TanniHH
Mein Smart braucht einen neuen Motor
Hallo, liebe Smart-Fans,
mein Smart braucht einen neuen Motor.
Könnt ihr mir eine Werkstatt empfehlen? Ich wohne in Hamburg, habe aber auch schon Werkstätten aus anderen Städten gefunden, die den Wagen abholen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Freue mich über eure Tipps!
Danke!
1. Was für ein Smart?
2. Warum braucht er einen neuen Motor?
Grüße Hajo
es ist ein 450 er Bj.2003 und der Motor ist platt. Wohl das übliche Problem bei dem Modell 🙁
Dann ab zu Fismatec bzw den Motor da kaufen und bei dir vor Ort einbauen lassen.
Merke bei Smart AT Motoren.
Wer billig kauft, kauft im Zweifel doppelt.
Das du inklusive der Teile die gleich mit erneuert werden sollten schnell mal 3000€ los sein wirst ist dir hoffentlich bewusst.
Und nein die Angebote für 999€ sind nicht zu empfehlen und in der Regel kommt der Rattenschwanz dann wenn der Wagen erstmal bei diesen Firmen steht. Die 999€ sind dann natürlich nicht zu halten.... Das gleiche gilt für alle Festpreisangebote unter ~2000€.
Alternativ suche dir einen 82PS Roadstermotor aus einem Schlachtfahrzeug. Bessere Innereien und somit haltbarer
Ist deiner wirklich Bj 2003 oder Erstzulassung 2003?
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
