Charlie Brown
elektr. Fensterheber rechts -> von Fahrerseite aus
Hallo Zusammen,
Ich bins wieder.
Ich hatte Euch vorgewarnt es würden ein paar skurrile Fragen auf Euch zukommen.
Hier ist eine davon:
Ich möchte das elektr. Beifahrerfenster von der Fahrerseite aus bedienen können.
Ich habe mir zwei Lösungsmöglichkeiten überlegt, ... bin natürlich offen für weitere Vorschläge.
Mögl.1:
Ein geteilter Fensterheberknopf auf der linken Seite verbauen.
Gibt es so etwas? ... hab im Netz nichts gefunden.
Mögl.2:
Am Schaltknauf an der linken Seite ein Cabriodachöffnerschalter anbringen (also die entsprechenden Abdeckungen tauschen) und darüber das Fenster öffnen.
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich?
Hat jemand eine eigene Lösung?
ps:
Die Möglichkeit, rüberbeugen ist schon ausgeschlossen.
... Hammerwurf, wir mir mit der Zeit zu teuer. 😄
Vorab schon Danke für Eure Ideen, Lösungen, Anregungen, etc.
"Lass die Sonne in Dein Herz, blicke immer himmelwärts." *sing*
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
Öhmm, bei mir ist sind zwei Schalter in der Fahrertür Serie. Was hast du denn fürn Smart ?
(Ein Hinweis dazu in deiner Sig oder sonst wo könnte das Hellsehen ersparen..)
bearbeitet von 380Volt
🙂 ... ist für hell Sehen nicht die H4 zuständig? 😄
Smart MC01 BJ 2000
vor 6 Minuten schrieb Charlie Brown:
Smart MC01 BJ 2000
Meine Fendterheberschalter sind rund und schwarz. ca. 3cm im Durchmesser.
Cool, die Problemstellung hatte ich auch in der Überlegung und wollte sie in der nächsten Zeit hier aufgreifen, so lese ich jetzt mal brav mit, denn auch ich habe nur die Fenstehebertaster wie sie von Charlie beschrieben sind.
vor 1 Stunde schrieb Charlie Brown:
Mögl.2:
genau das hab ich gemacht. Ist Perfekt. Must den runden Schalter rechteckig machen und halt die Abdeckung dementsprechend abändern, so das du da den Schalter rein bekommst. Ich hab dann die Kabel die an den Schalter kommen wieder von der Tür raus in den Fahrzeugrahmen und zum Schalter gelegt. Ein oder 2 Kabel kannste vor der Tür abzwacken. Weis aber jetzt nicht mehr welche. Must halt sehn. Die Abdeckung wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht abgemacht. Da is noch ne Sperre drin ...das siehste aber schon. Verkleidung vom Schaltknauf /Zündschloss muss auch ab ..
Auf den alten Schalter ..jetzt rundes Loch... kannst eine Kuststoffplatte draufkleben.
bearbeitet von Smart911a
ja das kenn ich auch. Mir war das zu teuer.  Und man muss den 3. Schalter (für rechtes Fenster links zu schalten) dann ja auch irgendwo hin bauen. Wobei ich zusätzlich die TipTronik funktion schon super finde.
Nur die TipTronik  funktion gibt es aber auch als Zubehör zum nachrüsten wenn man will
https://www.carmodule.de/produkt_P17269_Komfort_Fensterhebermodul_mit_Antippfunktion.html
ist für ein Fenster.
... wenn ich das richtig sehe, sind das beides Relais. ... richtig?
benötige ich die zwingend?
... und wo habt Ihr die Bedienschalter hin gemacht?
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
welche meinst jetzt
... den fürs rechte Fenster.
vor 9 Stunden schrieb Charlie Brown:
Warum?
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Warum?
Das mach ich ja jetzt schon. 🙂 ... wo wäre da die Verbesserung? 😄
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
