Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hatte vor Jahren schon mal einen 450er.
Da ich einige Jahre kein Auto mehr gebraucht habe, hab ich damals mein Smart verkauft.
Nun hab ich mich entschlossen, mit wieder willen meiner Frau, einen "neuen" Smart zu kaufen.
Die neuen 453er sind Cool aber jenseits vom Preis her.
Ich lese immer wieder das die Diesel gute Laufleistungen erreichen und habe mich mal etwas herumgeschaut.
Nun habe ich einen gefunden und  würde gerne eure Meinung dazu hören.
SMART fortwo passion cdi
05.2005  141'000 KM  41 PS
Besten Dank für Eure Infos und Anmerkungen.
Stefan
Was soll man anhand dieser Daten sagen?
Die Kilometerleistung ist bei einem cdi unkritisch, aber zum Kauf bzw. einer Beurteilung gehört schon noch ein bißchen mehr als die Angabe von Baujahr und der Laufleistung!
Aussehen tut er schon mal ganz gut und das Baujahr ist auch nicht schlecht.
Die späten Diesel waren die Besten!
Ich hoffe mal, das ist noch einer mit der längeren Getriebeübersetzung, im Jahre 2005 wurde die Übersetzung nämlich im Vorfeld der RPF Einführung verkürzt, was zu einem höheren Drehzahlniveau und einem höheren Verbrauch einher gegangen ist.
Ich weiss allerding nicht, wann genau in 2005 das war.
Mir würde er gefallen, schon wegen der relativ seltenen und schönen Farbe.
Du kannst ja versuchen, noch ein wenig Preisnachlass zu erreichen.
Ist ein RPF bei Euch in CH eigentlich mit Vorteilen verbunden?
Bei uns hängt ja regional bedingt in sogenannten Umweltzonen immer das Damoklesschwert von Fahrverboten über Dir, wenn kein RPF verbaut ist.
Ich hatte einen 450 cdi cabrio passion mit EZ 12/2005, der hatte noch die lange Achse, ab Modell 2006 wurde sie dann kürzer.
Beste Farbe der Welt!😎 Die Panels komplett werden schon um 1000 Taler in perfektem Zustand gehandelt.
vor 20 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nee wir haben sowas "noch" nicht...
Und der kleine wird so oder so nur für mich als Arbeitstier oder für den Ausgang am Abend benützt.
PS: Danke für die Antworten
Auf was sollte ich schauen beim Kauf?
Gibt es Besonderheiten beim Smart mit "so vielen" Kilometern?
Auch wenn der Smart 450 CDI sehr langlebig ist, mußt du bei so einem alten Auto und bei diesem Kilometerstand damit rechnen, daß alle üblichen Verschleißteile hinüber sind und erneuert werden  müssen, auch bei gepflegten Exemplaren.
Das sind z.B. alle Glühlampen, Dichtungen der Antriebswellen, Traggelenke vorne, Kraftstofffilter, Ladeluftkühler, die Dichtungen in der Hochdruckpumpe, Bremsen hinten komplett incl. Zylinder, Bremsenüberholung vorne mit neuen Gummis in den Zylindern, Stoßdämpfer rundum, Auspuff, Öl Rücklaufrohr des Turboladers, Klimakondensator, Lenkungsdämpfer...... Die blödesten Roststellen sind die Achsschenkel der Vorderachse (Schwenklager), die rosten komplett weg und sind teuer.
Grüße, Hajo
@Funman Danke Dir für die Ausführliche Antwort.
Ich bin mir echt am überlegen ob ich das eingehen soll und über längere Zeit dann doch einen stattlichen Betrag an Reparaturen bezahlen möchte oder gleich etwas mehr in die Hand zunehmen und einen 451er oder 453er zu kaufen.
Naja... gefragt hab ich und den Gedankenanstoss dazu habe ich auch... 🙂
Besten Dank für die Informationen... Top wie Ihr mir geholfen habt.
Danke und Gruss
Für mich wäre das keine Frage, ich würde ihn nehmen, wenn er auch sonst noch gut in Schuss ist!
Es geht nix über das Original! :classic_smile:
Auch der 451er hat seine Macken! Das beginnt schon mit der Kupplung, die beim 450er wesentlich besser ist.
Und auch andere Bauteile haben sich dort zum Nachteil verändert.
also was Funman da beschreibt ist der Worst Case, ein 15 Jahre altes Auto mit 141.000km hat ja nun nicht so viel gearbeitet, u.U. wurde er im Winter nicht so viel bewegt und / oder auch gut gepflegt und gewartet, vielleicht war es sogar ein Frauenauto. 😄 Rein optisch sieht das ja mal schon sehr danach aus. Man muss ja nicht immer alles schlecht machen. Teile sind billig und noch jedenfalss massenweise auch gebraucht zu bekommen. Ich würde den nehmen, so wie Ahnungslos schon sagte.
Der müsste noch den langen 6ten Gang haben. Von den Bildern her sieht der doch top aus.
Mit 141tkm ist der gerade mal "eingefahren" wie man so schön sagt.
Auf jedenfall erstmal die AGR Dichtscheibe verbauen. https://www.ib-electronics.de/html/dichtscheibe.html
Ansonsten checken ob die Klima geht. Das ist so eine kleine Schwachstelle beim Smart 450. Da geht meistens durch Steinschlag der Kondensator kaputt.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
