zisco
Wischergestänge links fällt runter
Beim Smart ForTwo 450 fällt bei der kleinsten Unebenheit das Wischergestänge vom Wischerantrieb ab weil der Gummi schon ziemlich hart und wsl. geschrumpft ist - habt ihr eine Idee, was man machen kann, ohne das komplette Gestänge zu tauschen? Den Zapfen mit etwas Tape umwickeln, z.B.?
Ich hab keine solche Lösung gefunden. Es gibt die Stangen als Ersatzteil.
Grüße Hajo
Diese Klammern bringen im Endeffekt nichts. Das Problem ist auch, daß das Spiel der Scheibenwischer immer größer wird. Bei mir schlug der Wischer immer über die A-Säule hinaus, hat da Kratzer verursacht oder ist sogar außerhalb der Säule hängen geblieben. Weiter zur Mitte stellen bringt auch nichts, dann verläßt er die Scheibe unten und schlägt gegen das Spritzhörnchen.
Es hilft nichts, die Kunststoffbuchse bzw. die Stange muß neu.
Klick
Grüße, Hajo
OK, praktische Erfahrung habe ich mit den Klammern jetzt nicht, da habe ich mich auf die Info aus einem anderen Fred verlassen.
In diesem Fall verlasse ich mich dann schon auf die Erfahrungen von Hajo und der Reparatursatz für das Wischergestänge hat ja auch einen guten Preis, wenn man davon ausgeht, daß Smart sogar mit dem entsprechenden Aufwand das komplette Wischergstänge tauschen würde, was mit Sicherheit einiges mehr kosten würde.
Wischergestänge, bzw Stangen gibt es auch über Amazon. Auch Deine Klips.
Spritzhörnchen.
Lateinischer Name Tupaia belangeri!🤣
Übrigens: Gegen Verknoten des Gestänges bei ausgelutschten Buchsen habe ich mir in den unteren Arm ein etwas kürzeres Wischblatt eingesetzt. Die Übergangslösung habe ich nun schon seit Jahren...
Tupaia belangeri
Spritz, nicht Spitz.
Am 19.8.2020 um 08:46 schrieb Ahnungslos:
Und gibt's da auch einen Trick, die Dinger zu montieren? (ohne dass man die Front ausbauen muss)
..mann kann auch immer wenn es regnet anhalten, aussteigen und die Scheibe trocken wischen 🤣🤗😉
bearbeitet von greatoldman
Nimm die Front ab, das sind keine 10 min und du siehst was du machst. Wer das Wischergestänge durch die Serviceklappe bekommt, kann auch Hausflure durch den Briefschlitz tapezieren!
Geht nicht um das Gestänge, sondern um die Klammern
das eigentliche Problem ist die verrostete Kugelpfanne des Wischerantriebs (auf Deine Foto sehr gut zu sehen). Der Rost auf der Kugel sorgt dafür, dass die Kugelpfanne (Kunststoff) des neuen Wischergestänges mit der Zeit abgerieben wird. Deshalb unbedingt die Kugel vorher so gut es geht mit z. B. feinkörnigem Schmiergelpapier entrosten und alles vor dem Zusammenbau gut fetten.
Ich habe die Prozedur Anfang diesen Jahres erledigt. Geht wenn das Frontpanel abgebaut ist sehr einfach und problemlos.
Grüsse
Ralf
Grüsse
Ralf
Am Tuesday, August 25, 2020 um 08:40 schrieb zisco:
Die Klammern sollen aber ans Gestänge. Ohne Zugang zum Gestänge keine Klammern
vor 1 Stunde schrieb Raaalf:
Komisch. Ich könnt fast schwören, daß die Kugeln bei mir aus Messing sind. Gelbliches blankes Metall.
Hallo funman,
bei meinem smart 450, Baujahr 09/2003, sind die Kugeln aus (Edel-) Stahl (?). Auf jeden Fall nicht aus Messing. Und sie waren so verrostet, dass die Rostpickel den Kunststoff der Kugelpfanne langsam aber sicher zerrieben.
Grüsse
Ralf
bearbeitet von Raaalf
Vertippt
Grüsse
Ralf
Maximal sind die Kugeln verkadmet (also gelblich). Aber definitiv kein Edelstahl oder Messing!
https://www.amazon.de/AUDEW-Fasteners-Unterlegscheibe-Sicherungsscheibe-Federstahl/dp/B01BWK5W0Y
Hatte ich bei meinem 450er eingebaut, hielt jahrelang ohne Probleme. Achsendurchmesser ermitteln, passende Scheibe kaufen, montieren. Man kann ne entsprechende Nuß als Montagehilfe nehmen.
bearbeitet von sitzi
Kann man machen. Wirkt so wie die Scheiben zum drüberschieben.
Wenn aber die Lager so ausgelutscht sind, dass sich entweder die Wischer verknoten oder wie bei Funman über den Scheibenbereich hinausgehen und das "Spritzhörnchen"🤣 anbuffen sollte man die Buchsen bzw das Gestänge neu machen. Ist auch bezahlbar.
Am 19.8.2020 um 08:28 schrieb zisco:
Ich habe dasselbe Problem, wie konntest Du es lösen?
Ich weiß (noch) nicht, ob ich ein neues Gestänge brauche oder nur ne Klammer.
bei mir hat sich das Gestänge rechts gelöst... 11CA6677-1F24-418E-9969-47C51C7AF42E.thumb.jpeg.92879111c71049c48fb86da5db1d6172.jpeg
Hallo Hanseat,
kauf Dir für ca. 35,00 Euro ein neues Gestänge und ersetze das defekte Teil des Gestänges. Alles andere ist meiner Meinung nach nur Herumgepfusche.
Grüsse
Ralf
Grüsse
Ralf
Am 4.9.2020 um 18:12 schrieb Hanseat20:
Gestänge wechseln ist sicher die professionellere Lösung, allerdings muss dafür mE die Front abgebaut werden; das kannst du dir bei der Klammer sparen, die wechselst du durch die Öffnung über der Luftansaugung. Bis jetzt hält die Klammer gut, bin allerdings gerade mal 150km gefahren...
Kommt drauf an welche Stange. Ich hab die betroffene durch die Serviceklappe gewechselt.
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
