ich suche eine Möglichkeit das Lenkrad meines 451er rauszuziehen oder gegen ein Sportlenkrad mit entsprechender Nabenverlängerung auszutauschen, da meine Arme zu kurz bzw die Beine zu lang sind . Weiss jemand Rat?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
das Lenkrad im 451 lässt leider nicht verstellen - so bleibt eigentlich nur eine Nabenverlängerung, falls es so etwas mit Gutachten für den 451 gibt. Da die Fahrzeuge heutzutage mit aufeinander abgestimmten Rückhalte- und Sicherheitssytemen ausgestattet und homologiert sind ist das Ganze nicht so trivial, wie es bei den Oldtimern ist.
Probiere mal einen Mini cooper F56/F57  ab 2014.  Ich kenne keinen anderen Wagen in den sowohl "kurze" wie auch "lange"  Menschen passen. Egal ob du unten rum länger bist oder oben. Lenkrad und Sitzschienen bieten für alle Größen bis 190cm  die passende Position.
Am 31.12.2019 um 15:54 schrieb 380Volt:
Das funktioniert auch bereits mit dem Vorgänger, dem Mini Cooper R56.....
Stefan
Bringt nur ales nichts, wenn die Frage auf den 451 bezogen ist
Bringt nur nix wenn man im 451 nichts  ändern kann (was bekannt ist)  und der TE wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzt.
Dann hilft nur ein anderer, " passender" Wagen.   Smart hin Smart her.  Ich kenne auch diverse Kleinstwagen in denen ich bspw. nicht (richtig) sitzen kann.  Schon öfter bei Mietwagen erlebt.
Ggf. freut sich ja der TE über Anregungen.
bearbeitet von 380Volt
Meine Schwester hatte ein ähnliches Problem mit dem Daewoo Matiz. Ich habe nicht das Lenkrad geändert, sondern den Sitz höher gelegt. Ich habe mir dazu passende Baustahlscheiben mit M8-Loch besorgt und längere Schrauben mit der passenden Festigkeit. Bei meinem Matiz habe ich das dann auch so gemacht, man sitzt wirklich deutlich entspannter und hat mehr Überblick. Gleichzeitig ist der Abstand zum Lenkrad für die Arme komfortabler geworden. Kostenpunkt je Wagen jeweils für die Sitze vorne waren so um die 5 €.
Gruß, Rolf
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
