Thomas1508
Smart 450 0.6l macht Probleme, keine Gasannahme
Hallo zusammen.
Habe ein komisches Problem mit meinem Smart 450 0.6l Benziner Bj 2000. Stand die letzten 4 Jahre.
Problem ging so los
Ich habe dem smart mit kaputter lichtmaschine gekauft. Hatte den flachriemen runter geschnitten. Auto lief, aber aufgrund des fehlenden Riemen ging ja die wasserpumpe auch nicht und da habe ich ihn nur kurz gestartet um auf dem Hänger zu fahren und wieder runter.
Was mir auffiel, das keinerlei Lampen an waren. Normal hätte ja die Batterielampe leuchten müssen.
Gefahren ist er soweit normal. Gasannahme war normal.
Jetzt die Lima getauscht. Neuen Riemen drauf und gestartet. Aufeinmal Motorkontrolle und die Lampe mit dem Dreieck an.
Keine Gasannahme möglich. Läuft nur im Standgas. Wenn ich ein Gang einlege kann ich langsam gas geben und er fährt langsam los und kann auch im 2. Schalten. Aber keine wirkliche Beschleunigung.
Fehlerauslesen ergab
42 Drosselklappenventil
Habe daraufhin eine andere Drosselklappe eingebaut. Aber gleiches Problem. War aber auch eine gebrauchte.
Jetzt habe ich paar mal Fehlercode gelöscht und es bleibt nur die Dreieck Lampe an und trotzdem keine Gasannahme. Wenn er eine Weile läuft dann schwankt die Drehzahl hin und her.
Dann habe ich diesen Stecker auf dem Bild gefunden. Weiß nicht ob der irgendwo dran gehört. Finde so nichts.
Evtl. Kann mir ja jemand noch einen Tipp geben, was ich noch nachsehen könnte.
Weiß so leider nicht weiter.
vor 35 Minuten schrieb Thomas1508:
Nicht unbedingt. Die Leuchte wird abhängig von der Batteriespannung aktiviert. Irgendwo unterhalb von 11V ist die Grenze.
vor 40 Minuten schrieb Thomas1508:
War es denn die richtige Variante der LiMa? Gib je nach Baujahr verschiedene, die nicht kompatibel sind.
Such mal nach Fehlercode P0120, da finden sich einige Beiträge die zu deiner Fehlerbeschreibung passen und auf falsche Lichtmaschinen zurückzuführen waren.
Ja. Das Symptom paßt zu falscher Lima. Zieh mal den kleinen Stecker an der Lima ab. Wenns dann weg ist, dann isses das.
Grüße Hajo
Definitiv falsche Lima.
Im SC die Originalteilenummer erfragen und Ersatzteil nach OE Nummer kaufen.
Einen Stecker hat die Benziner Lima nicht.
Schraub die kleine Leitung an der Lima ab dann läuft er aber die Lima wird dann nicht erregt. Daher passende Lima rein und alles ist gut 👌
OK danke euch. Dann werde ich mal versuchen eine richtige zu bekommen.
Muss mal schauen ob auf der alten eine Teilenummer drauf stand.
Welche ist jetzt die richtige Nummer? Gibt ja zig Nummern und jedesmal werden andere angezeigt?
Das ist die alte Lima. Eingebaut hatte ich auch eine 75A.
Wenn man so sucht findet man fast nur 85A für die CDI Motoren und sonst die 75A
Die 0002801V005 ist die Smart Teilenummer.
Beachte du benötigst eine Lima mit B+ und Phin Anschluß.
Nicht mit B+ und D+ wie du aktuell verbaut hast.
Sie kann auch 75a haben das ist egal.
Wichtig ist der Phin Anschluss!
Im Zubehör werden auch Generatoren ohne Phin unter dieser Teilenummer angeboten das ist falsch umgeschlüsselt.
Super. Mit der Aussage kann ich was anfangen.
Dann sollte die passen
https://www.ebay.de/itm/113729511245
vor 20 Stunden schrieb maxpower879:
Wollte mich mal bedanken bei euch. Super Tipps und dadurch konnte ich es schnell beheben.
Habe die Lima getauscht und jetzt läuft er ohne Probleme.
Jetzt beim 2.mal tauschen schafft man es auch unter 1 Stunde. 😂
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
