Smartneuling1990
Umbau auf 3 Speichenlenkrad mit Wippen, Airbag?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo 🙂
weis jemand von euch, ob die Airbageinheit von 2 Speichenlenkrad (Standard) die gleiche ist wie in dem 3 Speichen Sportlenkrad?
(Smart 451, Baujahr 2013)
danke und Gruß
Ist identisch.
Einziger Unterschied kann die Belegung Hupe/Schaltwippen sein. Da gabs ne andere Belegung im Stecker. Kann man aber umpinnen.
Hat aber nix mit dem Airbag zu tun
Hallo 🙂
ich habe jetzt ein Lenkrad gefunden, muss nur noch den Lenkwinkelsensor umbauen, hat das jemand schonmal gemacht, ist der geschraubt?
leider gibts kein Video oder eine Anleitung fĂŒr den 451 im Netz oder gar ein Video bei YouTube:)
Liebe GrĂŒĂŸe
Schau mal unter folgendem Link (KLICK HIER)
Ist zwar in Englisch und allgemein gehalten, mĂŒsste dir aber weiterhelfen.
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
Hallo 🙂
Liebe GrĂŒĂŸe
vor einer Stunde schrieb Smartneuling1990:
Danke, die Anleitung ist super! Vielen lieben Dank ! 🙂
ich bin ja gerade dabei mein 2 Speichen Lederlenkrad gegen ein 3 Speichenlenkrad zu tauschen. Ich wĂŒrde gerne den Lenkwinkelsensor im Zuge dessen neu machen. Weis jemand von mir euch, ob ich im SC den fĂŒr das 3 Speichen oder 2 Speichen Lederlenkrad bestellen muss- sind die alle gleich?
Merci vorab:)
Meines Wissens nach gibt es die nicht einzeln.
Nimm doch den vom "alten" Lenkrad und gut ist.
Dann hast du auch keine zusÀtzlichen Kosten.
Denn wenn du einen anderen nimmst, als den schon vorhanden, muss der komplett neu angelernt werden.
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
FĂŒr den 450 gab es den LWS nicht einzeln. Beim 451 gibt es aber fast alles am Lenkrad als Einzelteil, sogar den Airbag.
bearbeitet von 450-3
Doch beim 451 gibt es ihn einzeln. Ein Neuteil muss aber mit Stardiagnose angelernt werden!
Es gibt zig verschiedene allerdings passenden alle wenn kein original Tempomat verbaut werden soll da die Vormopf Sensoren nicht genug Adern haben fĂŒr den Tempomat. .
    • Hallöchen, ich bin sehr neu im Smart Game und habe da auch mal eine Frage zur Beleuchtung des Instruments. Wenn ich bei meinem 451 2009 die ZĂŒndung an mache leuchten die kontroll Leuchten auf den Seiten nicht kurz auf. Leider TÜV relevant habe ich heute feststellen mĂŒssen. Letztens habe ich ihn mal ausgelesen weil er nicht so gut lief und hatte einen Fehler in den Lamdasonden. Die habe ich getauscht jetzt lĂ€uft er wieder super aber es war komisch das die Motor kontroll Leuchte ja nicht gewarnt hatte. Kann es sein der der Vorbesitzer da was gepfuscht hat damit das nicht leuchtet? Oder könnte das auch so ein Ă€hnlicher Fehler sein wie es hier schon viele hatten?   Danke schonmal vorab.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.607.075
