Gibt oder gab es den Brabusschaltknauf auch ohne Automatikknopf? Ich habe einen 451 Pulse, Cabrio, Turbo Baujahr 2014.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Weiß hier wirklich keiner ne Antwort 😳???
Ist das nicht eher irrelevant, wenn da ein Automatikknopf vorhanden ist?
Dann bewirkt eben das Drücken dieses Knopfs nix, aber es ist doch egal, ob er vorhanden ist oder nicht.
Oder stört Dich die Optik mit Knopf?
Nein gab und gibt es nicht ..  aber es macht auch keinen Sinn
Hmm, ohne Knopf bist du doch frei, da kannste Alles montieren, von der Billiardkugel bis zum Dildo.
Das ist mal abgefahren.  B-Ware hat doch jeder....
bearbeitet von 380Volt
Danke für die Antworten. Ja der funktionslose Knopf würde mich schon etwas stören, bin da etwas pingelig 😉😂. Meinst du mit B-Ware Brabus-Ware?
vor 1 Stunde schrieb Schnösl:
Also ich bin ja auch ein Ästhet, weswegen ich hier im Forum immer mit anderen kollidiere, wenn ich zurecht mattschwarze Tankdeckel und rostbraune Bremstrommeln kritisiere.
Aber an diesem Knopf hätte ich nun wirklich nix auszusetzen, wenn der ohne Funktion wäre! 🙂
Du könntest ja eine Funktion damit auslösen wie z.B. Ambientebeleuchtung einschalten oder per Funk Getränke bestellen! 😃
Und ja, als B-Ware bezeichnet manche gemeinhin die überteuerten Brabus Teile! 😉
Mach doch die Schaltkonsole vom Softtouch rein und schalte die Funktion frei.
Dann hat der Knopf sogar einen Sinn!😉
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich würde den Knopf mit einem Schleudersitz á la dem Aston Martin von James Bond verbinden.
Da hätte ich auch so einige in meinem Bekanntenkreis, die ich damit aus meinem Cabriolet feuern würde 😉😁🤬
Oder einen Zylinder eines Moppeds mit Madenschraube fixieren. 50ccm passt von der Grösse!
Ihr habt gute Ideen, weiter so 😂😂😂
bearbeitet von Schnösl
Vorteil beim Zweiten, den gibt es in allen Größen und Farben
Vorteil beim Ersten: Man könnte hinter dem Griff einen Taster anbauen.
Gast
...das kann man sicher im Ersten auch 😌 Dann "wackelt" er noch 😇
bearbeitet von Gast
Na ja, das ist ja ganz toll aber ich bin doch ein Mann und hätte da schon ne Hemmschwelle das Teil anzufassen😉. Das ist ja, wie wenn man einen fremden lümmel in die Hand nimmt🤢😂.
Hmm, ich weiß nicht wie das ist ....
Ich auch nicht und ich will’s nicht wissen😊.
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
