monoman
Smart 451 2010, vor Mopf 84/110 Ps Gasannahme beschleunigen
Moin an alle,
nun ist mein 451 fast vollendet ( Chip auf 110, tiefer, Servolenkung. Nur breiter fehlt noch. )
Jetzt zum momentanen Mangel.
Wenn ich im niedrig tourigen Bereich stark beschleunige, rasselt es leicht aus dem Motorraum und gleichzeitig hat der Motor leichte Leistungsaussetzer. Das ist leicht spürbar und durch das Rasseln was sich dabei verändert auch hörbar. Das heißt, wird das Rasseln leiser ist weniger Leistung da. Nicht falsch verstehen, der Wagen zieht gut durch, aber könnte spürbar  gleichmäßiger hochziehen.
Habt Ihr Tipps?
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Zündung auf allen Zylindern vorhanden? 98er Sprit? Klopfsensor heile? Tuning von wem? Schon mal da nachgehakt?
erst mal 102 Oktan bei der Aral rein. danach mal testen und wie CDIler sagt an den computer hängen.
Moin Jungs, danke für die Tipps, Tank ist fast leer. Also morgen zu Aral 102 Oktan rein und dann mal testen. Fehlerspeicher ist auf jeden Fall leer. Tuner ist ein Bosch Service.
VW T5 205 HP 2007
vor 11 Stunden schrieb monoman:
Hallo Monoman,
ich wusste gar nicht, dass Bosch auch Tunings macht. Sieh bitte mal im Gutachten nach wer da als Tuner eingetragen ist. Ich kenne nur rs, cs, und Fismatec. Sicher habe ich noch welche vergessen. Aber Bosch habe ich noch nicht gehört.
LG
SUR
vor 4 Stunden schrieb SUR:
Tuner nicht mit Softwareschreiber verwechseln😀
Wie gesagt, wenn das Tuning nicht läuft ist der Verkäufer dein Ansprechpartner. Kannst zwar 102er Suppe tanken, nur bringen wird es nichts. Da kannst auch Nachts nackt um nen Baum laufen und den Vollmond anbeten, hat denselben Effekt, kostet nur weniger
bearbeitet von CDIler
Und es gibt einen Unterschied zwischen Klopfen und Klingeln...
Wenn 102er Sprit wirklich was bringt, ist das "Tuning" sehr auf Kante genäht...
So, ich habe den Smart nun bis letzte Woche so gefahren. Habe mir Eure Tips zu Herzen genommen und war nun 2 mal in Witten bei RS Parts und habe 2 verschiedene Files ausprobiert. In der Beschleunigung ist es der Hammer! Nur ab 150 km/h wie abgeschnitten. Mit bergab und Heimweh und ein wenig Rückenwind ging es auf 180 km/h. Und das mit dem 128 Chip. Wo sitzt bei dem 84PS vor Mopf der Klopfsensor? Das ist glaube ich erst mal das preiswerteste.😳
VW T5 205 HP 2007
Ich weiß zwar nicht wo er sitzt, aber der muß mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden.
Danke, habe ihn gefunden. Drehmoment muss ich noch herausfinden.
VW T5 205 HP 2007
Hallo an alle, der Smart läuft mit der neuen Software 128 ps schon gut. Er zieht gut durch. Turbodruck ist ok. Drehzahlen gehen spielend bis 7000 hoch. Doch ab dem 5. Gang geht ab 4500 nicht mehr viel. Der Smart macht dann meist nicht mehr als 160 km/h. Laut RS-Parts Witten, sollten 200 km/h drinnen sein. Er vermutet einen Hardwarefehler. Klopfsensor wurde erneuert.
Weiß noch wer einen heißen Tip?
VW T5 205 HP 2007
-Kraftstoff System (pumpe, düsen, filter)
- ladeluftsystem (druck, Schläuche, MAP Sensor prüfen, Ansaugluft Temperatur checken)
- Verbrennungs Regelung prüfen (Klopfsensor, Lambdasonden & Werte, Zündwinkel)
Diagnose fahrt mit Tester machen und alle relevanten werte als Graphen anzeigen. so findest du den Fehler.
Es kann durchaus sein das bei den Heißen Temperaturen der Ladeluftkühler am ende ist und du bereits über 50C° Ansauglufttemperatur kommst und der Komponenten-Schutz eingreift.
Selbst mein Sauger schafft mit CS File ca 170-180kmh.
