Smartneuling1990
Heul od. Pfeif Geräusch nur unter Last ?
bei meinem Smart 450 Benziner habe ich seit ein paar Tagen ein seltsames Pfeifen-/Heulen -/ Zwitschern.
Jedoch NUR unter last bzw. beim Beschleunigen. Im Leerlauf -/ Stand (N) und Gas geben hört man gar nichts.
Die Leistung ist völlig normal und sonst macht der Smart auch kleinerlei anzeichen das ihm was fehlt.
Hatte von euch jemand sowas schonmal?
Grüße :)
Hallo, ich tippe auf den Turbo. Hatte ein Freund an seinem VW. Der brauchte keine Hupe.
Es geht nichts über 2 Smart
Zitat
Krümmer auf Risse überprüfen.
Oder Undichtigkeiten in der Druckseite des Ansaugtrakts hinter dem Turbolader, wo der Ladedruck teilweise im wahrsten Sinne des Wortes "flöten" geht,
Danke für die Tipps, werde morgen mal eine 1. Sichtprobe durchführen. Schade ist eben, das es nur unter Last ist, das gestaltet die Fehlersuche etwas schwieriger 🙂
Bei Stehbolzen / Muttern abriss pfeift der vor allem wenn er kalt ist. Also morgends beim Kaltstart.
Ich tippe auf zu lockeren Lima Riemen. Der zwitschert zuerst lange Zeit nur bei Last. Am stärksten bei niedriger Drehzahl und Vollgas.
Grüße Hajo
Kannst auch einen "Helfer" auf die Bremse treten lassen und mal Gas geben mit Gang drin. Du hast dann etwas Last.
Mit kurzen Gasstössen kannst du auch ohne Gang den Lader etwas zum Arbeiten bringen, die Wastegatestange bewegt sich aber nur minimal...Dann horchst du hinten.
Beim Range war die Dichtung am Turbo/Krümmer hin, das war wie eine Sirene auf der Autobahn, im Tunnel bin ich fast vom Sessel gefallen. Durchdringender Dauerton. Im Vito erst leises Zwitschern, dann Rauschen mit schwarzer Wolke= Schlauch gerissen 5cm hinter Ladeluftkühler.
Selber am Smart hatte ich das noch nicht, aber bei Patienten war einmal der Ladeluftkühler undicht und einmal war der Schlauch dazu gerissen.
Der Turbo wenn er breit ist, pfeift eigentlich dann immer. Ausser beim Range, aber das liegt an leichten Modifikationen.😊
Guten morgen, also die Schrauben des Krümmer sind alle in Ordnung, es ist auch kein schwarzrauch etc. am oder um den Krümmer zu sehen.
ich fahre heute Mittag mal zu nem Freund wegen outliners Vorschlag.
Der Smart hat jedoch volle Leistung, wir waren gestern noch auf der Autobahn.
sobald das Getriebe schaltet ist das Geräusch ebenfalls weg.
