Willy85
Notlauf beim Starten sporadisch
Hallo, ich bin neu hier und am verzweifeln.
Mein Smart bj 2007 geht beim Starten hin und wieder in den Notlauf (man kann nicht losfahren) Nach einigen Sekunden wird die Drehzahl höher und man kann normal fahren, kein Zeichen von Notlauf. Es ist kein Fehler im Speicher hinterlegt noch leuchtet eine Lampe im Kombi.
Agr habe ich bereits getauscht und das Rohr dahin gereinigt.
Hat noch jemand eine Idee was es sein kann?
Gruss Willy
Das ist nicht der Notlauf des Motors, wenn Du nicht losfahren kannst!
Notlauf bedeutet, daß reduzierte Leistung vorhanden ist und die Drehzahl bei 3000 1/min abgeregelt ist.
Aber fahren kann man auch dann, eben mit dem reduzierten Schub!
Was bedeutet denn "man kann nicht losfahren" im Detail?
Geht da die Drehzahl schon nicht hoch oder was hat man darunter zu verstehen?
Ist das ein 450er oder ein 451er Smart.
Bei einer Erstzulassung in 2007 könnte es auch noch ein 450er sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist ein 451er Cabrio. Er reagiert nicht auf das Gaspedal. Drehzahl steigt dann von ca. 800 auf 900um/min
Das ist dann auf jeden Fall nicht der klassische Notlauf.
Läuft der Motor dann eigentlich richtig rund oder schüttelt er sich, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde?
Er läuft ein bisschen anders als normal aber auf nur zwei Zylindern würde ich nicht sagen. Es ist auch nicht immer, oft wenn die Standheizung vorher an gewesen ist.
vom Diesel hört man öfter mal, dass sie nach dem Kaltstart anfangs keine Leistung haben und kaum vom Fleck kommen. Allerdings wenn ich Standheizung höre drängt sich mir der Verdacht auf, dass eventuell die Batterie nicht voll aufgeladen sein könnte - beim Smart gibt es dann die seltsamsten Phänomene. Ich würde die Batterie mal bei Last messen und wenn die Spannung stark einbricht, sollte sie aufgeladen und bei Bedarf getauscht werden.
bearbeitet von yueci
Das das Gaspedal die ersten Sekunden nicht reagiert, hatte ich beim 450er CDI auch. Das Problem blieb bestehen, auch mit neuer Einspritzpumpe.
War aber nur manchmal, habe nie rausgefunden woran es lag.
Motor und Peripherie absolut Serie...selbst das spätere Entfernen des AGRs brauchte keine Besserung.
Ich kann mich dumpf erinnern, daß wir schonmal herausgearbeitet hatten, daß es ein Problem mit der Bordspannung ist. Ein deutlicher Hinweis darauf wäre, wenn das Problem nach dem Starten genau 10 Sekunden lang besteht. Allerdings frage ich mich, warum jemand deswegen verzweifelt. Da hätte ich viele schwerwiegendere Gründe zum Verzweifeln.
Grüße Hajo
Die Batterie ist neu gekommen mitte 2019 aber die Spannung habe ich dabei noch nie gemessen da es ja sporadisch auftritt und manchmal 2 Sekunden dauert aber manchmal auch 10 bis das Gaspedal anspricht.
Hätte ja sein können, dass es nur ein Bauteil ist was erneuert werden muss und schon ist das Problem Gelöst 🙂
Gruss willy
die Gedenkpause hat mein 2008 er  cdi auch manchmal.
Ich mache Radio und Lüftung vor dem Starten aus, das bringt meistens Abhilfe.
Kannst auch mit 2 mal vorglühen probieren,  dann kostet es dich aber 20 Sekunden! 😏
Grüße Cdl
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
