Hallo Smartfahrer,
wir fahren einen Smart Fortwo Benziner mit 61 PS und 0,7 l Hubraum, Baureihe 450 und EZ 3/2005, Kilometerleistung rund 89.000 km, bei dem mir seit einiger Zeit folgendes auffällt:
Wenn wir einen Motorölwechsel mit Mobil 1 New Life 0 W 40 (das nahmen und nehmen wir immer) und Ölfilterwechsel vorgenommen haben, ist nichts zu hören. Nach einiger Zeit, so nach 2 -3 Monaten und etwa 3000 km, hört man im Leerlauf bei warmen Motor ein „plopp, plopp, plopp“ aus dem Motorraum. Umso wärmer der Motor, umso deutlicher. Das ist nie dominierend, aber doch wahrzunehmen. Was kann das sein (Lager, Turbolader???)? Machen wir einen Ölwechsel, tritt das zunächst wie gesagt nicht auf. Wer weiß Rat?
Viele Grüße vom Smartiefan
Ein Auto wie ein Terrier!
Ok, Öl schert mit der Zeit, wird dünner. Das Geräusch könnte ein ausgelutschtes Pleuellager sein, was bei einem neuen 40er Öl noch ruhig ist. Aber wenn das Öl Richtung W30 geschert ist hört man es wohl.
Mach da mal ein 5W50 oder 10W50  rein.
vor 6 Stunden schrieb Smartiefan1960:
Aber nicht mehr lange. Gibts nämlich leider schon länger nicht mehr zu kaufen.
Grüße, Hajo
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Seit wann das denn? Auf der Seite von mobil ist es noch gelistet. Auch mit direktem link zum kaufen.
Ich hab vor knapp 2 Monaten noch nen Kanister 0W40 Mobil 1 gekauft.
Nur mal nen kleinen Tip: Wenn Öl länger steht, dann setzen sich Additive und/oder sonstige Ingredenzien  ab.
( Länger steht  !)
Habe ich selber LIVE erlebt in unserem BHKW,  bzw. bei dem Öl. 20 Liter Kanister, 4  Jahre alt oder so, Kanister wurde nur zum Einfüllen bewegt.
Letzte Ölfüllung, die letzten 5 Liter  schäumten im Motor  und eine Probe davon zeigte Millionen kleine Krümel im Marmeladenglas.
Ergo: Ein alter abgestandener  20er Kanister,  bei dem nur oben abgegossen wird, das kann bös scheisse enden. Das hab ich erlebt !
Entweder ist das Öl von oben scheisse oder das von unten.
Solche Gebinde mindestens mal ordentlich schütteln .
bearbeitet von 380Volt
@Smartiefan1960
Besorg dir das mal :
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/10w-50/ravenol-hve-10w50
Gleich ! Jetzt zur Sommersaison rein !
Ich habe das unten stehenden  im Mini, absolute Laufruhe, Guckst du
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-vst-5w40-mb-vw
Besser als die ganzen Hydrocrack Billig Öle  aus den silbernen Dosen  ...
Btw: Ein Nuller Öl habe ich früher nur im Winter gefahren als die Winter noch Winter waren.
Diese Viskosität ist aus meiner Sicht für 10 Monate im Jahr und für gemäßigte Gebiete voll überzogen.
vor 1 Stunde schrieb crappy:
Und was für eins? New Life?
Auch @juergenr : das sind allerletzte Restposten. Auf Ebay sind gerade noch 3 Liter im Angebot. 3 Liter New Life auf ganz Ebay Deutschland !!!!!
Grüße Hajo
Gerade nachgesehen. Nichts gefunden. Alles nur FS und ESP. Hast du mal einen Link?
Grüße Hajo
@juergenr  Polnischer Händler mit Null Bewertungen. Das sieht nach rauschendem Umsatz aus.
Grüße Hajo
Also bei ständigem Ploppen aus dem Motorraum würde ich mal gucken, ob da ne Flasche Flensburger drinliegt!😁
Kannst du ein Video einstellen, wo man das Geräusch hört?
@Funman Das 0W40 "New Life" wurde durch 0W40 "FS" ersetzt. Marketing halt.
Produktbeschreibung
Mobil 1 FS 0W-40 ersetzt Mobil 1 New Life 0W-40.
Das 0W40 "New Life" kann man aber derzeit noch fast überall kaufen. Amazon (deutscher Händler) z.b.
Das FS ist leider kein Ersatz für das New Life. Es ist viel schlechter. Da bin ich zuerst auch drauf reingefallen.
Grüße Hajo
Hmm, ok. Das habe ich mir so genau nicht angeschaut. Was genau ist daran denn schlechter? Ich dachte die haben das nur umbenannt.
Dann auf das Mobil 1 ESP 0W40 wechseln, oder was nimmst du jetzt?
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
