smartjoerg
Automatkgetriebeöl wechseln
Beim 450(Benziner) selbst Automatikgetriebeöl wecheln?Ist das so einfach wie Motoröl wechseln oder lieber Werkstatt?
bearbeitet von smartjoerg
Ja, ist einfach. Schrauben saubermachen, rausdrehen, Einfüllschraube zuerst. 1,4 L Öl einfüllen. Ich hab bisher immer Castrol Transmax Z genommen. Normales Getriebeöl geht auch. Schrauben mit 43 Nm festziehen. Eine 1/2 Zoll Inbus Nuß wird benötigt.
Grüße Hajo
Klick mich!
Wie Hajo schon schrieb, zuerst die Einfüllschraube öffnen und erst dann die Ablassschraube!
Ansonsten wird es ein bißchen peinlich, wenn man zuerst die Ablassschraube öffnet und dann, aus welchen Gründen auch immer, die Einfüllschraube nicht auf bekommt!  :classic_wink:
@Ahnungslos: du mußt jetzt noch erklären, daß der Smart kein Automatikgetriebe hat und sich der Ölwechsel deshalb nicht von einem manuellen Schaltgetriebe unterscheidet!
Grüße Hajo
Das hast du ja jetzt schon erledigt!😆
Übrigens habe ich in guter Absicht letztens einen Inserenten einer Softtip-Kugel darauf aufmerksam gemacht, dass sein Auto eben kein Automatikwagen ist und die Unterschiede Softtip/Softtouch erläutert.
Zurück kam Entrüstung dass ich ihn duze und dass er natürlich weiss, dass das Auto keine Automatik hat. Eine weitere Konversation, zum Beispiel warum das Auto anscheinend wider besserem Wissen als Automatik angeboten wird, habe ich mir dann verkniffen.
Naja dazu muss man halt unterscheiden zwischen der technischen Seite und der juristischen.
Technisch gesehen ist es kein Automatik.
Man darf den Smart (auch ohne Softtouch) aber mit einem Automatik Führerschein fahren da er als solcher gilt. Von daher ist die Aussage Automatik grundsätzlich schon korrekt in Verkaufsanzeigen.
Sonst dürfte man ein DSG auch nicht Automatik nennen.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
grundsätzlich hast du recht es handel sich um eine Automatik, allerdings gibt es ja auch noch die Unterscheidung zwischen Voll- und Halbautomatik. Im allgemeine Sprachgebrauch ist eine Automatik in einem PKW ein "selbstschaltendes" Getriebe ohne die Eingriffe des Fahrers - was im Prizip auch mit einem softtip Smart funktioniert. Ich kann mich vage noch an einen Fall aus einem Forum erinnern, wo der Besitzer der festen Überzeugung war eine Vollautomatik zu besitzen, auch ohne das "A" im Display hat er den Smart immer selbst schalten lassen.
Beim Verkauf sollte man aber fairerweise diesen Unterschied aufdecken - es wissendlich zu verschweigen finde ich richtig.
vor 4 Stunden schrieb yueci:
Vielleicht hat er ihn immer in den Begrenzer gedreht und dann hat er selbst geschaltet 😥
Meiner macht das irgendwie nicht, hab aber mal in einem Tracktest von Motorvision gehört dass die automatisch hochschalten wenn man zu hoch dreht. Das war allerdings schon ein SAM smart soweit ich weiß, vielleicht liegt es daran
Das fett markierte trifft auf einen Softipp Smart eigentlich nicht zu! Zumindest nicht bis 2003.
Der schaltet zwar beim (Unterschreiten einer festgelegten Drehzahl selbsttätig runter, aber selbsttätig hoch schaltet er, und das auch erst ab 2003 und erst nach ein paar Sekunden, nur wenn der Drehzahlbegrenzer erreicht ist!
An den von Dir angesprochenen Smartist kann ich mich noch gut erinnern, der hat sich tatsächlich von seinem Verkäufer erzählen lassen, daß dies der Automatikmodus des Smart wäre und man jeden Gang bis in den Begrenzer fahren muß. :classic_biggrin:
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Keine Frage wobei das ja spätestens bei der Probefahrt sowieso auffallen sollte.
Zu einem Geschäft gehören ja immer zwei. Eine gewisse Informationspflicht hat ein Käufer meiner Meinung nach auch. Ich meine fehlendes Softtouch ist jetzt kein verschwiegener Sachmangel.
Wer glaubt es sei normal in den Begrenzer bis zur Nothochschaltung zu fahren.... Mit verlaub der sollte das mit dem Autofahren grundsätzlich sein lassen.
    • Ja, der 453 hat zwar eine Trockenkupplung, aber das/ein G-Öl altert in jedem Getriebe.  Nach >5 Jahren kann/sollte man es bei jeder Karre mal wechseln. >10 Jahre ist dann ein Must have.    Homer erwähnt auch kein Alter des Wagens.    Obige Problem würde ich aber primär nicht dem Getriebe zuordnen, für mich klingt es eher nach Magerruckeln.  Wenn Homer seit Jahren Fahrzeuge restauriert sollte ihm das ein Begriff sein - und die Kerzen vor dem Posten wechseln oder nachstellen. Eher grundsätzlich  0,05 geringer als zu viel.    Heutige Fahrzeuge laufen so extrem mager, da können  0,1mm Elektrodenabstand  oder auch die Kerzensorte schon mal Ärger machen.  Ganz extrem unser Gas-BHKW welches einen hohen Kerzenverbrauch hat. 0,4mm laufen 1a, ab 0,5mm gibt es mehr oder weniger starke  "Ruckser".
