vor 1 Stunde schrieb Condomino:
Fassware 100 Liter 5W40 derzeit zwischen 350 und 450 Euro. Plus Filter. Da kann ich monatlich am Smart das Öl wechseln... 🤣
Gefällt mir.
(Auch wenn ich lieber ein wenig mehr, 7 Euro/ Liter für 0W40 mit 229.51 zahle.)
Am 26.5.2023 um 20:24 schrieb Funman:
Und, wie hoch ist jetzt aufgefüllt?
Schön "Mittig" laut Ölmessstab.
Ansonsten waren es insgesamt ja knapp 90€ für den Ölwechsel inkl. 5w30 und Ölfilter.
Die restlichen 15 Euro wurden für den "Luftfilter" berechnet, den ich zuhause selbst schnell gewechselt habe.
Hallo Leute,
wahrscheinlich werde ich nicht der Letzte sein, der dieses Thema wieder aufwärmt :-).
Mich würde interessieren, ob einer von Euch ein etwas "dickeres Öl" fährt und wie sich das im Verbrauch niedergeschlagen hat, wenn Ihr beispielsweise von 0W40 auf 10W40 gewechselt habt. Es geht um den 450CDI meiner Frau. Ich wollte jetzt ein sogenanntes ACEA E7 full saps Öl verwenden, aber das gibt es nur in 10W40. DPF hat er nicht mehr. LG
vor 7 Stunden schrieb OldSmartie:
Verbrauch
Ölverbrauch oder Kraftstoffverbrauch? Das 10W40 ist warm genauso dick wie das 0W40. Und Ölverbrauch entsteht im Wesentlichen bei warmem Motor. Also sollte der Ölverbrauch gleich sein. Der Kraftstoffverbrauch könnte somit ebenfalls nur bei kaltem Motor etwas höher sein. Kommt drauf an, ob du immer Kurzstrecke mit kaltem Motor fährst, oder Langstrecke. Wenn Langstrecke, wird sich das im Kraftstoffverbrauch aus diesem Grunde nicht bemerkbar machen. Wenn immer nur Kurzstrecke, könnte ein kleiner Unterschied sein.
Ich bin zeitweise im Sommer 10W60 gefahren, das ist auch warm viel dicker als ein W40 Öl. Eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauches ist mir da nicht aufgefallen.
ich meinte Kraftstoffverbrauch. Danke für Deine Ausführungen. Ich denke auch, dass es spürbar nichts ausmachen wird. Ich habe vorhin auf 10W40 gewechselt und probiere es einfach mal aus.
Am 27.5.2023 um 12:53 schrieb Funman:
Gefällt mir.
Moin, welches Öl und wo erhältlich um 7.-? Gruß
Lasst doch bloß die Finger weg von Ölen mit so einer extremen Spreizung. Da schmiert nix mehr drin, weil so ein billiges Hydrocrack  0W40 nur noch aus Viskoverbesserern besteht. Und am Polarkreis wohnen wir hier eh nicht, wegen dem "Nuller". Ein 5er ist von der Visko ganz dicht an einem  0er.
Wer wirklich was Gutes haben will, lässt die "silberne Dose" mit dem billigen Hydrocrack links liegen und   nimmt ein hochwertiges PAO Synthetik mit extrem wenig, oder gar keinen   Viskoverbesserer und dann auch noch geringer Verdampfungsneigung.
https://www.ravenol-shop.de/PKW/Motoroel/SAE-5W-40/
bearbeitet von 380Volt
vor 7 Stunden schrieb wetabi:
Zum Beispiel Shell Helix über Ebay. Mag gerade keinen Link suchen.
bei mir steht der nächste Ölwechsel an. Könnte für 92 Euro nen Wechsel machen lassen und hätte dann  noch 3 Liter übrig für den folgenden Wechsel.
Kann man Longlife nutzen oder lieber nicht?
Castrol Edge 5W-30 Longlife Motoröl (Set 5 Liter + 1 Liter).
Fahre einen 2006er 450cdi und das Öl wird alle 10000km gewechselt.
Hier noch die Infos zu dem Castrol Öl:
Folgende Spezifikationen werden erfüllt:
  • ACEA-Norm C3
Freigaben gemäß:
  • Mercedes 229.31 / 229.51
Mir schleierhaft warum ihr alle auf die billige Hydrocrack Suppe ab fahrt.
Muss wohl an der Werbung liegen, oder "mögt" ihre eure Motoren nicht ?
Ich bin kein Fan von W30 Ölen. Nimm ein W40 Öl. Schmiert umso besser an heißen Stellen. Kostet auch nicht mehr. Warum verzichten wenn es besseres gibt.
Verstehe ich sowieso nicht, warum viele Leute argumentieren: Ich nehme lieber ein schlechteres Öl zum gleichen Preis, das geht auch. Was soll das denn heißen?
Beim 40er sind wir einer Meinung.
5W40  - es sei denn er wohnt am Polarkreis.
@450cdicabrio
Meine Antwort steht 4 Beiträge weiter oben...
 Ich bin jetzt tatsächlich auf 10w40 umgestiegen. MANNOL TS-3 SHPD. Nach dem Winter weiß ich mehr. Ich hoffe, dass er nicht schwerer anspringt.
bearbeitet von OldSmartie
Der 450 cdi aus 2007 hat ja einen Dieselpartikelfilter.
Habe eben auf eb** und amaz** mal meine Schlüsselnummer eingegeben und finde irgendwie kein 5w-40 helix von Shell.
Das Mobil 1 ESP X3 0W-40  wurde mir als passend angezeigt, ist jedoch recht teuer aktuell.
AAE 9891(000021)
vor 1 Minute schrieb 450cdicabrio:
AAE 9891(000021)
Schaue mal nach MANNOL 5W40 Formula PD. C3 Öl. Hat auch die Freigabe 229.51. Jahrelang gefahren auch mit Rußpartikelfilter.
vor 13 Minuten schrieb OldSmartie:
Total seltsam, auf Amazon wird mir folgendes angezeigt:
vor 26 Minuten schrieb 450cdicabrio:
Klick.
vor 33 Minuten schrieb 450cdicabrio:
Dies habe ich gerade überlesen. Dann solltest du ein Öl nach 229.51 wählen und nicht nach 229.50. Das 229.51 hat nur halb so viel aschebildende Additive wie ein 229.50.
vor 18 Minuten schrieb 450cdicabrio:
Das ist ein C3 Öl, das kannst Du bedenkenlos fahren und hat auch die notwendige MB Norm.
https://www.motoroel.de/motoroel/was-bedeutet-c3-bei-motoroel/
https://www.motoroel24.de/mannol-energy-formula-pd-5w-40/MN7913-20
3.36 Euro / Liter. 20l reicht locker für 6x Ölwechsel.
Vielen Dank für diese Nachricht.
Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwie was übersehen habe :)
Also MB 229.51. Danke.
Wenn ich die HSN und TSN (9891 und AAE) angebe bekomme ich übrigens auf den meisten Seiten fast ausschließlich nur ein 5w-30 Öl angezeigt.
bearbeitet von 450cdicabrio
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Genau das habe ich oben auch empfohlen...
Ggf. findet der Fragesteller ja noch ein Angebot im Baumarkt, 5 Liter für 9,99 Euro
Bzgl. 10W40
Würde ich als reines Sommeröl betrachten oder in Regionen die im Winter nicht unter -5 Grad fallen.
Ein 10W40 in Oberbayern, bei -20 Grad, das kannst mit dem Messer schneiden...
Ein billiges 10W40 hat einen Pourpoint von ca. -3x Grad
Ein hochwertiges Öl (siehe meine Empfehlung)  hat in der Spezifikation 5W40 einen Pourpoint von -50 Grad.
Wer sich dann mal den Spass macht, die Fließfähigkeit von billigem 10W40 mit hochwertigem 5W40 zu vergleichen, der erlebt einen "Aha-Moment" .
Beide Öle in Marmeladengläsern im Winter mal bei -5 Grad raus stellen und dann bewegen...
Zwischen 5L Baumarktöl für 9,99 und dem Mobil 1 0w-40 für aktuell über 70 Euro ist reichlich Platz.
Ging mir um ein solides Markenöl im mittleren bis oberen Preisbereich. Keiner hat von Baumarkt Noname Öl gesprochen.
vor 3 Minuten schrieb 450cdicabrio:
Ich bin bei 60 Euro incl. Versand - auf das Mobil bezogen
https://oeldepot24.de/Mobil-1-ESP-x4-0W-40-5-Liter
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
