kann jemand einen vernünftigen Kindersitz der Gruppe 1 für den 450 empfehlen? Da die Rücklehne des Beifahrersitzes sich nicht verstellen ist, befürchte ich dass es nicht einfach ist etwas passendes zu finden.
Bevor jetzt aber ein Aufschrei durch das Forum geht: IN DEN SMART GEHÖREN KEINE KLEINKINDER!!!, etwas zu Beruhigung. Das Kind soll nicht ständig im SMART mitfahren, dafür haben wir den Volvo. Lediglich zweimal die Woche muss die kleine morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Tagesstätte abgeliefert werden. Das sind zwei Kilometer Weg, komplett Tempo 30. An diesen Tagen ist es nur möglich den SMART zu benutzen.
Danke
Was ist Gruppe 1? Ist das eine Rennsportklasse?
Was spricht gegen einen originalen Smart Kindersitz?
Grüße, Hajo
Gast
Gruppe Gewicht Alter Größe
Gruppe 0 bis 10 kg 0 - 1 Jahr bis 75 cm
Gruppe 1 9 - 18 kg 1 - 4 Jahre 75 - 100 cm
Gruppe 2 15 - 25 kg 4 - 7 Jahre 100 - 125 cm
Gruppe 3 22 - 36 kg 7 - 12 Jahre 75 - 150 cm
Klar @Funman? Hat nichts mit der ehemaligen Gruppe 1 und 2 Autos im Tourenwagensport zutun
@Schlutopia gib einfach mal bei DuckDuckgo oder Goggle Deine Frage "Kindersitz gruppe 1 für smart 450" ein. Da wirst Du in allen Preislagen pfündig
bearbeitet von Gast
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
Leider gibt es keine aktuellen Beiträge. Empfehlungen von 2011 oder älter nützen nichts. Es geht um einen neuen Sitz.
Gast
Dann such Dir doch den besten aus der Neuzeit. Befestigen lassen die sich doch alle auf jeden Sitz. Musst zu einem Händler fahren mit Deinem Smart. Kannst bei einem seriösen Händler immer probieren und der kennt auch welcher Sitz in Deinem Smart am besten passt.
Zum Beispiel Maxi Cosi macht das Angebot 100 Tage testen
https://www.maxi-cosi.de/lieferung-corona-virus-update )
Du hast sogar einen Kindersitzberater auch für Smart
Schätze mal dass andere Hersteller auch sowas haben
bearbeitet von Gast
Ausprobieren ist klar, das Kind muss ja auch in den Sitz passen. Dachte nur, es gäbe Erfahrungen mit der Passgenauigkeit. Da man die Lehne beim Beifahrersitz nicht verstellen kann wird die Auswahl wohl etwas eingeschränkt sein.
leider habe ich auch keine Erfahrungen dazu, aber ich denke ADAC oder für Österreich ÖAMTC kann dir bestimmt weiter helfen. Bei Kindersitzen ist es wichtig sich eine professionelle Meinung zu suchen, da es um die Sicherheit der Kinder geht. Deshalb sollten Erfahrungen von anderen nebensächlich sein.
Lg Helen
Gast
Na auf die Testberichte vom ADAC oder ÖAMTC (oder auch weiter Profitest) vertraue ich nicht zu 100%.
Wurden schon so oft beim schummeln erwischt......
bearbeitet von Gast
Am 18.9.2020 um 08:11 schrieb greatoldman:
Sehe ich ähnlich. Ausserdem geht es hier NUR um eine Vorauswahl, welche Sitze von der Bauform her passen, oder eher nicht. Auf Zuruf einen Sitz aus dem REWE Prospekt kaufen würde ich ohnehin nicht.
Wie wird der montiert? Mit Isofix oder der originalen Smart Vorrüstung oder oder...?
vor 36 Minuten schrieb Schlutopia:
noch nicht
Wie alt ist der Sitz?
Und der Airbag? Wie schaltet man den ab, wenn man das Gestell nicht hat und nur mit dem Gurt befestigt?
der 450iger hatte nie Isofix, sonderns etwas ähnliches was es aber nur von Smart gab. Im 451iger ist das anders, wenn es denn eingebaut ist, oder man rüstst es nach.
Aus Erfahrung folgende Zusatzinfo für solche, die hier mitreden, aber wohl keine Babys haben:
Wenn ich ein Kleinstkind unter so um die 10kg habe welches noch in der Schale transportiert wird, dann ist die Schale zwingend so anzuordnen, dass der Kopf Richtung Front zeigt und dann muss ich den Airbag abschalten.
Kinder die in Kindersitzen unterzubringen sind, so ab 9kg, aber aber auch davon abhängig, ob er / sie denn auch schon sitzen können, werden aufrecht mit Kopf in Fahrtrichtung positioniert und dann bleibt der Airbag an!
Isofix ist nice to have, man kann den Sitz (und muss im 450iger) auch mit dem 3-Punkt Gurt befestigen.
Wer also ein Kleinkind älter als um die 13-15 Monate hat muss sich über Airbagabschaltung keine Gedanken machen
bearbeitet von harryzwo
Weiß jemand zufällig,  ob Isofixsitze nur mit dem Isofix befestigt werden, oder zusätzlich mit dem Gurt? D.h. kann bei Isofix auf den Gurt verzichtet werden?
Bei Wohnmobilausbauten kommt öfter die Frage auf, ob für einen Isofixsitz ein kompletter PKW Sitz mit 3 Punkt Gurt als Unterbau nötig ist, oder ob es eine Sitzbank etc. mit nachgerüstetem Isofix auch tun würde.
vor 1 Stunde schrieb harryzwo:
So ist es...  Sitz ist ganz hinten und in Fahrtrichtung...
Wenn man Isofix im Auto hat steckt man das an und gut. Gurt dazu ist nicht nötig, jedenfalls wenn es ein offizielle dafür vorgesehenenes System ist. Bei den Umbauten ist das eine Frage der Zulassung, schliesslich geht es um Sicherheit und auch ein Kleinkind mit Sitz unterliegt bei einem Aufprall der Schwerkraft...
    • Hej, danke für diesen Vorschlag, aber mir schwebt tatsächlich eher so eine Lösung vor https://www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Wireless-Stereo-Ersatz/dp/B0C5Y7XV5G   Wenn der denn passen würde. Denn bei deiner Idee wüßte ich jetzt nicht, wie ich dem so einfach die USB 5V geben kann? Ich möchte das Ganze auch möglich unsichtbar haben und nicht irgendwo noch Kabel rumbammeln haben.
