Hallo liebe Community,
ich habe Folgendes Problem mit meinem smart: Sobald es dunkel wird und ich abends die Lichter anmache, bleibt es im Auto relativ dunkel. Jetzt habe ich rausgefunden, wo der Fehler ist. Die Beleuchtungen für das Klima, am Lenkrad, sowie den Bedienelementen unter dem Radio fehlen die Beleuchtungen. Nun zu meiner Frage: Woran könnte das liegen? Ich habe an den Sicherungen rumgespielt, daran liegt es wohl anscheinend nicht.
Kurze Eckdaten zu meinem Smart, falls es von Relevanz ist: Es handelt sich um einen smart 451 BRABUS coupé, Baujahr 2009.
Ich danke im Voraus für die lieben Antworten.
P.S.: Beim editierten Foto handelt es sich lediglich um ein Beispielfoto, um zu zeigen, was bei meinem NICHT leuchtet.
bearbeitet von VahdetNi
Neues bild
Welche Beleuchtung  "am Lenkrad" ?
"ALLES"  dunkel ? Tacho auch ?  Oder hast du ein innenbeleuchtetes Lenkrad welches nun Dunkel ist ?
bearbeitet von 380Volt
vor 7 Minuten schrieb 380Volt:
Die Beleuchtung vom Lenkrad bzw. die multifunktion Knöpfe am Lenkrad plus die Fensterhebern Knöpfe und an der Mittel Konsole über und unter dem Radio funktionieren ebenso nicht
Was schreibt das Handbuch zur Sicherung Nummer XX  ?   (Instrumenten-Schalterbeleuchtung)
Wie schaut sie aus ?  Ne, mal besser nicht gucken sondern ersetzen.
Für Rookies ohne Handbuch ......
Nr. Verbraucher Stromstärke Kennfarbe
1 Motor 25 A natur
2 Frontscheibenwischer 25 A natur
3 Fensterheber links, rechts 20 A gelb
4 Innenraumgebläse 25 A natur
5 Nebelscheinwerfer 10 A rot
6 Standlicht rechts, Instrumentenbeleuchtung Kl. 58R 7,5 A braun
7 Standlicht links 7,5 A braun
8 Motor 25 A natur
9 Motor 7,5 A braun
10 Motor 15 A blau
11 esp 25 A natur
12 Schalterleiste, OnboardDiagnoseDose, Blinker, Nebelschlussleuchte,
Getriebesteuergerät
10 A rot
13
14 Ladeluftkühler, Klimakompressor 15 A blau
15 Audio, Subwoofer, Innenraumleuchte 15 A blau
16 Kraftstoffpumpe 15 A blau
17 Heckscheibenwischer (nur fortwo coupé) 15 A blau
18 esp, Servolenkung, Airbag, KombiInstrument 10 A rot
19 Motorsteuergerät, OnboardDiagnoseDose, Getriebesteuergerät 7,5 A braun
20 Klimaanlage, Außenspiegelverstellung, Waschpumpe, Audio, Sitzheizung,
Steuergerät Schalthebel
10 A rot
21 12VSteckdose, Zigarettenanzünder 15 A blau
22 Abblendlicht links 7,5 A braun
23 Abblendlicht rechts 7,5 A braun
24 Bremslicht, RegenLichtSensor, Kombischalter links 15 A blau
25 Fernlicht rechts 7,5 A braun
26 Fernlicht links 7,5 A braun
27 Motor 7,5 A braun
28 Heckscheibenheizung (nur fortwo coupé), Motorkühlerlüfter 40 A orange
29 Verdeck (nur fortwo cabrio) 30 A grün
30 Getriebe 40 A orange
31 Hupe, Türen, Zentralverriegelung 20 A gelb
32
33 Zündung 50 A rot
34 esp 40 A orange
35 Servolenkung 30 A grün
R1 Spiegelheizung 5 A hellbraun
R2
R3 Reserve (Zündung)
R4 Reserve (Zündung)
R5 Reserve (Batt.+)
R6 Reserve (Batt.+)
R7 Reserve (Batt.+)
R8 Reserve (Batt.+)
R9 Sitzheizung 20 A gelb
Nr.
Du hast ein Bild editiert. Etwas klein ..  Da leuchtet doch alles :classic_wacko:  Soweit man es in der Briefmarke erkennen kann.
Gerade eben schrieb 380Volt:
Du hast ein Bild editiert. Da leuchtet doch alles :classic_wacko:
Danke schonmal für die Anleitung von der Sicherungen habe leider das Buch damals beim Kauf nicht mit bekommen und bin neu auf der Seite deshalb hab ich es grad geschafft das Bild zu posten, das ist leider nicht meine Innenausstattung so hätte ich es aber gerne bei mir leuchtet nur der Tacho und Drehzahlmesser woran kann es liegen die Sicherung sind alle noch heile hab erst gestern nach geschaut
vor 59 Minuten schrieb VahdetNi:
Wie hast du die Sicherungen geprüft?
Gerade eben schrieb Funman:
Habe jeden einzelnen raus gezogen und überprüft ob ein durchgebrannt ist leider nichts entdeckt
Die Spannung für die Beleuchtung kommt vom 451 Tacho. Kabelfarbe Blau / Grau.
Pinbelegung des Tachos müsste ich raussuchen hab ich gerade nicht zur Hand.
Von dort geht es in eine Z-Hülse (Potentialverteiler) im Hauptkabelbaum und wird auf Lenkrad (ab Mopf), Klima Bedienteil, Uhr und an den ISO Stecker des Radio verteilt.
Nun gibt es drei Möglichkeiten warum es nicht mehr leuchtet. Entweder einer der angeschlossen Bauteile zieht das Potential auf Masse. Hier oftmals die Uhr / Dzm Kombination oder ein unsachgemäßer Einbau eines zubehör Radios. Oder das Kabel ist zwischen Tacho und Z Hülse unterbrochen / liegt auf Masse bzw Karosse.
Als letztes könnte der Tacho einfach am entsprechenden Ausgang nichts mehr rausgeben.
Was wären wir ohne Max  😎
@ TE
Zubehör Radio ?  ISO Steckverbinder abziehen.
Tachosteckverbinder ?  Reiß (wörtlich) den Tacho (in Richtung Lenkrad) mal raus und prüfe den Steckverbinder, gleichzeit kannst du dort die Spannung auf o.a. Ader mit einem MM (gegen Masse) messen.
Am 21.7.2020 um 18:22 schrieb maxpower879:
Vielen Dank noch mal für die ganzen Hilfen die hier angeboten werden, es lag doch am Radio weil die Kabel einfach selbst gebastelt waren müsste zwar das Radio umbauen aber wollte mir sowieso den originalen Smart brabus navi kaufen
Gemäß dieser Seite müsste es die grau/blaue Leitung auf dem Pin 12 des Steckers des Kombiinstruments sein.
Steht dort auch dabei Adjustable Lighting Output.
D.h. der TE sollte mal mit einem Multimeter bewaffnet das kombiinstrument raus ziehen, das ist ja nur in seiner Halterung rein gedrückt und an diesem Pin messen, ob Spannung anliegt.
Am 21.7.2020 um 18:48 schrieb 380Volt:
@ TE
Hab es gestern hin bekommen ebenso dir auch danke für deine große Hilfe
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es war laut TE das Radio.
Ist schon witzig das immer wieder die gleichen Fehler eingebaut werden 😉
OK, hatte ich überlesen  bzw. es hatte sich nur kurz zeitlich überschnitten, danke für die Info!
Evtl. ist mein Link zu der Pinbelegung des Kombiinstruments trotzdem mal für jemanden nützlich, der ein ähnliches Problem hat! 🙂
@VahdetNi
Lass die Finger vom originalen Smart Naviceiver. Aus diversen Gründen !
Nimm Kenwood, Alpine oder die sonstigen guten Teile.
Am 23.7.2020 um 13:05 schrieb 380Volt:
@VahdetNi
Hab auf vieles negatives drüber gehört vielen Dank mach ich auf jeden Fall
Zu Unrecht, die 2te Version läuft eigentlich echt gut, klanglich gut und passt perfekt zum Smart Innenraum. Auch wenn die Navi-Software alt ist, findet sie überall hin und wenn mal nicht, hat man immer noch das Handy. Hätte das Smart Navi einen Rückfahrkameraeingang, hätte ich es noch drin
habe folgendes Problem.
Seit einiger Zeit ist bei mir die Beleuchtung von Tacho, Drehzahlmesser, Uhr und auch die restlichen  Knöpfe dunkel, wenn ich das Abblendlicht einschalte.
Was komisch ist, wenn die Zündung an ist und ich den Schlüssel auf „0“ drehe, leuchtet die Drehzahlmesserbeleuchtung kurz auf.
Ausserdem wenn ich das Fernlicht einschalte, gehen hinten die Rücklichter aus.
(Einmal habe ich ein defektes Rücklicht ausgetauscht)
Vielleicht zur Info noch: Ich habe ein Android Radio
und ein nachgerüsteter Licht/Regensensor( China Ware) wobei das Kabel vom Licht/Regensensor gerissen ist.
 Über jegliche Hilfestellung würde ich mich freuen.
Frohes Neues!
Erstmal das China Zeug raus dann Beanstandung neu bewerten.
Der Rest steht schon hier im Thread. Ausgang KI prüfen und alles was noch daran hängt.
    • Hallo zusammen,   mein 450 CDI (Bj. 2005) hat seit ein paar Tagen schleichend ein Problem mit der Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich bis 2.800–3.000 U/min. Teilweise (nicht immer) beim Anfahren die ersten 1-2 Sekunden fast keine Leistung. Ab etwa 3.000 Touren zieht er dann (gefühlt) wieder normal.   Folgende Info´s:   AGR-Ventil ist sauber und mit Blindkappe verschlossen, Simulator ist angeschlossen. Kein Rauch aus dem Auspuff. Turbolader hört sich unverändert normal an. Saugrohrdruck 1,73 bar bei Vollgas und bleibt stabil, auch bei niedrigerer Drehzahl bleibt er konstant und fällt nicht ab (natürlich mit weniger bar) Luftfilter, Dieselfilter, Ölwechsel usw. sind relativ frisch gewechselt/durchgeführt. Keine Fehler im Steuergerät (geprüft mit Delphi 2021 und Star 2014). Kein Notlauf, Motor dreht bis in den roten Bereich. Der Motor scheint etwas träger hochzudrehen (subjektiver Eindruck). Wo ich vorher im 4. Gang problemlos einen Berg hochfahren konnte, muss ich jetzt in den 3. Gang zurückschalten. Ebenso muss ich auf der Geraden früher zurückschalten (z. B. von 5→4 oder 6→5). Höherer Verbrauch um ca. 0,3 - 0,5 Liter   Ich möchte jetzt nicht blind irgendwo anfangen zu suchen da ich meine Arme/Hände nicht gut bewegen kann und sie schmerzen. Ich kriege kaum selbst Stecker oder Schläuche ab da ich in den Händen keine Kraft habe. Habt ihr Vorschläge/Hinweise für eine sinnvolle Vorgehensweise? Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, britcat
