nycer
Kompressor fuer die Klimaanlage
kann mir jemand sagen wie man am besten an den Kompressor fuer die Klimaanlage drankommt?
Ich hab mal von unter dem Wagen geschaut aber da kommt man kaum dran.
Ausserdem hab ich hinten  von der Beifahrerseite versucht dranzukommen (hab den Radkastenschutz rausgebaut). Geht auch nicht.
Vorschlaege?
Danke und Gruesse,
Also ich würde den Motor absenken, aber bestimmt hat jemand noch eine andere Lösung.
Ich sollte ergaenzen dass es sich um einen Smart fortwo 451, 2008 handelt  und dass ich den Kompressor austauschen will.
Danke fuer den Ratschlag. Ich hoffe jemand hat eine Idee fuere eine einfachere Loesung.
Gruesse,
ich bin kein Autobastler, somit würde ich dir raten dies professionell zu machen. So ersparst du dir die Arbeit und du kannst dir sicher sein, dass es richtig gemacht wurde. Leider kann ich dir keine Anleitung geben, da ich immer in die Werkstatt fahre, für jegliche Probleme.
Lg Helen.
Hallo Helen.
vielen Dank fuer deinen wohldurchdachten Ratschlag.
Ich versuche alle Arbeiten an meinem Smart selber zu machen weil ich  dann das viiele Geld was ich nicht der Wekstatt gebe fuer andere, schoenere Dinge ausgeben kann. Hinzu kommt, dass ich diesen Werkstaetten und deren Reparaturarbeiten ganz und gar nicht ueber den Weg traue.
Ich habe inzwischen Wege gefunden den Kompressor auszutauschen. Man muss dazu das subframe absenken was man mit sogenannten "record release bolts" macht.
Das ist aber so aufwendig dass ich mir diese Reparatur solange erspare bis ich etwas wichtiges zu reparieren habe dass eine Absenkung des subframe erfordert. Ich betrachte meine Klimaanlage mehr als ein Luxuszubehoer dass nicht essentiell fuer die Fahrtuechtigkeit meines Smart ist.
Ich werde einfach mein Fenster runterdrehen. Das gefaellt meinem  Hund auch besser.
Viele Gruesse,
vor 5 Stunden schrieb nycer:
Hallo Helen.
Viele Gruesse,
Kurzum es geht zumindest beim Benziner auch ohne absenken!
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Hallo Max,
bei mir steht das Problem mit dem Ausbau des Klimakompressors auch gerade an.
Kannst Du kurz schildern wie man es am besten durchführen kann,
mit oder ohne Absenkung beim 451er MHD aus 2013?
Absenkschrauben sind vorhanden.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Ludger
Wenn das vordere Motorlager gelöst ist kann man den Motor etwas nach vorne drücken und kommt dann mit einem Ratschenschlüssel größe 10 oder 11 an die Befestigungsschrauben des Kompressors. Ist der Kompressor dann lose kann man ihn so drehen das man die Anschlüsse ab bekommt.
Schön macht sich das aber nicht wirklich. Es geht aber.
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Und bekommt man ihn dann auch nach unten raus?
Ist eng aber ja sonst macht das ja keinen Sinn 😉
Vielen Dank Max.
Gruß     Ludger
Danke fuer den Hinweis.
Ist es schwierig an das vordere Motorlager dranzukommen und kannst du sagen wieviel Schrauben man loesen muss um den Motor verschieben zu koennen?
    • Nach gut drei Jahren hat sich das Sugru bei dem Verdeck, durch mechanische Beanspruchung gelöst. Ich habe dann nach einer Alternative bei meinem Sattler vor Ort gefragt nach einer Selbsthilfe zum Reparieren des Verdecks.   Er hatte mir das "flick + fertig" der Firma Kleiber empfohlen. Damit macht mein Sattler "Low Budget" Reparaturen an Verdecken.   Diese Flicken bekommt man im Stationären Handarbeitsläden ("Restetruhe") oder teuer im Internet.
