efko44
Smart 450 keine motor leistung
guten tag , ich besitze einen smart 450 von 2002 benziner
vor ca 100 km wurde  die kupplung , akuator sowie die batterie gewechselt.
Bin eine woche lang entspannt gefahren ohne jegliche fehlermeldung oder probleme,
seit gestern trat plötzlich ein fehler ein die motorkontroll leuchte ging an , bei jedem ampelstart fuhr der wagen versetzt erst nach 10 sekunden die drehzahl anzeige ging auf 3000 hoch ,
immer noch keine reaktion , nachdem der wagen endlich vorwärts ging hat es mich 2 3 mal gerüttelt als ob der gang nicht drinne wäre , der fehler trat nachdem die gang anzeige von A auf pfeil nach oben gezeigt hatte , bin jetzt ratlos kann mir jemand helfen
schau mal nach dem Aktuator ob der noch richtig sitzt und ob Spiel ist bei dem Druckstift der das rauskommt.
vor 22 Minuten schrieb Smart911a:
mache ich, der akuator wurde neu verbaut  beim rückwärtsgang das selbe problem drehzahl dreht hoch aber wagen fährt versetzt die 3 balken kamen diesmal nicht zum vorschein , habe jetzt mich in verschiedenen forum durchgelesen und dort stand motorschaden weil der wagen auf 2 zylindern läuft trifft das auch auf mich zu habe schon viel geld investiert das wäre für mich ein schock moment
bearbeitet von efko44
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
quatsch... gug dir den Aktuartor an und den Stecker...und die Kabel
kann der akuator nach so einer kurzen zeit defekt sein , ich mein der fuhr ja am anfang wunderbar
lasse dich erst einmal nicht verunsichern - wenn der Smart auf zwei Zylindern läuft hört und fühlt man es.
Nach deinen Informationen (Bj, neue Kupplung, neuer Aktuator, etc.) sowie deiner Beschreibung, deutet es auch meiner Meinung nach auf ein Problem mit dem Aktuator hin, sei es jetzt die elektrische oder die mechanische Anbindung .
Smart911a und ich meinen doch nicht kaputt, sondern lose oder Kontaktprobleme am Stecker oder der Zuleitung - auf jeden Fall so, dass er seiner Aufgabe nicht nachkommen kann.
Matrc
Moin
Ich pflichte den beiden bei:
Schau nach dem Aktuator. Ich würde ihn mal abbauen, sind ja nur drei Schrauben.
Dann würde ich mich mal mit dem Druckhebel für die Kupplung befassen, ob da wohl ein Löchli drin ist.
Wenn da ein Loch drin ist, kann genau dein Problem entstehen.
Aber keine Angst, das kann man ohne viel Aufwand beheben.
Danke für die Antworten mein Steuergerät was für das getriebe zuständig ist unterm Sitz ist defekt bzw habe Wasser Eintritt und dadurch wurde es beschädigt
vor 4 Stunden schrieb efko44:
Das ist kein Steuergerät, sondern das ist lediglich die Relaisbox, die tatsächliche Getriebesteuerung erfolgt über das Motorsteuergerät!
Aber trotzdem kann natürlich eine abgesoffene Relaisbox die Funktion des Getriebes beeinflussen.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
