Smartneuling1990
Umbau auf 3 Speichenlenkrad mit Wippen, Airbag?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo 🙂
weis jemand von euch, ob die Airbageinheit von 2 Speichenlenkrad (Standard) die gleiche ist wie in dem 3 Speichen Sportlenkrad?
(Smart 451, Baujahr 2013)
danke und Gruß
Ist identisch.
Einziger Unterschied kann die Belegung Hupe/Schaltwippen sein. Da gabs ne andere Belegung im Stecker. Kann man aber umpinnen.
Hat aber nix mit dem Airbag zu tun
Hallo 🙂
ich habe jetzt ein Lenkrad gefunden, muss nur noch den Lenkwinkelsensor umbauen, hat das jemand schonmal gemacht, ist der geschraubt?
leider gibts kein Video oder eine Anleitung fĂŒr den 451 im Netz oder gar ein Video bei YouTube:)
Liebe GrĂŒĂŸe
Schau mal unter folgendem Link (KLICK HIER)
Ist zwar in Englisch und allgemein gehalten, mĂŒsste dir aber weiterhelfen.
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
Hallo 🙂
Liebe GrĂŒĂŸe
vor einer Stunde schrieb Smartneuling1990:
Danke, die Anleitung ist super! Vielen lieben Dank ! 🙂
ich bin ja gerade dabei mein 2 Speichen Lederlenkrad gegen ein 3 Speichenlenkrad zu tauschen. Ich wĂŒrde gerne den Lenkwinkelsensor im Zuge dessen neu machen. Weis jemand von mir euch, ob ich im SC den fĂŒr das 3 Speichen oder 2 Speichen Lederlenkrad bestellen muss- sind die alle gleich?
Merci vorab:)
Meines Wissens nach gibt es die nicht einzeln.
Nimm doch den vom "alten" Lenkrad und gut ist.
Dann hast du auch keine zusÀtzlichen Kosten.
Denn wenn du einen anderen nimmst, als den schon vorhanden, muss der komplett neu angelernt werden.
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
FĂŒr den 450 gab es den LWS nicht einzeln. Beim 451 gibt es aber fast alles am Lenkrad als Einzelteil, sogar den Airbag.
bearbeitet von 450-3
Doch beim 451 gibt es ihn einzeln. Ein Neuteil muss aber mit Stardiagnose angelernt werden!
Es gibt zig verschiedene allerdings passenden alle wenn kein original Tempomat verbaut werden soll da die Vormopf Sensoren nicht genug Adern haben fĂŒr den Tempomat. .
    • @seminole Siehe z.B. das Dokument "BroschĂŒre Klimakompressortausch und SpĂŒlen des Klimasystems" unter https://www.mahle-aftermarket.com/eu/de/medien-center/engine-cooling-&-air-conditioning/   Leider ist laut @maxpower879 der Verdampfer tatsĂ€chlich nur komplett mit dem Klimakasten erhĂ€ltlich und der ist teuer (das ist die Teilenummer fĂŒr meinen mhd, bitte ggf. fĂŒr das eigene Fahrzeug prĂŒfen): https://originalteile.mercedes-benz.de/klimakasten/a4518300203 Im offiziellen Online-Shop ist er allerdings nicht mehr verfĂŒgbar, evtl. aber noch beim Teiledienst vor Ort. Vielleicht taugt ja das chinesische Teil etwas: https://de.aliexpress.com/item/1005003060236585.html Ich weiß nicht wie groß das Risiko ist, den bestehenden Verdampfer nur zu spĂŒlen und weiterzuverwenden, ggf. wĂ€re das auch eine Option.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.620.830
