hallo! vor ca. einem monat kam mein smart (451 passion 2011) aus der inspektion zurueck. ca 1x im monat pruefe ich immer den luftdruck. ich fahre die puls-bereifung also 175iger vorne und 195iger hinten. wenn ich das schild an der tankklappe richtig lese (siehe foto) heisst das fuer mich 2,5 vorne und 2,2 hinten - also die 175iger mit 2,5 und die 195iger mit 2,2
jetzt bei der inspektion war es von der werkstatt jedoch offenbar umgekehrt gemacht worden :-0 ...also 2,5 auf den breiteren reifen!  was ist denn nun richtig?? danke fuer die antwort!
Mach mal 2.2 vorn und hinten.  Mehr ist Vollgummi.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Hab ich immer in meiner Winter-Pulse-Kombi drin.
HA mehr Achslast, aber Reifen breiter
VA weniger Achslast, Reifen schmäler
Die Gleichheit von 2.2 bar wird so kompensiert.
In den 225er Brabus-Walzen fahre ich auf der HA nur 2.0 trotz etwas höherem Gewicht vs. dem Benziner.
Trotzdem sind die Reifen knallhart beim Abrollen. .  Vorne  2.2 bar auf den 175er  Brabus und Pulse
Gleiche Kombi auf dem 450iger, da mach ich alles auf 2.0
Höhere Reifendruck auf der HA lässt die Reifen in der Innenseite schneller verschleißen, vor allen auf der Fahrerseite...
Man sollte schon den werksmäßigen Druckangaben folge leisten.
Think SMART - Drive SMART
Die Werksangaben sind aber manchmal etwas konfus. Der olle CDI hat zwar einen schwereren Motor, aber da hatte ich einen Aufkleber drin der hinten 2,5 Bar vorschrieb bei 175ern.
Bockhart, bin mit 2,3 Bar gefahren.
Und auf dem 450er Benziner mit 195/45/15 fahre ich hinten 2,2 und vorn 2,0 Bar. Und dazu gibt's gar keine Werksvorgaben, weil das ab Werk nie vorgesehen war.
Und nun habe ich auch noch eine Anhängerkupplung. Da müsste man eigentlich den Luftdruck entsprechend erhöhen hinten, aber ich belade möglichst so, dass ich die Stützlast nicht voll ausreize.
War auch nie im Werk geplant.
Und ja, die Reifen verschleissen schneller bei zuviel Luftdruck. Aber es lässt sich etwas Sprit sparen zu Lasten des Komforts. Leider lässt die De Dion-Achse des Smart keine Sturzkorrektur zu.
Letztlich ist es dadurch Rille, ob der Reifen durch zuviel Luftdruck runder wird, also die Mitte weiter rauskommt oder ob die Innenseite mehr abgefahren wird weil der Sturz aus Gründen der "Abstützung" in den Kurven negativ ist.
Bei mir halten die vorderen Reifen doppelt so lange wie die Hinteren.
Kommt aber auch auf den Fahrstil an.:classic_rolleyes:
Nur mal so als Beispiel, welchen Luftdruck  mir die  "echten" Profis  genannt hatten, ich hatte mal bei Michelin ne Anfrage zum 195er auf der VA  (Lange her, war die Rimstock Kombi) und habe die maximale Radlast angegeben.
Was meint Ihr wurde empfohlen ?  1.8 bar !  Und vom Grip her hatten die 100% Recht .
Setze ich den Druck (logisch) um auf die HA, mit deren Radlast vs. Reifenbreite,  dann wäre ich im Grunde bei den 225er  Brabus Pellen auch bei 1.8. Ich sag ja, bei 2.0 sind die bös hart. Mehr wäre Blödsinn.
Sehr gut möglich dass daher das Schrägablaufen aufgrund 2.5bar forciert wird. (Was wir letztens in einem anderen Thread hatten)
Aber so was von !!
Zu viel, der 450er ist doch leichter als der 451 ?!
Ich vermute mal bei den exorbitant hohen Werksangaben  ist ein Verbrauchsvorteil von 0,0456 Liter/100km eingepreist. CO2 Bilanz..... Prospektangaben....
Ob die Driver damit Grip haben ist denen doch egal.
Um nun noch mal auf die EIngangsfrage zurück zu kommen, 175/195  mit  2.2 VA/HA  sind voll ok. Wie ich es drehe und wende. Oberes Ende im Zusammenspiel Grip vs. Verbrauch.  Mehr is nicht gut.
Es sei denn man hustet gleich brutal 3.0 bar rein und freut sich am Minderverbrauch von 0,1 Liter/100km
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ oder „Brabus Optik“ und gut ist es!    Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ich bin ein Fan der Brabus-Optik und habe meinen mhd auch mit etlichen Bambus-Teilen ausgestattet.   Aber wenn ich gefragt werde ob es ein Bambus ist, sage ich klar, dass er optisch auf Brabus gemacht ist.
