Gibt oder gab es den Brabusschaltknauf auch ohne Automatikknopf? Ich habe einen 451 Pulse, Cabrio, Turbo Baujahr 2014.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Weiß hier wirklich keiner ne Antwort 😳???
Ist das nicht eher irrelevant, wenn da ein Automatikknopf vorhanden ist?
Dann bewirkt eben das Drücken dieses Knopfs nix, aber es ist doch egal, ob er vorhanden ist oder nicht.
Oder stört Dich die Optik mit Knopf?
Nein gab und gibt es nicht ..  aber es macht auch keinen Sinn
Hmm, ohne Knopf bist du doch frei, da kannste Alles montieren, von der Billiardkugel bis zum Dildo.
Das ist mal abgefahren.  B-Ware hat doch jeder....
bearbeitet von 380Volt
Danke für die Antworten. Ja der funktionslose Knopf würde mich schon etwas stören, bin da etwas pingelig 😉😂. Meinst du mit B-Ware Brabus-Ware?
vor 1 Stunde schrieb Schnösl:
Also ich bin ja auch ein Ästhet, weswegen ich hier im Forum immer mit anderen kollidiere, wenn ich zurecht mattschwarze Tankdeckel und rostbraune Bremstrommeln kritisiere.
Aber an diesem Knopf hätte ich nun wirklich nix auszusetzen, wenn der ohne Funktion wäre! 🙂
Du könntest ja eine Funktion damit auslösen wie z.B. Ambientebeleuchtung einschalten oder per Funk Getränke bestellen! 😃
Und ja, als B-Ware bezeichnet manche gemeinhin die überteuerten Brabus Teile! 😉
Mach doch die Schaltkonsole vom Softtouch rein und schalte die Funktion frei.
Dann hat der Knopf sogar einen Sinn!😉
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich würde den Knopf mit einem Schleudersitz á la dem Aston Martin von James Bond verbinden.
Da hätte ich auch so einige in meinem Bekanntenkreis, die ich damit aus meinem Cabriolet feuern würde 😉😁🤬
Oder einen Zylinder eines Moppeds mit Madenschraube fixieren. 50ccm passt von der Grösse!
Ihr habt gute Ideen, weiter so 😂😂😂
bearbeitet von Schnösl
Vorteil beim Zweiten, den gibt es in allen Größen und Farben
Vorteil beim Ersten: Man könnte hinter dem Griff einen Taster anbauen.
Gast
...das kann man sicher im Ersten auch 😌 Dann "wackelt" er noch 😇
bearbeitet von Gast
Na ja, das ist ja ganz toll aber ich bin doch ein Mann und hätte da schon ne Hemmschwelle das Teil anzufassen😉. Das ist ja, wie wenn man einen fremden lümmel in die Hand nimmt🤢😂.
Hmm, ich weiß nicht wie das ist ....
Ich auch nicht und ich will’s nicht wissen😊.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
