ich noch achten, was z.B. oft kaputt geht?
Mit freundlichen Grüßen
Rodaa
Anhand der Schlüsselnummern und der Leistung (98 PS bis 2010 und 102 PS ab 2010) lässt sich das einwandfrei nachvollziehen.
Gib mal die Fahrgestellnummer des Wunschautos bei Lastvin.com ein.
Da bekommst Du die Serienausstattung und unter Modell muss SMART FORTWO BRABUS drin stehen.
Viele Grüße ... Jörg
Dann ist es keiner.....
Sondern hat nur eine Leistungssteigerung....
Mich verwirrt aber, dass dieses Fahrzeug, den Auspuff, den Tacho und die Zusatzinstrumente hat. Konnte man die damals auswählen bei der bestellung?
Danke schonmal für die Antworten.
vor 3 Minuten schrieb Samrti2012:
das ist ein Pulse, steht unter A02.
Also gab es die Möglichkeit Den Tacho etc von Brabus nachzurüsten bzw auch mitzubestellen bei der Neuwagenbestellung?
Vielen Dank auf jeden fall, ihr habt mir sehr geholfen!
Gruß Mark
Den Tacho nachzurüsten ist das kleinste Problem, die Zusatzinstrumente ebenso.
Die Zusatzinstrumente in Brabus Optik sind in der Regel sogar billiger als die anderen.
Super, vielen Dank. Hat mir sehr weiter geholfen. Dann muss ich da wohl genauerr hinschauen um nicht übers Ohr gehauen zu werden.
Danke für die schnellen Antworten und die Hilfe überhaupt.
Grüße Mark
Wieso will man unbedingt nan Brabus haben? Der Motor ist haarklein dem 84PS
Der Rest ist einfach verbranntes Geld für das B
mit einem "echten Brabus kaufst du einen Smart mit Werkstuning und einem anderen Getriebe, welches neben einem kürzeren 1ten und 5ten Gang auch noch verstärkt sein soll. Zumindest bei dem MoPf Brabus kann man bei voller Beschleunigung einen ordentlichen Ruck beim Wechsel der Gänge spüren, was durch eine sehr kurze Überschneidung für eine optimierte Beschleunigung sorgt.
Inwiefern man den Aufpreis dafür rechtfertigt und den kurzen 5ten Gang in Kauf nimmt ist eine ganz persönliche Entscheidung. Beim Kauf wäre ich bei ansonsten gleichen Fahrzeugen bereit einen Aufpreis für einen echten Brabus zu zahlen Die Höhe des Aufpreises wäre je nach Fahrzeug und meiner aktuellen Zurechnungsfähigkeit aufgrund der Probefahrt sehr individuell .
Also der erste Gang ist im 84PS schon kurz übersetzt und der zweite könnte auch länger sein. Nen kürzeren fünften könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, drehe jetzt schon auf der Bahn 6025U/Min.
Das mit verstärktem Getriebe halte ich für ein Gerücht. Beweise werden gerne angenommen
bearbeitet von CDIler
Das mit dem Getriebe halte ich auch fürn Gerücht.
Brabus  ja oder nein ?
In jedem Fall hat er mehr Stil als ein Kassengestell. Jetzt bitte keiner fragen was "Stil" ist, oder fährt hier jemand Suzuki Alto oder vergleichbar was mit 125er Bereifung ?
Ein Brabus macht sich auch beim Verkauf bemerkbar. Schaut doch mal was gute B-Ware noch kostet. Die sind stabil im Kurs.
Die 451, speziell die ED Kassengestelle stehen bei den SC rum wie sauer Bier  und bei jedem verkauften, ähem verschleuderten, machen die Verkäufer eine Pulle Schampus auf.
Mein Brabus ED ging sehr gut und sehr schnell weg. Über den Preis schweige ich und genieße...
Ein Bekannter hat ein recht junges Kassengestell im SC von 6k auf 4K ohne Probleme gehandelt.
PS: Wer jetzt mit einem ED als Drittwagen  liebäugelt, Kassengestellt reicht, los und die Verkäufer drücken ...
bearbeitet von 380Volt
vor 6 Stunden schrieb Rodaa:
Hi Mark, lass dir keinen Blender andrehen. Nimm ne Ori.-B Ware, am besten als Exclusiv und den mit 102.  Aber das Konto musst schon etwas weiter  spreizen   als bei nem Blender ... :classic_biggrin:
Wer billig  kauft zahlt 2x.
Danke, haben mir jetz einen Pulse geholt, 84ps Motor, mit Brabus Optik. Das ist ganz ok und reicht vollkommen. Nachdem ich gesehen hab was der Originale in drt VS kostet 🙄
Danke @tent für den Link.
Alles richtig gemacht, mit Softwaretuning und Eintragung machts noch mehr Spaß
Ja denk ich auch. Wenn ich mal Zeit finde kommen auch noch Fotos,
Jetz wird aber erst mal für unseren Minimi eine Beifahrerairbagabschaltung eingebaut und dann muss ich schauen  was das für Geräusche bzw. Dröhnen im 4.gang ist.
Btw: Software is eingetragen 110PS
    • Moin, sehr geehrter DMSmartie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum !   Auf die Bemerkung:   Habe mir auch die Geräusche angehört. Den Turbo kann ich deutlich hochfrequent bei seiner Arbeit "pfeifen" hören. Das "Störgeräusch" scheint von der Frequenz deutlich tiefer zu sein.....   Erinnert mich entfernt daran, daß der Auspuff mal wegen unzureichender Befestigung (sind ja nur 4 Schrauben) oder Ausrichtung zu nah an irgendwelchen metallischen Teilen war und bei bestimmten Drehzahlen dagegen klapperte (z.B. Motorlager rechts oder auch Crash-Box / dieses Teil aus Aluminium).   Auch hatte ich schon mal ein leicht gelöstes Tilgergewicht (ist mit selbstsichernder Mutter M6 befestigt). Das Tilgergewicht fliegt nicht gleich davon, aber zum "Klappern" hat es gereicht. /war auch an einem 2006er 450er cdi (der mit dem "kurzem" Getriebe).   (Nur so als "Ideen", ich kann auch völlig daneben liegen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
