Jonny1971
Radlager hinten
muss unbedingt Radlager wechseln, welche weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich hintere!
Diese Schraube in der Mitte des Rades ist n 22 Vielzahn oder ein Spezial Werkzeug?
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Das ist eine Zwölfkantschraube, die man auch mit einer entsprechenden Zwölfkantnuss oder einem Ringschlüssel lösen kann.
Allerdings dürfte wegen des hohen Drehmoments eine Nuss mit einer entsprechenden Verlängerung oder ein Schlagschrauber empfehlenswerter sein als ein Ringschlüssel.
Eine gleichzeitige Erneuerung dieser Schraube dürfte nicht die schlechteste Idee sein! :classic_wink:
es ist eine 21 er / Zwölfkantschraube.  Also das was meist an den Gabelschlüsseln hinten als Ring dran ist. Das ist auch meist in den Nüssen der Fall wenn man keine reinen sechskant Nüsse hat. Die Schraube sitzt bomben fest. Guter Schlagschrauber mit hohem Drehmoment sollte sie lösen können. Ich löse die immer mit der 12kant Nuss, einem Drehmomentschlüssel (der kein Drehmoment mehr hat...ausgebaut weil zu ungenau). Der ist aber stabil genug um die zu lösen. Mit 1m Rohrverlängerung (Gasrohrleitung)
Man kann auch einen abgekröpften Ringschlüssel nehmen mit Rohrverlängerung. Mir ist da aber schon einer abgebrochen dabei (der Ring gebrochen).
Vielzahn sind ganz viele Zähne...das sind andere Köpfe
bearbeitet von Smart911a
    • Der CC2  ist ja auch gut, Galaxien oberhalb eines Maxxis, aber da der CC2  mittlerweile keine Referenz mehr darstellt  und trotzdem noch ein Schweinegeld kostet, wäre er nicht meine Empfehlung.    Aber da es zu viele Lemminge gibt, insbesondere die ZOE Fahrer, die ab Werk GJR geordert hatten und den CC2 bekamen, kann Michelin denen die Pelle im Aftermarket  immer noch für einen irre horrenden Kurs andrehen.   Wenn der beim Kauf neu  drauf war =  👍  ne Menge Geld gespart, der Vorbesitzer hat richtig geblutet....  (Und  ggf. die  Werks-Maxxis  berechtigt  in die Tonne getreten, so wie ich )
