gewürfelt
451 Verdeckverschluss vorne
Hi I'm new to this forum and sorry it's in English, but it's all I know!
Would a set of these Higgy gliders fix the issue I have here. The front of the roof on this side sits a couple of millimeters higher when closed and causes a wind noise.
i would be really grateful for any advice
regards
Stewart
Hello Steward,
There is a good chance, your roof is closing correctly after fitting a new glider.
Just send me a PN and we will see further.
Regards
Higgy
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
nun hat es unser liebes 451er Cabrio auch getroffen. Beide Gleiter vorne des Dachs gebrochen! Wetter ist einfach zu schön und man macht das Dach viel häufiger auf als sonst. Reparaturkosten etwas mehr als 300€. Tut nicht gut aber ist wohl der "normale" Verschleiß - sagt jedenfalls meine Werkstatt . Werde @Higgy mal nee PN schicken wegen Ersatzgleiter. Ist echt nee Lücke in der Ersatzteilbeschaffung.
Wilhelm
bearbeitet von hudi123
Servus Leute,
entschuldigen Sie bitte mein Deutsch.
Ich habe Smart 451 Brabus Cabrio seit 2 Jahren ich habe das Problem mit Windgeräusche. Ich dachte das die Ingenieurs bei Smart hat das einfach schlecht ingenieureirt und ich habe zuerst mein Guräschproblem laut ein Internetforum mit Tesa Türklebeband geslöscht. Aber dann ich habe felgendes Beitrag auf dem Internet gelesen und ich habe entdeckt, das meine Gleiter nicht voll kaputt sind, aber schon abgecknackt.
Ich habe auf dem Internet gesucht und gefunden das man kann sich diese Gleiter aus Italien (3D printed) oder aus Aliexpress (aus China) bestellen. Die kosten sind bei 40 EUR, es ist immer zu viel für zwei Plastikteilen, aber es ist besser als 170 EUR + Arbeit.
Man sucht einfach: A4517760016
Hat jemanden diese Teilen aus Aliexpress schon getestet? Ich denke es kann mal große Unterschiede in der Qälitet geben, aber es ist viel billiger als die ganze Satz bei Smart. Man muss auch anmerken, dass die Originalteil nutzt nich der harteste Plastik und nicht so gut ist.
Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/1005007727071482.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1984pnkepnkemA&algo_pvid=2d1d29bb-3770-4a78-8143-91c4318eb9da&algo_exp_id=2d1d29bb-3770-4a78-8143-91c4318eb9da-0&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21957.70%21957.70%21%21%21283.16%21283.16%21%402103891017353031047126733ee268%2112000042002290343%21sea%21CZ%212555205713%21ACX&curPageLogUid=L7bYYEdIdCxJ&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
eBay:
https://www.ebay.co.uk/itm/125777526059?_skw=a4517760016&itmmeta=01JG420CHWY5HW591GYN6NV1M7&hash=item1d48ecbd2b:g:lGIAAOSwp5xj791K&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlbK9yjzqF2UPP6lO%2B1iNkpe5f10M2PHRVIj745Hpe%2F1mIOcdMNUCjs5GgCHtpKt02kx3oR3jZEoADqIhra3XBEr%2FdMiwUVJCaYplc0E8yR%2F8jjPOGX%2BgqHtXacSDuw3tawjARWxAIASe3cxE5DxSQrGbBRVZdqTM0zlkpFRKEgnradJ%2FIGlDg8ZNE%2F3NgdBQVU7np84JmknQCuJ0IjMD89%2B4HGdCNAoMVvQhBMWgCL9E5CEslTPUJs8pRcgnQ6im8GoH%2BcFrY96sj%2FuidHF42DDEZtkNJnJ%2FGgWYLg%2Fvah8g%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMgMmBgoFl
https://www.ebay.co.uk/itm/387680993202?_skw=a4517760016&itmmeta=01JG420CHWNHE66ZQ80FFF5CPY&hash=item5a43967fb2:g:jnQAAOSw4JFnTThQ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKmtQu8uw7GLkHtQYik8N6OODkMY2be3lFeS5wGyw%2BdOk%2B6Unlpx97C2TOHvjI1TiUEMegrr1TInbEg5zn7lgyhnuZObiTCjGUP08rk2brq%2FsHZSZM0Yl160dbwa%2FhZK7QqmuJNxErYdwaWSGDXljU5Tb1kDumRfYLe552XwP7PCv5SXObBbq9m%2FrkO8SLIuLODUJAZLQKAi3Pf%2FvHZ0QxybRbZDE3VILqHFfmqVO3FwBg5RqpDhFB0mFrmeNxQRZe0bo3xPh7hI4BWkyS3WoV19u%2B7dS%2Ff%2FEjdoftWY7GyKHw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMgMmBgoFl
bearbeitet von Ales
Hallo Freunde
Jetzt hat es mich auch am Wochenende erwischt das bei meinem Cabriodach die Gleitschiene kaputt geworden ist
Bei einem Smart Werkstatt wollten sie mir nur für die Gleitschiene im Set 500 € plus Einbau haben
Bei einem anderen  Smart Werkstatt wollte der sogar 1500 € für die Reparatur abknöpfen
Ich denke mal ich werde erst mal die aus Aliexpress bestellen
Oder kann mir jemand noch etwas anderes empfehlen ???
Habe die Gleiter von Carlayers, welche mit Versand auch 40€ verlangt haben. Auf dem Bildern sehen die von Ali allerdings nicht schlecht aus.
Carlayers hab ich schon etliche verbaut die funktionieren
Hi, hab mir jetzt einen gebrauchten gekauft, wo das Dach leider auch extreme Windgeräusche macht ab 70 km/h. Teilweise wenn es windig ist auch schon mit 50. wenn ich das verdeck beidseitig reindrücke, verschwinden die Geräusche. Kann es sein, dass auch hier die Gleiter hin sind? Gibt es eine Anleitung wie ich das genau wechseln kann? Auf YouTube sind Videos wo die auch hinten komplett alles auseinandernehmen.
Danke vorab und Lg
Hier, wie ich es gemacht habe und wie das aussieht. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe dort 2 Videos mit Zeitangaben verlinkt. Damit sollte man eigentlich klarkommen. Wenn man die Gleiter getauscht hat, beim Zurückfahren aufpassen. Am besten mit 2 Personen machen. Einer richtet die Gleiter so aus, dass sie genau in die Schiene laufen werden (es gibt da eine Feder, gegen die man leicht andrücken muss) und eine 2. Person betätigt dann dein Knopf.
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
Von Carlayers kannst du kaufen,wichtig ist das du die alten Reststücke kpl. entfernst.
Du benötigst das genaue Maß wo nachher die Gleitschiene sitzen muß, vorne und hinten!
Am besten vorher ausmessen evtl. auf der anderen Seite und du mußt das Teil verkleben.
Ich mache den Gleiter mit der breiten Seite zwischen die Backen des Schraubstock, wenn Kleber daran ist, mit dem Heißluftfön dann warm und drehe die Spindel des Schraubstock dann soweit bei, bis das Maß stimmt und lasse den Kleber aushärten.
Auf der schmaleren Seite kannst du eine Schweißzange zum fixieren benutzen. Zum Kleben nehme ich Loctide Superschnell.
Der Gleitschuh muß vorne vom Winkel genau ausgerichtet  und darf nicht in der Position verdreht sein, da sonst der Verschluß nicht schließt!
bearbeitet von Micke
Ich habe neue Gleiter eingebaut und wegen der eisigen Temperaturen habe ich dazu das komplette Dach abgebaut und das Dach im warmen repariert. Jetzt will ich mit dem Dach wieder ans Auto, aber die Haken für die B-Säule sind verriegelt und das Dach fährt so nicht mehr vor und zurück. Da hilft auch das Betätigen der Holmerkennung aktuell nicht weiter (im Bild rot eingekreist).
Wie bekomme ich diese Haken wieder entriegelt wenn das Dach komplett reingefahren ist?
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
