Malediv0
Smart 451 BRABUS Frontspoiler (A4518800408 ): Teilegutachten? ABE?
ich hoffe, dass hier jemand eine gute Aussage treffen kann. Es geht sich um den BRABUS Frontspoiler (A4518800408) für den 451er, Facelift. Auf diversen Shopseiten findet sich der Hinweis, dass für das Teil keine ABE und keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig sei - deckt sich mit der Aussage des Smart Center. Allerdings gibt es wohl ein Teilegutachten "TZ-028933-A0-179", welches eine Änderungsabnahme beim TÜV erfordert - demnach erlischt durch die vorgenommene Änderung die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Seitens BRABUS habe ich keine Info erhalten (per Mail tot, per Telefon wird immer auf einen Rückruf verwiesen, der aber bei zweimaligem Nachfragen nicht erfolgt ist)...
...weiß hier jemand mehr? Bevor ich nun "sicherheitshalber" zum TÜV fahre und das Teilegutachten irgendwelche fantastischen Angaben besitzt... :-D
Danke euch,
Malediv0
Da stehts doch.
§19.3
Da schaut der Tüv, obs richtig montiert wurde und eventuelle Auflagen, die drin stehen, eingehalten werden.
Besorg Dir das Gutachten und lies, was drin steht.
Is jetz TÜV Hessen, aber das müsste eigentlich überall gleich sein...
https://www.tuev-hessen.de/25/dienstleistung/aenderungsabnahme-eintragung-gemaess-193-strassenverkehrs-zulassungs-ordnung-stvzo/
Ich habe vor den gleichen Spoiler zu montieren und dachte der wäre eintragungsfrei, da er ja ein Originalteil ist. Hast du das Gutachten schon? Kannst du mir bitte sagen, wo ich das Gutachten herbekomme?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Kann das evtl. auch sein, dass dieses Gutachten veraltet ist und inzwischen keine Eintragung mehr erforderlich ist?
Für alle die noch Dokumente suchen,  Hier ist das gutachten zum Frontspoiler.
https://smallpdf.com/shared#st=ef9dfa9e-d515-46a8-b4c9-ec55bddaaed2&fn=Teilegutachten-+Brabus+Lippe.pdf&ct=1611784510409&tl=share-document&rf=link
Sollte laut gutachten eingetragen werden wenn ich mich nicht täusche. Mein TÜV wollte davon aber nichts wissen 😄
vor 24 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Mit dem Link zum Gutachten ist cool. Leider ist das Gutachten dort nicht mehr verfügbar.
Hast du eventuell noch eine andere Quelle?
Danke.
Du hast eine Mail, vorausgesetzt dein Nick ist auch deine Mailaddy 😁
vor 49 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Danke.
https://docdro.id/l1bc5dP
hier nochmals der link lg
@bianca.kawohl@gmail.com
Nachdem ich dir das Gutachten per Mail gesendet habe, habe ich noch einmal in meinen Unterlagen und in verschiedenen Foren geschaut - unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, England und den USA.
Dort wurde geschrieben, dass es ein Gutachten für den VorMopf nicht geben sollte.
An deiner Stelle, @bianca.kawohl@gmail.com, würde erstmal bei einer Prüforganisation (TÜV, DEKRA etc.) nachfragen, ob die VorMopf Spoilerlippe eingetragen werden muss und wenn ja, haben die auch meist die Gutachten in digitaler Version vorliegen.
Also, wenn du noch nicht die Teilenummer hast, die Teilenummer aufschreiben (befindet sich unten am Teil (gut sichtbar))
und ab zu einer Prüforganisation (TÜV, DEKRA etc.) und anfragen.
Spart Stress, und du hast schneller den Erfolg.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 1 Minute schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Vielen Dank dir auf jeden Fall.
Gern.
@Smart 451 Kann es dann auch sein, dass die Brabus Heckschürze Vormopf gar kein Gutachten hat? Die Teilenummern in dem von dir sind allesamt für den Mopf in den verschiedenen Ausführungen. Bin ziemlich verwirrt grade.... dann müsste bei mir ja quasi nur die Flaps eingetragen werden. Für die anderen Sachen gibt es scheinbar gar kein Gutachten.....
vor 2 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Möglich.
Wie ich schon schrieb, fahr am besten mal bei einer Prüforganisation vorbei und mach eine unverbindliche Anfrage.
Vielleicht löst das dann die unklare Frage.
Werde das Ergebnis dann hier mitteilen.
Prima!
Das wird folgende und spätere User bestimmt dann helfen. 👍😀
    • Hallo,  Ich würde gerne den Smart seitlich aufbocken.  Also mit einem normalen Hydraulikwagenheber einseitig.    Erstens: Wo genau sind die Aufbockpunkte am Smart 451? Hinten und vorne   Nun sollte man den Smart ja auch zur Sicherheit einen bock darunter stellen.  Nun gibt es ja die Achsböcke, die einen U- förmigen/V-förmigen Aufnahmeteller haben.  An der hinteren Achse möchte ich jedoch etwas wachs autragen.  Muss so ein bock, den man zur sicherheit aufstellt fest am auto anliegen, oder reicht das wenn der einfach nur drunter steht, falls der wagenheber versagt?
