Smart-Nick
Smart ForTwo 451 Radio zieht Strom?
Hi Zusammen!
Bin neu hier im Forum :) und gleich ein Problem am Hals :/
Mein Smart Fortwo 451 Bj2009 mit ca. 36.000 KM hat seit ner Woche immer wieder die Batterie leer. Also hab ich heute mal gemessen : 0,3 A Strom im Ruhezustand - Das erscheint mir doch sehr viel... Also Sicherungen nacheinander rausgemacht - siehe da bei Sicherung Nummer 15 geht der Strom auf 0. Handbuch nachgesehen - da steht das wäre für Verdeck (was ich bei meinem ja nicht habe), Radio, Subwoofer und Innenlampe. Weils am einfachsten ist, hab ich mal mein Radio ausgebaut und vom Strom genommen. Da ging der Ruhestrom laut Messgerät auch wieder auf 0.
Gibt's dahingehend Erfahrungen, dass das öfter vorkommt mit den Radios? Bin mir nicht sicher ob es vielleicht ein Messfehler vom Gerät sein könnte (ist nicht mehr das Jüngste ;) ).
Vielen Dank schonmal für Antworten im Voraus!
Smart-Nick
0,3A sind meiner Meinung nach zuviel für ein ausgeschaltetes Radio. Geht er wirklich aus oder wird er nur leise gedreht? Dennoch sollte die Batterie das schon eine Weile abkönnen, wenn Sie voll geladen war.
Hi!
Ja, das Radio ist definitiv aus. Das Display leuchtet nicht, es kommt kein Ton, die Zündung ist aus, der Autoschlüssel abgezogen.
Die Batterie war jeweils nach 3 Tagen etwa runter. Bewegt wird das Auto aktuell dank Corona selten, aber 3 Tage bis die Batterie alle ist, scheint doch sehr kurz...
Smart-Nick
bearbeitet von Smart-Nick
vor einer Stunde schrieb Smart-Nick:
Das erscheint Dir nicht nur sehr viel, das ist viel zu viel!
Der normale Ruhestrom eines ForTwo liegt bei maximal 25 bis 30 mA, d.h ca. 0,03A, also schon etwas niedriger. :classic_wink:
Wenn permanent 0,3A gezogen werden, dann sind dies 7,2 Amperstunden pro Tag, die der Batterie entnommen werden, wenn nicht zwischendrin gefahren wird. Also kein Wunder, daß da nach ein paar Tagen die Batterie schwächelt!
Ist das eigentlich das Serienradio oder ein Zubehörgerät?
Hi!
Ich habe noch das Serienradio drinne.
Ja... bei so einem Ruhestrom ists kein Wunder, dass die fix alle ist ^^
Smart-Nick
Ja Radio 9 Fehler. Ist bekannt und deine Messungen passen auch dazu.
Neues Gerät rein und gut...
Hi!
Ok wenn das ein bekannter Fehler ist, werde ich das Radio wohl erstmal vom Strom nehmen und ne Weile ohne Musik fahren müssen...
Vielen Dank euch!
Smart-Nick
Alternativ könntest du Klemme 30 (Dauerplus) vom Radio abklemmen und stattdessen eine zweite Klemme 15 (Zündung) legen.
Allerdings sind dann immer die Sender Weg nach dem abschalten der Zündung.
Zubehör Radio. Mit Bluetooth FSE und Klang .....
Auch wenn die Serien Boxen unterste Schiene sind, mit jedem anderem Radio (als mit einem 9 ) klingen sie besser.
bearbeitet von 380Volt
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
