Wann muss man beim Smart Volllastentlüftung machen
Ich weiss nicht was Volllastentlüftung ist, und meine das ich schon mal
gehört habe, dass diese bei einer bestimmten Anzahl von Kilometern
durchgeführt werden müsste, und dass dies Smart spezifisch ist.
nein da brauchst nichts machen. Das ist nur ein Loch mit einem Schlauch.
Das Teillastventil das solltest du überprüfen und tauschen wenns defekt ist. Kannst du hier viel davon lesen
Teilastentlüftung ist wichtig, Teillastventil am Besten jährlich tauschen, damit der Ladedruck auf der Frischluftseite nicht in das Kurbelgehäuse drückt
Übrigens passt auch das Ventil von der E-Klasse.
Das kostet die Hälfte von dem was das Teil für den Smart kostet
Bei der E-Klasse ist übrigens kein Schlauch dran. Das erste mal lösen von dem harten Schlauch ist was fummelig. Danach gehts dann leichter 😊
hat das den selben Membrandruck-Wiederstand ? Der ist beim Smartteil nämlich ganz ganz gering. Das kann man testen indem man reinbläst von der Seite wo die Luft durch kann
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! :classic_wink:
So langsam verstehe ich wie hier manche Lütt auf über 25000 Beiträge gekommen sind :classic_rolleyes:
Aber die über 25.000 Beiträge haben es in sich. Hilfe ist da immer angesagt. Auch wenn er Ahnungslos ist.😁
Es geht nichts über 2 Smart
vor 13 Minuten schrieb Carstene:
So wie es aussieht verstehst Du überhaupt nix! :classic_rolleyes:
vor 8 Stunden schrieb Carstene:
Eine Teilenummer wäre hilfreich
Guten Morgen an Alle,
schön dass Ihr mir geschrieben habt. Ich bin nun über die Teillastentlüftung aufgeklärt.
Am 22.6.2020 um 23:33 schrieb Smart911a:
Nochmals danke für Deine Antwort, aber wo ist der Unterschied
zwischen 'Teillastentlüftung und Volllastentlüftung?
bearbeitet von Susi100
Die Teillastentlüftung mündet ja hinter der Drosselklappe in die Ansaugbrücke, dort herrscht im Teillast- und Schubbetrieb des Motors durch die geschlossene Drosselklappe ein hoher Unterdruck, mit dem auch u.a. beim Benziner der Bremskraftverstärker betrieben wird.
Mit diesem Unterdruck kann der Überdruck im Kurbelgehäuse des Motors wirksam abgesaugt werden.
Allerdings ist der Smart Benziner ja ein Turbomotor, bei dem in der Ansaugbrücke durch den Turbolader auch Überdruck bis 0,7 bar, bei getunten Motoren bis 1 Bar herrschen kann. Deshalb kann im Volllastbetrieb, wenn der Überdruck des Turbos wirksam ist, nicht mehr über diese Leitung entlüftet werden, in der TLE ist deshalb ein Ventil verbaut, das den Luftstrom nur vom Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke zulässt, aber nicht umgekehrt, sonst würde dieser Überdruck ja über diese Leitung noch zusätzlich ins Kurbelgehäuse eingeleitet werden, was etwas kontraproduktiv wäre.
Deshalb sollte man dieses Ventil auch noch regelmäßig auf seine Funktion prüfen.
Das ist der runde Knubbel, der ca. 10 Zentimeter von der Ansaugbrücke weg in Richtung Innenraum sitzt.
Die Vollastentlüftung führt ja vom Ventildeckel mit einem Schlauch direkt in den Luftkanal, der vom Luftfilter zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt. Im Volllastbetrieb verbraucht ja der Motor viel Luft, deshalb ist an dieser Stelle durch diese hohe Luftmenge, die dann verbraucht wird, ein hoher Unterdruck, der in der Volllastphase den Motor entlüftet.
Und da an dieser Stelle vor dem Turbolader nur mehr oder weniger Unterdruck herrscht, aber niemals Überdruck, ist in dieser Leitung kein Ventil erforderlich.
Das ist die grundsätzliche Wirkungsweise der beiden Motorentlüftungen.
An der Ansaugbrücke genau gegenüber der Teillastentlüftung befindet sich noch einmal eine Schlauchleitung mit einem Ventil drin, von dem manche fälschlicherweise glauben, daß dies die Vollastentlüftung wäre, das ist aber nicht zutreffend.
Das ist nämlich die Leitung, die zum Bremskraftverstärker in der Front des Smart führt.
Hallo lieber Ahnungslos, vielen Dank für Deine ausführliche und leicht verständliche
Erklärung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich nun besser Bescheid weiß, und hoffe
dass das meine Spezialisten verstehen.
Ich wünsche Dir eine schöne Zeit mit netten Grüßen Susi100
In Vegesack gibt es Spezialisten für Smart?
Am 23.6.2020 um 21:32 schrieb Carstene:
Das ist die BF0424620001
Danke
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
