mecanico
CD aus Multmedia rauskriegen, wie?
arbeite mich grad in den Schalterwald unseres E-Smart ein, wollte das CD testen, nachdem ich raus hatte, wie man an den CD-Schacht kommt.
-Cd rein, und? Nix passiert, außer schnurrende Geräusche vom CD. Auswurftaste re an der Rückwand und unten links am Displayramen ohne effekt -wie krieg ich die CD raus?? Schlüssel ab und zugemacht -Surren geht weiter...
Desswegen wollte ich kein modernes Auto... Bei nem alten Wagen könnt ich ausbauen und rausholen, bei dem Multi, wüßt ich nichtmal wie man es ausbaut.
Bei einer etwas ungeschmeidigen Heimanlage habe ich es so gemacht:
 Mit anderer CD die CD im Schacht, die nicht raus wollte, beim Auswurfbefehl etwas angehoben...dann ging es...Probieren kostet nix...vlt hilft es..
Schade das man zu faul ist mal anzugeben wo man herkommt
Am 18.3.2020 um 13:18 schrieb CDIler:
Muß man sich hier so aus der Luft gegriffen beleidigen lassen? Nein, man kann solch nicht zielführende Beleidigungen von Datensammlern melden..
Am 18.3.2020 um 10:43 schrieb guidolenz123:
Danke! Werds das nächste Mal probieren; am Folgetag hatte es sich ausgetackert und ich konnte die CD wiederbekommen. sündhaftteures Gklump...
was genau meinst Du damit?
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Ich geh mal davon aus, daß damit gemeint ist, daß man helfen könnte, wenn man aus der Gegend des TE kommen würde und sich damit auskennt. Zumindest könnte man sich das mal ansehen.
Dies ist aber nicht möglich, wenn man nicht weiss, wo der Hilfesuchende her kommt!
vor 12 Stunden schrieb mecanico:
Wo war denn da eine Beleidigung? Es ist Fakt das Du Hilfe erwartest, aber die Möglichkeit einer persönlichen Hilfe ausschliesst. Ehrlich gesagt auch nicht mein Problem. Kannst den Aluhut wieder aufsetzen
Hi mecanio!
Super, dass es doch noch geklappt hat. Fürs nächste Mal kann ich dir auch Wikihow empfehlen, da bin ich fündig geworden, als ich dasselbe Problem hatte.
https://de.wikihow.com/Eine-verklemmte-CD-aus-dem-Autoradio-nehmen
Bei mir hat diese Methode funktioniert:
Ich habe mein Auto ausgeschaltet, gleichzeitig auf Einschalt- und Auswurfknopf am CD-Player für ca. 10 Sekunden gedrückt, danach wurde die CD automatisch ausgespuckt. Sind auch noch viele andere Tipps auf der Seite, vielleicht dann fürs nächste Mal. 😉
Auf jeden Fall sollte man immer sicherstellen, dass man keinen Stromschlag bekommt.
Viele Grüße, Laura
vor 7 Stunden schrieb knuspermuesli:
Bei manchen Beiträgen möchte ich an einer Zündspule lecken.:classic_wacko:
    • Hey! Ich weiß nicht ob das als Technikfrage zählt, aber ich habe einen normalen, gebrauchten 450 Passion gekauft, es ist mein erster daher habe ich keinen vergleich.  Ich kann deutlich den Turbo hören, wenn auch nur leise hört man das charakteristische stutututu, ist das normal beim serienmäßig verbauten Turbo oder wurde da was gemacht? 👀
