umbro
Smart 450 Leistung verlust beim abfahren und ruckeln
Hallo
ich habe eine Komische Problem: Leistung Verlust ruckelt beim abfahren und ruckfahren
Ich habe überall gelesen über Drosselklappe;korberinge austausch Motor...usw
Auto verbraucht etwas Öl auf erste Zylinder da Zundkerze beide sind schwarz, ungefähr 1L je 1000km abr kompression noch gut ist 8Bar.
Ich habe getauscht:
- Benzifilter unten (leicht verbesserung)
- Drückdose auf 4Bar umgestigen
- Zundkerze+ Zundkabeln + Zundspule (leicht verbessrung überhaupt leerlauf
- Verbrennungsraum gereinigt (etwas besser)
- Enspritzdüse gerenigt (spruhstoffe usw...bessere Leistung)
Heute habe ich die Massekabel abgeklemmt um Akkuraum zu putzen 2 minuten und dann wieder verbindet und das Auto hatte volle Leistung !!! für 30-40km
habe zu hause geparkt eingeschaltet und wieder langsam zum Leistungverlusst.
Wieder Akkumasse abgeklemmt aber diese Mal hat nichts funktioniert...ich habe schon 10.000km mit Leistungverlusst gefahren und wenn das Motor kaputt wäre wäre der ohne leistung mehr Heute gewesen fährt noch bis 130km, lansam beschleunigen, genug ins Büro zu kommen
keine Idee?
Danke
Das einfachste wäre den Fehlerspeicher zu befragen.
Leuchtet die gelbe Motorleuchte?
Hete passiert das gleiche...das Auto steht Tagsüber in Tiefgarage der Firma, kalte temperatur, ich kommte aus dem Garage wie ein Rackette raus. Dann Stadtring in München wasser bis 100 und leistung verlusst
Lampe leuchtet nicht
was brauche um die Fehlerzulesen? ich habe den iCarsoft i810 gekauft , kommt aus ebay jetzt.
Ich vermute einspritzdüse der erste Zylinder oder Drosselklappe
Da kannst du nur mit einer Stardiagnose original Mercedes/Smart auslesen/Fehler löschen/anlernen.
Dein bestelltes Gerät funktioniert erst ab SAM vernünftig. Und du hast ein ZEE.
Blöde Sache.
Wie hoch ist die gesamte Laufleistung? Nach den Berichten hier im Forum sind die 0,6L Motoren bei 100000 Km verschlissen. Dann geht der Ölverbrauch auf 1L/1000 Km hoch.
Das stimmt schon. Aber er schreibt ja von einer einmaligen Spontanheilung nach Batterieabklemmen, jedenfalls was die Leistung angeht.
Ich hätte die Lambdasonde in Verdacht.
Aber ohne Auslesen ist das nur Orakeln.
Sehr gerne ist auch mal die Druckleitung vom Turbo zum Wastegate defekt/rissig.
Oder aber die Klammer an der Schubstange am Wastegate abgegammelt.
Dann wird der Ladedruck nicht geregelt und der Wagen geht in den Notlauf.
Nach Löschen des Fehlerspeichers oder halt Batterieabklemmen läuft er dann ERSTMAL bis zur nächsten Ladedruckregelabweichung.
Aber 1L auf 1000KM bedeutet so oder so dass er bald am Ende ist.
Sofern das schon jetzt nicht der Fall sein sollte......
if speed kills, ill never die
    • Ein Auto ohne TÜV kann nicht mehr umgemeldet werden und deshalb vom Käufer nicht mehr gefahren werden bis zur vollständigen Reparatur. Damit ist der Smart eher uninteressant für private Bastler und eher ein Fall für Profi Exporteure. Das drückt den Preis denn die zahlen natürlich nicht viel.1200 für ohne TÜV finde ich schon viel. Da würde ich zugreifen an deiner Stelle.    Schlauer ist es deshalb immer, alte Autos mit Rest TÜV zu verkaufen.    Natürlich könntest du auch einfach zur HU fahren und mal schauen. Das macht aber keinen Sinn wenn du ihn sowieso weggeben willst. Um alte Autos muß man auch kämpfen wollen. Wer das nicht will gibt ihn besser weg.
