rbs2803
450 cdi 04 startet nicht. Spannung bricht zusammen
Hallo Zusammen
mein Smarti macht Stress.
Ich habe einen 450 CDI von 2004
Ich dachte zuerst die Batterie ist tot, da sie nicht mehr die neueste ist und der CDI nach einer kalten Nacht schlecht angesprungen ist.
Das ist nicht der Fall.
folgendes Verhalten liegt vor:
Zündung an, vorglühen => ok
Starten => nur ein klacken unter dem Amaturenbrett Fahrerseite, Starter keine Reaktion, display wird dunkler und es erscheint der Schlüssel um Display
Man merkt dass die Spannung zusammenbricht.
Schlüssel raus, Schloss bestätigt.
Das ganze wiederholen. Gleiches Spiel
alles soweit normal, dann beim Start vorgang das Klacken und der Schlüssel im Display.
Ich kann bei zündung an die Gänge wechslen also schließe ich den Bremslichtschalter aus.
GGf irgendwelche Ideen
Gruß Ralph
Anlasser defekt.
Trotzdem würde ich nochmal versuchen, mit Starthilfe von anderem Auto die Bordspannung zu stützen. Und die Polklemmen kontrollieren. Nur um das sicher auszuschließen.
Grüße Hajo
Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Selbst mit Starthilfe das gleiche Spiel
Hast Du es schon mal mit Anschieben probiertz, was er dann macht.
Bei Starthilfe klappt das oft nicht, wenn die Starthilfekabel einen geringen Querschnitt haben oder nicht auf eine exzellente Kontaktierung an den Polen bzw. Klemmen geachtet wurde.
Bei längeren Standzeiten würde ich ja eine feste Lichtmaschine in Betracht ziehen, die den Anlasser in seiner Schaffenskraft bremst, aber Du hast ja geschrieben, daß dies über Nacht war.
Das wäre auch naheliegend. Daß das Problem über Nacht aufgetreten ist, lese ich aus dem Post nicht heraus. Das schlechte Starten kann Monate zurückliegen.
Allerdings sind bei meinen Smarts die Symptome anders, wenn die Lima fest ist. Da bricht die Bordspannung nicht zusammen, sondern er leiert den Riemen tapfer über das Riemenrad. Deshalb wird es das nicht alleine sein. Eine Kombination aus 2 Problemen wäre aber denkbar und paßt zu beiden Ereignissen. Problem im Bordnetz und feste Lima.
Grüße Hajo
Lima ist ausgeschossen. Ich hatte als Alternative eine 100 Ah Batterie angeklemmt
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Naja, ich denke mal, daß dies auch mit der Riemenspannung in Kombination mit einer nicht ganz optimalen Batterie zusammen hängen kann, aber das ist natürlich aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Wenn der Riemen gut gespannt ist und die Batterie nicht mehr ganz optimal ist, dann schleift er den Riemen nicht mehr über die Riemenscheibe, weil dann das Bremsmoment zu groß ist und die Spannung vorher schon zusammen bricht.
Das mit der über Nacht steht nicht explizit drin, aber da er schreibt nach einer kalten nacht, dachte ich mir eigentlich, daß der Smart am Vortag noch gelaufen ist bzw. keine lange Standzeit hinter sich hat!
vor 9 Minuten schrieb rbs2803:
Mit einer 45er Magnum? :classic_smile:
Hattest Du den Keilrippenriemen schon abgenommen oder warum bist Du Dir sicher?
Hast Du die Freigängigkeit des Motors schon mal geprüft?
Am einfachsten geht das ja, wenn man ihn mit eingelegten Rückwärtsgang von Hand etwas vor und zurück bewegt, da müsste sich der Motor eigentlich ein klein wenig zwischen den Verdichtungstakten bewegen lassen. Ist natürlich nicht viel, aber ein bißchen schon.
Alternativ dazu mal mit einem passenden Ringschlüssel an der Kurbelwellenscheibe direkt drehen!
Entweder ist es tatsächlich der Anlasser, der hier nicht mehr mitspielt, oder der Motor wird mechanisch blockiert.
Hast Du es denn schon mal mit Anschieben oder Anschleppen versucht?
Voher sollte natürlich die Freigängigkeit des Motors überprüft worden sein!
weil er keinen Mux tut. Ausschließlich ein klacken im Amaturenbrett.
Wenn es die Lima wäre würde irgend etwas sich hinten tun
Schon mal die Sicherung 1 im SAM  überprüft.
Und dann wollte ich noch ein  drittes und letztes Mal auf die Möglichkeit des Anschiebens oder Anschleppens verweisen! :classic_unsure:
Daß die Spannung so zusammen bricht, daß die Wegfahrsperre aktiviert wird, deutet schon darauf hin, daß da etwas kräftig Strom zieht, was dann in Folge davon die Batteriespannung in den Keller schickt.
Hast Du ein Messgerät zur Verfügung?
Wenn der Magnetschalter des Anlassers nicht anzieht, was man ja als kräftiges Klacken aus dem Motorrraum hören müsste, dann ist zu dem Zeitpunkt allerding noch gar kein Verbraucher mit hohem Strombedarf eingeschaltet.
Alles irschendwie gomsch! :classic_wacko:
Am Stecker N11-6 am Pin 1 kann man gemäß dieser Seite das Signal nachmessen, das aus dem SAM raus kommt und auf direkten Wege zum Magnetschalter des Anlassers führt.
Wenn der Smart keine Klimaanlage hat, kommt man auch an den Steckkabelschuh des Anlassers ran.
Nur mit Klima sieht es da aufgrund der Klimaleitungen im Motorraum eher schlecht aus!
ist das sam nicht im Oldliner?
ich hab 2004. Der stecker Anlasser liegt mir auch in der Nase .
Würde auch den Spannungsabfall erklären
Ich muss versuchen die Kugel irgendwie in meine Garage zu ziehen.
Leider Klima vorhanden.
NEE, das SAM (Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul) ist die Zentralelektrik des 2nd Gen Smarts ab 2003!
Die des Oldliners bis Ende 2002 war die ZEE!
Warum würde der Anlasserstecker den Spannungseinbruch erklären, das verstehe ich ja nun überhaupt nicht!
Aber ich bin ja leider auch nur Ahnungslos! :classic_sad:
Wenn der Anlasserstecker am Magnetschalter einen Wackelkontakt hätte und den Magnetschalter nicht bestromt, weil dann die Verbindung hochohmig ist, dann fliesst überhaupt kein Strom und dann bricht auch keine Spannung zusammen!
Eine Spannung an der Quelle bricht dann zusammen, wenn eine hohe Belastung derselben stattfindet.
Wenn aber aufgrund eines Steckers mit Übergangswiderstand kein Strom fliesst, dann kann auch keine Spannung zusammen brechen.
Ansonsten hätte ich die letzten 45 Jahre etwas verkehrt gemacht! :classic_sleep:
Kann ich hier irgendwie ein video hoch laden?
Darauf wäre zu erkennen was ich meine mit Spannung zusammenbrechen
Nee, das geht hier nicht. Lade es doch bei youtube hoch und verlinke es hier!
ohh da erwartest du von mir zu viel 😉
definitiv nicht meine Welt 😉
Ich vermute, daß der Magnetschalter anzieht und im Motorraum auch klackt und der Anlasser einen Kurzschluß hat oder blockiert ist. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn.
Viel Glück bei der Suche.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wie das Abschleppen geht, wäre in dem Link zu sehen. https://www.smart-forum.de/topic/144348-smart-fortwo-450-wie-kann-man-einen-smart-anschieben-hier-ist-das-video-dazu/?do=findComment&comment=1471975
Meine Reparaturvideos......
vor 1 Stunde schrieb Smarrrt:
Abschleppen
So wie es schaut Fehler behoben.
Neue Batterie rein, gleiches Problem ich habe mal dann Sicherungen Anlasser gezogen. Die war ok.
Wieder reingesteckt und oh Wunder war das klacken weg und der Motor startete........................
Wo dieser Fehler lag kann ich nicht sagen. ggf Korrossion im Sicherungskasten. Ansonsten kann ich es mir nicht erklären.
vielleicht hat ja von Euch jemand eine Erklärung dazu
Wenn der Fehler Charakter hat, kommt er irgendwann wieder.
Meistens zu einem sehr ungünstigen Teitpunkt nach Muphys Law!  :classic_wink:
Deshalb würde ich Dir noch einmal raten, den Prozess des Anschiebens durch Selbstversuch zu verinnerlichen, damit Du den in Notfall anwenden kannst! An einem steilen Berg kann man das auch ohne fremde Hilfe ausprobieren!
Da scheinst lauter so seltsame Fehler zu haben, wenn ich mir Deinem ersten Fred so anschaue.
Der war ja auch nicht wirklich logisch erklärbar!
Ich könnte wetten in paar Tagen schreibst du hier "Smart springt wieder nicht an ..."
MMn. ists der Anlasser, der sich im Moment wohl wieder berappelt hat und funktioniert. Mal schauen wie lange. 😁
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
@Ahnungslos.
der damalige Fehler war die schwache Batterie. Ich hatte die letzte Zeit einfach ein paar Sekunden den cdi laufen lassen bis die Lima Spannung aufbaut und nicht mehr die Batterie die Kupplung beträtigt. Alles gut.
@ Ralf_47.
Den Anlasser hab ich nach wie vor im Verdacht. Da aber Lima verbaut ist es ein riesen Act da ran zu kommen. Mal den Sommer abwarten wenn ich Zugriff auf Zweitwagen habe
vor 28 Minuten schrieb rbs2803:
Das sollte wohl eher KLIMA heissen, denn eine LiMa ist immer verbaut! :classic_wink:
    • Unwahrscheinlich, dass beide Lampen gleichzeitig ausfallen oder ging die bei Dir noch nie, seit Du ihn hast? Ansonsten könnte es auch ein Kabelbruch sein (hatte ich mal, in der Durchführung zur Kofferraumklappe).   Gruß Salzfisch
