Hallo Smartfahrer,
wir fahren einen Smart Fortwo Benziner mit 61 PS und 0,7 l Hubraum, Baureihe 450 und EZ 3/2005, Kilometerleistung rund 89.000 km, bei dem mir seit einiger Zeit folgendes auffällt:
Wenn wir einen Motorölwechsel mit Mobil 1 New Life 0 W 40 (das nahmen und nehmen wir immer) und Ölfilterwechsel vorgenommen haben, ist nichts zu hören. Nach einiger Zeit, so nach 2 -3 Monaten und etwa 3000 km, hört man im Leerlauf bei warmen Motor ein „plopp, plopp, plopp“ aus dem Motorraum. Umso wärmer der Motor, umso deutlicher. Das ist nie dominierend, aber doch wahrzunehmen. Was kann das sein (Lager, Turbolader???)? Machen wir einen Ölwechsel, tritt das zunächst wie gesagt nicht auf. Wer weiß Rat?
Viele Grüße vom Smartiefan
Ein Auto wie ein Terrier!
Ok, Öl schert mit der Zeit, wird dünner. Das Geräusch könnte ein ausgelutschtes Pleuellager sein, was bei einem neuen 40er Öl noch ruhig ist. Aber wenn das Öl Richtung W30 geschert ist hört man es wohl.
Mach da mal ein 5W50 oder 10W50  rein.
vor 6 Stunden schrieb Smartiefan1960:
Aber nicht mehr lange. Gibts nämlich leider schon länger nicht mehr zu kaufen.
Grüße, Hajo
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Seit wann das denn? Auf der Seite von mobil ist es noch gelistet. Auch mit direktem link zum kaufen.
Ich hab vor knapp 2 Monaten noch nen Kanister 0W40 Mobil 1 gekauft.
Nur mal nen kleinen Tip: Wenn Öl länger steht, dann setzen sich Additive und/oder sonstige Ingredenzien  ab.
( Länger steht  !)
Habe ich selber LIVE erlebt in unserem BHKW,  bzw. bei dem Öl. 20 Liter Kanister, 4  Jahre alt oder so, Kanister wurde nur zum Einfüllen bewegt.
Letzte Ölfüllung, die letzten 5 Liter  schäumten im Motor  und eine Probe davon zeigte Millionen kleine Krümel im Marmeladenglas.
Ergo: Ein alter abgestandener  20er Kanister,  bei dem nur oben abgegossen wird, das kann bös scheisse enden. Das hab ich erlebt !
Entweder ist das Öl von oben scheisse oder das von unten.
Solche Gebinde mindestens mal ordentlich schütteln .
bearbeitet von 380Volt
@Smartiefan1960
Besorg dir das mal :
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/10w-50/ravenol-hve-10w50
Gleich ! Jetzt zur Sommersaison rein !
Ich habe das unten stehenden  im Mini, absolute Laufruhe, Guckst du
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-vst-5w40-mb-vw
Besser als die ganzen Hydrocrack Billig Öle  aus den silbernen Dosen  ...
Btw: Ein Nuller Öl habe ich früher nur im Winter gefahren als die Winter noch Winter waren.
Diese Viskosität ist aus meiner Sicht für 10 Monate im Jahr und für gemäßigte Gebiete voll überzogen.
vor 1 Stunde schrieb crappy:
Und was für eins? New Life?
Auch @juergenr : das sind allerletzte Restposten. Auf Ebay sind gerade noch 3 Liter im Angebot. 3 Liter New Life auf ganz Ebay Deutschland !!!!!
Grüße Hajo
Gerade nachgesehen. Nichts gefunden. Alles nur FS und ESP. Hast du mal einen Link?
Grüße Hajo
@juergenr  Polnischer Händler mit Null Bewertungen. Das sieht nach rauschendem Umsatz aus.
Grüße Hajo
Also bei ständigem Ploppen aus dem Motorraum würde ich mal gucken, ob da ne Flasche Flensburger drinliegt!😁
Kannst du ein Video einstellen, wo man das Geräusch hört?
@Funman Das 0W40 "New Life" wurde durch 0W40 "FS" ersetzt. Marketing halt.
Produktbeschreibung
Mobil 1 FS 0W-40 ersetzt Mobil 1 New Life 0W-40.
Das 0W40 "New Life" kann man aber derzeit noch fast überall kaufen. Amazon (deutscher Händler) z.b.
Das FS ist leider kein Ersatz für das New Life. Es ist viel schlechter. Da bin ich zuerst auch drauf reingefallen.
Grüße Hajo
Hmm, ok. Das habe ich mir so genau nicht angeschaut. Was genau ist daran denn schlechter? Ich dachte die haben das nur umbenannt.
Dann auf das Mobil 1 ESP 0W40 wechseln, oder was nimmst du jetzt?
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
