SUR
Funktionen freischalten
Hallo Ihr lieben Wissenden,
bei vielen Fahrzeugen stecken jede Menge Zusatzfunktionen in der Software, die aber nicht freigeschaltet sind.
Gibt es das bei smart auch? Insbesondere für den 451?
Gibt es eine Liste der Funktionen?
Ich danke da an Tagesfahrtlicht für bestimmte Länder etc.
LG
SUR
Das kommt eben drauf an, was Dein Smart schon alles serienmäßig eingebaut hat.
Als erstes würden mir da die Freischaltungen für ein Schaltwippenlenkrad und den Tempomat einfallen.
Oder Softouch, also der Automatikmodus des Getriebes, falls ab Werk noch nicht vorhanden.
Nicht alle Smarts verfügen ja über den Automatikmodus!
Nebelscheinwerfer muß man meines Wissens auch freischalten, wenn noch nicht vorhanden und nachgerüstet.
Gibt aber mit Sicherheit noch viel mehr Funktionen, an die ich gerade nicht denke.
Aber Du brauchst für viele Funktionen natürlich auch die entsprechende Hardware zu!
Das SMART Center wollte damals nur für das Freischalten der Nebler 300€ von mir haben.
LOL Ich habe die direkt gefragt ob die nicht ganz dicht sind.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Und, was haben sie geantwortet? Ja oder nein?
Für Nebler wäre mir jeder Cent zu viel! Nebelscheinwerfer werden überbewertet!
Zumal es ja immer noch vom Ausgabestand des SAM abhängt, ob sie dann auch funktionieren, denn es gab bestimmte Ausgabestände, die trotz Freischaltung nicht funktioniert haben, weil im Rahmen eines Low Price SAM nämlich gar kein Relais im SAM verbaut wurde! SAM ist nämlich nicht gleich SAM!
D.h. es konnte sein, daß trotz Freischaltung die Nebler nicht gingen!
Und wenn Du an ein besonders gieriges SC geraten bist, dann haben die sich das bezahlen lassen, obwohl die Funktion überhaupt nicht gegeben war. Aber die Freischaltung war ja erfolgt!
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Die meinten:
"Wissen Sie was mich das kostet, wenn ich in Berlin anrufen muß damit die mir den Code schicken!"
Ich habe es dann sein lassen und die Nebler über einen Extra Schalter angeschlossen, geht auch! und 290€ gespart.
bearbeitet von speedhawq
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Genau so war es dann auch bei mir. Also wegen der SAM!
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Über eine Variantencodierung kann man jede menge freischalten bzw. einstellen.
Coming home, Drive Lock, usw.
Am 31.5.2020 um 15:54 schrieb Ahnungslos:
Da bin ich bei dir, der größte Blödsinn der Geschichte. Die Dinge werden von Fahrern die mitdenken, durch LED TFL ersetzt.
War ziemlich die erste Handlung bei meinem 2007er.....
2: "Coming home"
Auch son Stuss. Als wenn ich zu Hause kein Licht mit Bewegungsmelder hätte.
Laternenparker ? Wo bitte ist es so Stockfinster dass man ohne  Coming Home  seinen Wagen nicht findet ?
3: Softtouch ist allerdings ein Must Have !
bearbeitet von 380Volt
Zur "Coming Home" Funktion gebe ich dir recht. Das habe ich mal ne Woche ausprobiert und direkt wieder ausgeschaltet.
"Drive Lock" hatte mein Smart ab Werk auch nicht kodiert. Die Funktion finde ich ganz praktisch. Ist jetzt immer aktiv.
Gieriges SC! Meine Automatik-Freischaltung hat im SC einen knappen 80er gekostet, wenn ich mich recht erinnere. Die mussten auch erst mit dem Hauptquartier telefonieren und sich einen Code schicken lassen.
Heute würde ich es anders machen und lieber jemandem hier mit Stardiagnose oder ähnlichem Gerät was spendieren. Man lernt bekanntlich dazu.:classic_wink:
Und Nebellampen an sich machen schon Sinn, nur nicht die originalen Funzeln am Smart. Ich habe auch TFL in die Löcher gesetzt. So halten meine H7 viel länger!
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
