Laverda 1000 3
Sinnvolle Alternative zu Hazet 1849-9?
Ich bin zwar der Ansicht das auf Werkzeugen schon etwas ähnliche wie Hazet draufstehen sollte, aber in diesem Fall würde ich gerne darauf verzichten, habe aber auch keinen Bock wegen 15.- Euro Differenz eine halbe Stunde länger zu basteln. Gibt es eine weniger kostenintensive Lösung? BTW: Ist da noch etwas was ich beim Zündkerzenwechsel direkt mitwechseln sollte, außer Stoßdämpfer?
Gruß Christian
P.S.: An einem Smart rumzuschrauben ist nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung.
ich hab diese Teil.  Es brach aber nach kurzer Zeit der Stiel an dem Runden rausziegding ab. Musste ich wieder dran schweißen. Bissel zurechtbiegen muss man das auch noch vorne da wo das eingreift. Sonst funktioniert das super das Teil. Hatte auch mal eine Zange...damit ging es aber nicht so gut wie mit dem Teil.
Überprüfe ob die Zündkabel noch gscheid auf der Zündspule sitzen. Bei mir waren 2 Korrodiert.
Du kannst ja mal versuchen, ob Du das Mercedes Teil mit der Bestellnummer A 638 581 02 67  bei Mercedes erwerben kannst, siehe diese Seite!
Bei Smart verkaufen sie das normalerweise nicht mit dem Hinweis, es wäre Werkzeug, das nicht verkauft werden darf, aber bei Mercedes Teileschaltern bekommt man es evtl. noch!
Das kostete ursprünglich mal unter 10.- EURO, der aktuelle Preis, wenn man es denn verkauft bekommt, dürfte zwischen 10.- und 20.- EURO liegen.
Aber auch mit diesem Dingens muß man gut aufpassen, daß man die empfindlichen Zündkabel nicht beschädigt!
vor einer Stunde schrieb Laverda 1000 3:
Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, aber das ist Deine Sache! :classic_rolleyes:
Danke, ein Hazetteil das man schweißen mußist schon erschreckend. Das Benzteil scheint mittlerweile teurer als das Hazetdings zu sein. (https://www.motor-talk.de/forum/smart-zuendkerzen-stecker-auszieher-a-638-581-02-67-zundkerzenwechsel-t3502481.html
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
"Jeder Jeck ist anders!" Ich habe seit 30 Jahren noch einen brasilianischen Kombi (sieht aus wie eine Mischung von T1 und T2) und meine älteste, meine Studentenzeitlaverda in Kisten verpackt herumstehen. Eines von den Dingern, vielleicht auch beide, muß ich fertigmachen um mir wieder mein Traumauto, eine Ente leisten zu können.
Tja, das ist eben die kaufmännische Lösung dieser Gangster, um den Kunde nicht wegschicken zu müssen mit der Aussage, daß dies Werkzeug ist, das nicht verkauft werden darf.
Die Frage ist eben, womit man sich lächerlicher macht! :classic_unsure:
Meines Erachtens ist die kaufmännsiche Lösung noch zigmal peinlicher, denn in Relation zu den Herstellungskosten wäre dieses Drecksding mit 10.- EURO noch erheblich überzahlt!
vor 1 Stunde schrieb Laverda 1000 3:
Das ist quatsch...
 A 638 581 02 67 kostet stand 1/2020 9,46 plus Mwst.
Ich habe dieses Teil aus der Bucht. Tut was es soll und musste auch noch nicht geschweißt werden.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
meins war ein Montagsteil. Die Schweißnaht /Punkt .. war nicht korekt gesetzt. Kein Problem.. wieder drangschweißt un gut is
https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/A6385810267_Zuendkeschlues.html?language=de
Naja, ich rufe mal morgen bei dem hiesigen Benz-Händler an. Ich werde berichten.
@Kannich: Hübsches Video, zwar würde ich wohl nicht mit einem Hammer auf direkt auf die Kurbelwelle kloppen, sondern eher auf die Knarre, das war schon erschreckend, aber was solls.
@Laverda 1000 3
Du solltest doch nur den Abzieher angucken 🤣😂
Wenn Du einen richtigen Profischrauber sehen willst, schau mal YT nach "Smart Getriebe zerlegen" (ist aber ein anderer).
Am 16.3.2020 um 21:45 schrieb Laverda 1000 3:
Ich habe nur auf das Thema Preis hingewiesen.
Es ist durchaus möglich das das Teil nicht mehr lieferbar ist. Mir ging es darum die Aussage zu entkräften das es mittlerweile teurer als das Hazet Werkzeug wäre. Dem ist laut Daimler Preisliste nicht so.
Maxpower, morgen weiß ich mehr., mehr, hoffe ich.  Du weißt ja, ohne Porno, Halbwahrheiten und Unwahrheiten im Internet brauchten wir keine Suchmaschinen.
Also ich wollte ja berichten: Die hiesige Benz-Niederlassung kann das Teil nicht liefern, weil es ein Smart-Teil ist und
"da wir keinen Servicevertrag haben."
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
