Yngwie
Smart 450 Benziner klickt nur, springt nicht mehr an
Halli Hallo Kommjuniti,
ich bin hier neu, daher stell ich mich mal kurz vor: Ich heiße Ruben und bin seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer von zwei 450er Smarts, beides 40kW Benziner, die ich mehr oder weniger vererbt bekommen habe. Beides Bastelbutzen, aber vielleicht krieg ichs ja gerissen, aus zwei einen zu machen. :-)
Nun zum eigentlichen Problem (sehts mir bitte nach, falls das Thema doch schon mal hier besprochen wurde, aber ich habe auf Anhieb exakt meine Problematik nicht entdecken können🤷‍♂️
Der Smart, für den ich mich entschieden habe, ist Baujahr (nicht EZ) 10/98, der andere, den ich als Schlachter nutzen möchte ist EZ 04/2000 (Baujahr steht nicht im Schein).
Der 98er möchte nun seit vorgestern nicht mehr anspringen. Alle elektrischen Helferlein gehen, aber der Motor macht keinen Mucks, lediglich ein leichtes „Klick“ aus dem Sicherungskasten unterm Lenkrad. 🤷‍♂️
Davor tat er das problemlos. Ich habe lediglich die Front ausgetauscht, da Riss im Kotflügel, und die Birnchen der Heizungsbeleuchtung und des Tachos erneuert. Dazu habe ich den Tacho mal abgeklemmt und mit in die Bude genommen zum säubern. ABER (und das ist meine Befürchtung, daß ich mir was zerschossen habe): Ich habe vergessen, vorher die Batterie abzuklemmen...🤦🏻‍♂️
Die Batterie ist neu, habe ich gecheckt. Alle Stecksicherungen unterm Lenkrad sind ok, auch die vom Anlasser. Relaisbox unterm Sitz ist trocken, habe sie trotzdem komplett ausgetauscht durch die Relaisbox des Schlacht-Smarts mit gleicher Motorisierung, der problemlos anspringt, auch kein Erfolg. Benzinpumpe fördert hörbar. Wegfahrsperre lässt sich mit Schlüssel deaktivieren, und Tachodisplay zeigt N. Bei getretener Bremse hört man auch das Getriebe, wie es von R nach N schaltet, wenn man aus R auf N schaltet.
Ich dreh den Schlüssel auf Zündung I und höre ein leises „Klick“ aus dem Sicherungskasten unterm Lenkrad (ZEE), Tacho zeigt auch alles normal an, Pumpe surrt, etc. Drehe ich weiter auf Zündung II (also quasi Karre starten), höre ich nochmals das leise „Klick“ aus dem Sicherungskasten unterm Lenkrad, und mehr passiert nicht. Kein leiern des Anlassers, völlige Stille. Ist das jetzt der Anlasser, der den Geist aufgegeben hat ohne jegliche Vorankündigung? Batterie abklemmen über Nacht, um Fehlerspeicher zu löschen hab ich auch schon alles (mehrfach) durch. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Hats mir tatsächlich vom KI für zehn Minuten abklemmen bei angeschlossener Bakterie die Elektrik zerschossen? Ich hab auch schon alle verantwortlichen Komponenten mal angebrüllt, auch keine Besserung.🤔😅
Liebe Grüße
Ruben
Liebe Grüße
Ich hoffe mal, daß Du des Messens mit einem Multimeter mächtig bist! 🙂
Die Relaisbox, die Du ja schon mal frei gelegt hast, eignet sich mit ihren Steckern nämlich prächtig dafür, um weitere Eingrenzungen zu ermöglichen.
Wenn das N im Display der Ganganzeige erscheint, sind schon mal kupplungs- und getriebeseitig die elementaren Voraussetzungen dafür geschaffen.
Auf dieser Seite ist die Relaisbox mit ihren Relais und Steckern hervorragend beschrieben!
Das Relais T ist hierbei für den Anlasser zuständig. Da reicht es quasi schon, den Finger auf dieses Relais zu legen, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung des Zündschlosses bringst.
Das spürt man im Finger, ob das Relais anzieht oder nicht!
Wenn das Relais anzieht, dann wird es schon mal vom Motorsteuergerät angesteuert und macht das richtige.
Das heisst allerdings noch nicht, daß es auch die Spannung durchschaltet! Das muß man messtechnisch ermitteln!
Am Stecker H-LS II am Pin 5 kommt das Signal des Motorsteuergeräts an, welches dieses Relais anziehen läst.
Dieses Signal des MEG ist allerdings low aktiv, d.h. das Motorsteuergerät bzw. dessen Open Collector Treiberbaustein schaltet gegen Masse und sorgt dadurch dafür, daß das Relais dann anzieht, weil es mit seinem zweiten Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt.
Misst man also auf diesem Pin 5 eine Spannung von 0 Volt, dann müsste das Relais anziehen.
Liegen auf diesem Pin andere Spannungen an, dann wird das Relais vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.
Das Relais wiederum schaltet auf dem Stecker M-LS Pin 5 die 12 Volt, mit denen dann der Magnetschalter des Anlassers angesteuert wird, die Leitung führt von dort aus direkt zum Magnetschalter und bringt diesen zum Anziehen, dieser wiederum schaltet den hohen Anlasserstrom.
Auf dieser Leitung müssen also durch das Relais 12 Volt geschaltet werden, damit der Anlasser los rappelt.
Und immer aufpassen: Wer viel misst, misst viel Mist!
Deshalb jede Messung mehrfach verifizieren!
Hattest Du in der ZEE, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, eigentlich mal den großen Stecker abgezogen, der vorne auf die ZEE aufgesteckt ist. Über diesen Stecker führt nämlich auch das Signal zum Anlassen.
Das sieht man auf dieser Seite in der Mitte, da ist der Stecker mit dem Name Main Loom Socket Wiring beschrieben.
Auf dem Pin A3 liegt ein Signal mit der Bezeichnung Ignition Position 2, was nix anderes als das Anlasssignal des Zündschlosse ist.
Wenn dieser Stecker nicht korrekt drauf sitzt, dann funktioniert der Anlasser auch nicht.
Der genaue Weg zum Anlasser führt vom Zündschloss auf den Pin A3 des Steckers der ZEE, in der ZEE werden die Startvoraussetzungen  geprüft und dann geht es über den Bus zum Motorsteuergerät.
Dort werden ebenfalls noch mal die Voraussetzungen abgecheckt und dann gibt das Motorsteuergerät auf dem Pin 112 die Masse aus, die dann das Relais T in der Relaisbox zum anziehen bringt.
Dieses schaltet die 12 Volt auf die Leitung, die zum Anlasser führt.
Ich hoffe mal, daß ich Dir mit meinen Ausführungen weiter helfen kann.
By the way, dieser Text ist in diversen Freds hier im Forum zu lesen, in denen es um Probleme mit dem Anlasser geht! 😉
Noch eine Empfehlung meinerseits. Man macht keine Materialschlachten und baut Teile kreuz und quer hin und her, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, wo der Fehler her kommt, so wird nur in Werkstätten gearbeitet! 🙄
Bei einer solchen Vorgehensweise besteht nur die Gefahr, daß man sich zusätzliche Fehler einbaut, die dann noch schwerer zu lokalisieren sind!
Zielführender ist es, zuerst mal logisch versuchen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das Problem einzugrenzen.
In diesem Fall wäre das die Messungen an den Steckern der Relaisbox!
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für Deine Antwort. 👍
Diesen Fred hab ich tatsächlich schon mal gelesen, aber ich bin nicht gerade der Elektrik-Experte🤦🏻‍♂️ Ich kann mich aber mal dran versuchen, mal guggen, wies läuft. 😄
Den ZEE Stecker hab ich nicht angerührt, und wie bereits beschrieben, lief der Wagen ja auch einwandfrei bis zum Abklemmen des KI bei angeschlossener Batterie einwandfrei. Keinerlei Schwierigkeiten beim Starten, keine Anzeichen, daß der Anlasser bald verreckt, alles ein Träumchen.
Ist das denn ein bekanntes Problem beim 450er, daß man sich die Elektrik zerschießt, wenn man bei angeschlossener Batterie den Tachostecker abzieht?
Oder bin ich der erste Depp, der das gemacht hat? 😅 Bei meinem Audi 80 Cabrio hab ich das auch schon gemacht, und das hat den Wagen/Elektrik null gejuckt.
Daher mein „fahrlässiges“ Vorgehen.
Lg
vor 14 Minuten schrieb Yngwie:
Nee, normalerweise passiert da nix und das Kombiinstrument macht ja auch, was es soll.
Deshalb sollst Du ja logisch und zielgerichtet vorgehen und nicht planlos hin und her tauschen, um nicht noch zusätzliche Fehler einzubauen!
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Die Aussage finde ich schon mal recht hilfreich, vielen Dank! 👍🙏
Komponenten habe ich noch keine ausgetauscht, die dieses Problem betreffen/beheben sollen, da ist alles noch „unangetastet“.
ich habe eben mal „Hand aufgelegt“ beim blauen Starter Relais unterm Sitz und es klickt „spürbar“!
Multistecker vom ZEE is auch fest drin.
Jetzt muß ich messen? Ohje....🤦🏻‍♂️😄
Lg
Er läuft wieder! Liechen hat mir den entscheidenden Tipp gegeben, mal den schwarzen kleinen Stecker am Anlasser mit einem langen Schraubenzieher hin und her zu bewegen, und das hat ihn zum Leben erweckt. ❤️
Herzlichen Dank an alle, die sich zu meinem Problem gemeldet haben!🙏
Lg
vor 31 Minuten schrieb Yngwie:
Des isch doch gar koi Problem!
Du benötigst auf jeden Fall ein Multimeter, mit dem man Gleichspannungen messen kann.
Am besten ein Digitalmultimeter, mit dem man die Spannung direkt angezeigt bekommt und keine Skala interpretieren muß.
Messbereich sollte bis 20 Volt sein, wenn z.B. ein Drehschalter vorhanden ist, mit dem man den Spannungsbereich einstellen kann.
Die erste Übung wäre schon mal, daß Du direkt auf der Batterie misst, d.h. die rote Leitung des Messgeräts auf den Pluspol und die blaue oder schwarze auf den Minuspol, dann müsste eine Spannung zwischen 12 und 13 Volt angezeigt werden, knapp unter 12 Volt wären fürs erste auch noch ok.
Gemessen wird immer gegen Masse, also ein blankes Blech der Karosserie, das bildet ja den Minuspol der Batterie.
Deshalb führt ja die dicke Leitung vom Minuspol der Batterie direkt zu einem Schraubanschluss am Boden und ist dort verschraubt.
Das Blech der Batterie ist also immer die Masse bzw. der Minuspol, allerdings muß es blank sein, lackierte Stellen gehen nicht, weil Lack isoliert.
Nun musst Du die rote Leitung des Messgeräts mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS bringen, das ist der in Fahrtrichtung rechte Stecker.
Eine Messspitze kannst Du von hinten in den Stecker rein stecken, daß sie Kontakt zu dem Steckerpin hat.
Die betreffende Leitung müsste eine
Die schwarze Leitung hältst Du dabei an ein blankes Blech der Karosse.
Nun muß die Zündung eingeschaltet sein und der Zündschlüssel dann auf die Anlasstellung gebracht werden.
In dem Moment, an dem das Relais anzieht, muß an diesem Pin eine Spannung von 12 Volt ausgegeben werden.
Wenn dies der Fall ist, dann ist bis dahin alles in Ordnung und der Fehler muß in Richtung Anlasser liegen.
Wenn das Relais T anzieht und es kommen auf diesem Pin 5 des Steckers M-LS keine 12 Volt raus, dann liegt es am Relais.
Aber da Du die Relaisbox schon ausgetauscht hast, kann dies eigentlich nicht sein.
Die Leitung führt von diesem Stecker M-LS Pin 5 direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers, der auch wiederum eine bekannte Fehlerquelle ist.
Hat Dein Smart eine Klimaanlage?
Es könnte sich auch um Masseprobleme des Motorblocks handeln.
Die Motor- Getriebekombination ist mit der Karosse unter dem Heckpanel mit einem Masseband verbunden, das ist ein offenes Kupfergeflecht, das den Motor bzw. das Getriebe mit dem Metall der Karosse verbindet.
Wenn diese Masseverbindung nicht in Ordnung ist, dann hat dies die gleichen Folgen.
Ok, dann habe ich das jetzt umsonst geschrieben, kostenlos ohnehin! 🙂
Wie ich schon oben geschrieben habe ist dieser Kabelschuh eine Schwachstelle, bei dem wird nämlich die Kupferlitze in der Klemmung grünspanig.
Deshalb kneift man den am besten mit ein paar Zentimeter Zuleitung ab und bringt einen neuen an!
Es kann nämlich auch sein, daß der Wackelkontakt jetzt durch die Bewegung beseitigt ist, aber irgendwann wieder auftritt!
Wenn keine Klimaanlage vorhanden ist, kommt man dort auch ganz gut hin, ist zwar eng, geht aber.
Wenn eine Klimaanlage an Bord ist, dann kommt man wegen der Klimaleitungen so gut wie gar nicht ran.
Daß in diesem Fall das Problem zusammen mit dem Ausbau des Kombiinstruments auftrat, war natürlich ein seltener Zufall.
Aber ein Grund mehr, mit logischem Denken und Vorgehen an die Sache heran zu gehen.
In einem SC hätten sie Dir ohnehin sofort den Anlasser für teuer Geld getauscht, das hätte vermutlich den Zeitwert des Smart überstiegen.
Viele der im SC getauschten Anlasser sind nämlich gar nicht defekt.
Eine Geschichte, wie das laufen kann ist in diesem Fred nachzulesen!
Kostenlos ja, umsonst nein, da ich das auf alle Fälle mal in Ruhe ausprobieren werde, das liest sich nämlich wirklich machbar und interessant, daher vielen Dank für die Mühe!
Er läuft jetzt wieder super, allerdings gehen weiterhin keine Beleuchtung der Geschwindigkeitsanzeige sowie der Heizungselemente.
Leuchten tut lediglich Innenlicht, die Tasteninsel oben Mitte mit Klimataster, ZV, etc., „Bordcomputer“ im KI, Leuchte für Nebelschlussleuchte im KI, allerdings leuchtet keine Anzeige für Abblendlicht und Fernlicht.
Die Sicherungen unterm Lenkrad sind aber alle in Ordnung. Gibts da eventuell noch ein verantwortliches Relais irgendwo oder sind das allesamt defekte Birnchen? 🤨
Lg
Defekte Birnchen.
Der Anlasser funktioniert jetzt zwar wieder, aber nicht lange. Dir ist schon klar, daß du da bei mußt? Wie, hat der Ahnungslose ja geschrieben.
Grüße Hajo
Fürs Abblendlicht gibts übrigens keine Kontrolllampe beim 450er, auch nicht fürs Standlicht...
Doch, gibts schon. Die Kontrollampen sind vorne in den Scheinwerfern.......
Defekte Birnchen.
Grüße Hajo
Ja, schon klar, und ich hab Klima, das wird bestimmt super🤮
Alles defekte Birnchen? Ok, na dann. Sind die eingekreisten Bereiche auf dem Bild ebenfalls beleuchtet? Taster Nsw, Zigarettenanzünder sowie die Heizungsblende?
Is bei mir auch zappenduster, aber die ZV / Klima „Insel leuchtet.
Lg
vor 44 Minuten schrieb Yngwie:
Die vier Regler werden über einen Lichtleiter mit einer Birne auf der Rückseite der Sicherheitsinsel beleuchtet, der NSW-Schalter hat eine LED im Gehäuse und hängt zusammen mit der Kennzeichenbeleuchtung am Standlicht, der Zigarettenanzünder hat keine Beleuchtung.
bearbeitet von 450-3
Auf dieser Seite  in der Mitte wird beschrieben, wo das Glühbirnchen für die Heizungsbeleuchtung sitzt und wie es ausgetauscht wird. Das sitzt unten in der Mittelinsel, das Licht wird dann mittels Lichtleiter zu den Bedienelementen geführt.
Die Glühbirnchen sind allesamt die gleichen, die kauft man bereits mit dem Sockeln, die in eingebautem Zustand um 90 Grad gedreht werden müssen, damit die Birnchen aus der Halterung entnommen und ersetzt werden kann.
fq101 ist übrigens auch ansonsten eine Empfehlung für gute Anleitungen zum Smart.
Die sind dort sogar optisch ansprechend strukturiert.
Bei evilution arbeitet man am besten mit einem Suchbegriff, um zum Ziel zu gelangen, der aber natürlich in Englisch eingegeben werden muß.
Aber bei diesen beiden Fakultäten sind einfach die besten bebilderten Anleitungen abzugreifen.
Und hier im Forum erhältst Du ohnehin die besten Erklärungen dazu von Praktikern! 🙂
Ist eben auch ein Ahnungsloser drunter, aber auch der bemüht sich. 😉
Die beiden Stecker an der Mittelinsel sind übrigens mechanisch verriegelt, man darf dort nicht einfach dran reissen, sonst besteht die Gefahr, daß die auseinander fallen und die Leitungen nachher alle einzeln rum hängen. Ist schon einigen passiert.
Die schrägen schwarzen Plastikzungen des Gehäuses  sind die mechanischen Verriegelungen. Die muß man beiseite drücken, um die Stecker abziehen zu können.
Aber eigentlich muß man die meiner Meinung nach gar nicht unbedingt von der Platine abziehen, um das Birnchen austauschen zu können, die Stecker müssten eigentlich an ihrem Platz bleiben können.
Ok, super, vielen Dank an alle für den informativen Input. 🙏👍
Die 🍐 von der 🏝 hab ich schon getauscht und alles auseinander und wieder zusammengepfuscht, vielleicht ist der Lichtleiter am Arsch, oder verrutscht, oder oder oder, da schau ich dann mal nach. 😄
Ansonsten würde ich sehr gerne noch DZM und Uhr in blau nachrüsten, da ich einen DZM bei so wenig Hubraum , gerade in kaltem Zustand, für recht sinnvoll halte. Der Einbau scheint kein Hexenwerk zu sein, allerdings habe ich gelesen, daß der DZM nach der Installation freigeschaltet werden muß.
Ich bin Kunde in einer freien Werkstatt, welche Delphi hat. Geht das damit problemlos, oder muß ich ins SC?
Man hört ja die gruseligsten Stories über diverse SC‘s, nicht jeder scheint sich bei einer 2 Minuten „Reparatur“ noch mit einer Spende in die Kaffeekasse zu begnügen.
Ich hatte in meiner Nähe (Weinheim) mal das SC kontaktiert letztes Jahr bezüglich Schlüssel neu anlernen für einen 451, an dem ich interessiert war, Kostenpunkt ca. 250€. 💪🏼 Hab das dann gelassen🤔😄
Lg
vor 24 Minuten schrieb Yngwie:
Leuchtet denn das Lämpchen unter der Sicherheitsinsel überhaupt, wenn Du diese bei eingeschaltetem Licht hoch hebst?
Das wäre schon mal die Voraussetzung dafür, daß erst mal Licht in die Lichtleiter einfallen könnte!
Wenn das Lämpchen gar nicht leuchtet, dann brauchst Du nicht über den Zustand der Lichtleiter spekulieren.
Leuchten denn jetzt die Glühlampen für die Beleuchtung deds Tachos, wenn Du das Licht einschaltest?
Wenn nicht, dann gibt es hier evtl. eine gemeinsame Ursache.
Die Nachrüstung der Zusatzinstrumente ist relativ einfach möglich und es sieht auch gut aus.
Allerdings musst Du beim Kauf der Zusatzinstrumente beachten, daß es die beiden Gehäusefarben gibt, das weisst Du ja schon.
Daneben gibt es noch sehr viele verschiedene Designs der Zifferblätter, deshalb sollte man die Zusatzinstrumente auch immer zusammen kaufen, damit sie die gleichen Zifferblätter haben, alles andere würde ja beknackt aussehen.
Ob die Zifferblätter dann wiederum zum Zifferblatt des Tachos passen, im Idealfall würden sie das, ist aber nicht ganz so wichtig.
Allerdings musst Du beim Kauf auch noch beachten, daß die Drehzahlmesser von Benziner und Diesel unterschiedlich skaliert sind.
Der des Benziners geht bis 7000 1/min, der des Diesels bis 5000 1/min.
Wenn man die falschen einbaut, also den DZM eines Benziners in einen Diesel oder umgekehrt, dann zeigen sie sogar etwas an, allerdings durch die falsche Skalierung eben eine vollkommen falsche Drehzahl. Im Drehzahlmesser selbst gibt es ohnehin außer dem Zeigerwerk keinerlei Elektronik.
Die komplette Elektronik zur Ansteuerung sitzt im Kombiinstrument drin, von dem führt ja dann die Leitung zum DZM, in dem sich nur das Zeigerwerk befindet.
Die Freischaltung des DZM muß normalerweise mit der StarDiagnose gemacht werden, ich weiss nicht, ob dies auch mit anderen Diagnosegeräten möglich ist, gehe aber davon aus.
Wenn Du schreibst, daß Du in der Gegend von Weinheim wohnst, dann würde es in der Gegend von Mannheim bestimmt jemanden geben, der dies durchführen würde.
Im Prinzip ist das nur im richtigen Menü ein Häkchen zu setzen und gut ist.
Manche Werkstätten packen da die großen Märchenbücher aus und erzählen wunder was das für ein Aufwand ist, um einen hohen Preis zu rechtfertigen.  Es muß ja nicht unbedingt umsonst sein, das erwartet niemand, aber ein Preis von ca. 25.- EURO wäre dafür vollkommen ausreichend!
Das ist ein Aufwand von max. 5 Minuten!
vor 3 Stunden schrieb Yngwie:
Lg
Hi YNGWIE,
ich habe noch eine Anzeige aus diesem Thread:
Mit Gehäuse und Kabel hätte ich die abzugeben.
Du musst lediglich das Kabel hinter der Verkleidung zur OBD-Buchse verlegen.
Bei Interesse kann ich Bilder rausgeben.
Da musst Du nichts freischalten...
vor 32 Minuten schrieb kleinp:
Grüß Dich,
ja gerne, kann mir nämlich grad überhaupt nix darunter vorstellen, hab den gesamten Fred auch net wirklich gerafft. Irgendwas mit gepimpten Prototyp ZI‘s...?🤨😄
Lg
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Bei mir nicht mehr. Ich besitze nämlich einen kleinen Seitenschneider. Der erleichtert das Entriegeln ungemein.
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja, tuts, aber vielleicht ist die Funzel mittlerweile zu schwach, um das Licht bis zu den Heizungsreglern zu transportieren. 😄🤷‍♂️
Lg
vor 9 Stunden schrieb Yngwie:
Die Beleuchtung der Heizungsregler ist recht dürftig und nur nachts zu erkennen. Zudem leitet der Lichtleiter umso schlechter, je schmutziger er ist. Und rat mal, was der nach 20 Jahren ist..... Deshalb solltest du da nicht allzuviel erwarten.
Grüße Hajo
Das ist ja auch nur ein 1,2 Watt Glühbirnchen, also alles andere als ein leistungsfähiger Strahler!
Die Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente siehst du tatsächlich nur im Dunkeln!
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
