Christian81
Smart 451 MHD Zusatzinstrument
Hallo!
Ich habe leider nicht viel dazu gefunden.
Ich fahre einen Smart 451 mit 61ps, Bj. 12/2011, was mir fehlt ist eine Kühlwasser Temperaturanzeige und ein Drehzahlmesser wäre auch nicht schlecht.
Das einzige was ich gefunden habe ist das Autool x50 plus.
Hat das einer von euch im Gebrauch?
Erfahrungen mit anderen Instrumenten?
Wo habt ihr die Instrumente verbaut?
Danke lg chris
bearbeitet von Christian81
Bj. vergessen
Hi! also ich bin gerade dabei genau so etwas für den Smart raus zu bringen als privates projekt: vielleicht währe es ja was für dich. (Zusatzinstrumente nötig) .
Das sieht sooooo geil aus !  👍
Sieht echt gut aus, ich habe keine Zusatzinstrumente auf meiner Armatur montiert. Mir persönlich gefällt es auch nicht, deswegen suche ich eine Montagelösung.
Ist es möglich dein Display auch anders zu verbauen?
Mfg Chris
Du könntest auch einfach das Display im Kombiinstrument tauschen, gegen eins aus einem 2008 oder 2009er. Da hättest Du dann schon mal eine Kühlwasseranzeige. Das wäre Plug & Play.
Alternativ über einen Dongle an der OBD- Schnittstelle aufs Handy, am einfachsten und am billigsten.
Wenn es etwas mehr sein darf, bau Dir den Bordcomputer von MDC ein.
Danke für eure Vorschläge, das mit dem Kombiinstrument ist ein guter Tipp, aber du hast mich auf eine andere Idee gebracht.
Deswegen werde ich im Hifi Bereich weiter schreiben.
Lg Chris
Das Thema interessiert mich auch. Ich habe ein 451 MHD von 8/2009 und keine Temperaturanzeige. Ist die einfachste Ausführung mit 61 PS Benziner.
Kann ich da einfach nur das Display tauschen und die Elektronik ist soweit vorhanden? Oder muss ich mehr tauschen oder gar noch Leitungen ziehen?
Das Signal muss ja da sein, ich hatte die Tage mein Diagnosegerät dran, der zeigt die Motortemperatur an.
bearbeitet von tatra97
vor 59 Minuten schrieb tatra97:
Plug & Play 😊
Informationen zum Umbau findest du z.B. hier, eine Anleitung zum zerlegen des Tachos hier.
bearbeitet von 450-3
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
