die Abdeckung ist völlig ausreichend und der Prüfer ein Korinthen-Pupser.
Das auf jeden Fall.
Das Bild sollte ja nur ein Beispiel für die Abdeckung sein, da ist, glaube ich, das Model ganz egal.
Sag ich doch, falscher Prüfer!
Da kann ich nur YUECI's Bemerkung beipflichten.
Gruß Larry
Na also. Ende gut, alles gut! :classic_smile:
Etwas knapp heisst immer: Passt! :classic_wink:
ich kann Monoblock 5 Felgen bekommen. Ich habe jetzt Monoblock 4 mit 195/45 vorne und hinten. Gibt es für die Monoblock 5 auch ein Gutachten für die Reifengröße vorne und hinten? Ich finde immer nur ein (175 vorn/195 hinten) Gutachten. Von der Größe und Einpresstiefe sind die Felgen doch gleich.
Offensichtlich gibt es sowohl für die Monoblock IV als auch für die Monoblock V verschiedene Breiten und auch Einpresstiefen für die ansonsten gleichen Felgen! 🤫
Während auf dieser Seite für die Monoblock IV und für die Monoblock V  die Breiten der vorderen Felge von 5 Zoll und eine ET von 34 und die hintere Felge 6,5 Zoll und ET -1 angegeben ist, steht in allen Gutachten, die ich zu diesen Felgen besitze eine Breite der vorderen Felge von 5,5 Zoll und eine ET von 30 und für die hintere Felge eine Breite von 6,5 Zoll und eine ET von 0.
Für diese beschriebenen Monoblock V  Breite vorne 5,5 Zoll, hinten 6,5 Zoll  und ET vorne 30 und hinten 0 hätte ich ein Gutachten,  mit dem rundum 195/45/15 zugelassen sind.
Deshalb solltest Du verifizieren, welche Breiten und Einpresstiefen die von Dir beschriebenen Monoblock V haben.
Wenn Du das Gutachten, von dem ich sprach, haben willst, sende mir Deine Emailadresse per PN, dann geht es los!
vor 1 Minute schrieb Silberkugel450:
schon mal vielen Dank im Voraus, ich gucke morgen noch einmal nach der ET.
Und nach der Breite der vorderen Felge, die differiert nämlich auch!
das mit den 195er rund herum klappt dann wohl nicht. Sind die 5" vorne und hinten die mit ET -1.
noch einmal zur Vollständigkeit die ET vorne und ein Gesamtbild der Monoblock 5. Damit der Betrag auch in der Zukunft noch einen Wert hat.😇
Das Problem sind die vorderen 5 Zoll Felgen, auf die darf man einfach keine 195er Reifen montieren.
Dazu sind auf jeden Fall mindestens 5,5 Zoll Felgen erforderlich.
Wobei es die Monoblock V auf in der Variante 5,5 Zoll vorne und 6,5 Zoll hinten gibt!
Für diese gibt es dann auch ein Gutachten mit 195/45/15 rundum.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
