Quaxi123
Smart 450 - Fehler P2039 und keine Leistung
Guten Morgen!
Habe einen Smart 450 Baujahr 2005 mit 37kW. Das Auto hat keine Leistung mehr, der Fehler P2039 ist im Speicher als sporadisch hinterlegt.
Kann jemand sagen was hier das Problem sein kann/wird?
Wäre über jede Antwort sehr dankbar.
LG, Quaxi
Guck mal nach deiner Wastegateklappe, ob die gängig ist. Vielleicht klemmt die.
2039 ist glaube ich irgendwas mit Ladedruck.
Dreht er nur bis 3500 Touren? Lampe an?
Hallo, danke erstmal für die schnelle Antwort.
Warnlampe ist keine an. Wg. den Touren, das kann ich jetzt nicht genau sagen, hab das Auto grad nicht bei mir.
Wo genau finde ich diese Wastegateklappe, ist diese gut erreichbar?
LG, Quaxi
Die Wastegateklappe befindet sich am Turbolader bzw. Auspuffkrümmer.
Auf dieser Seite siehst Du den kompletten Turbolader.
Auf dem obersten Bild ist auf der linken Seite die Druckdose, von der führt die Stange nach rechts zu der Wastegateklappe, die durch die Druckdose unter bestimmten Betriebszuständen über diese Stange geöffnet wird.
Im Inneren des Krümmers wird dadurch ein Ventil geöffnet, über das die heissen Abgase unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet werden und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam sind.
So funktioniert beim Smart die abgasseitige Ladedruckregelung bzw. Ladedruckbegrenzung.
Kommste von unten relativ bequem dran. Da ist ne Stange mit Gewinde und einem Clip am Ende, so von einer Dose zum Krümmer. Da musst du gucken, ob die gängig ist und die Klappe sich entsprechend mitbewegt und nicht klemmt.
Erst Rostlöser, dann was hitzebeständiges als Schmiermittel a la Kupferspray...
P2039 B24/2 (Querbeschleunigungs- Sensor) hat nichts mit dem Wastegate zu tun.
Die Leistung wird unter Umständen durch die ESP Drehmomentbegrenzung reduziert weil der Querbeschleunigungssensor fehlerhafte Daten liefert.
Das Wastegate ist beim Benziner von unten zugänglich ohne etwas zu demontieren. Trotzdem sollte als erstes der Fehler des QBS angegangen werden.
Nicht immer. Habe gerade einen 600er mit selben Fehler hier stehen. Teilweise fährt der keine 30 Km/h und keine Lampe an.
Sporadisch geht sie an dann bleibt man aber stehen dann geht nix mehr.
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
