Ralf3012
Schlüssel anlernen
vor 2 Stunden schrieb Matze1234:
Ich habe derzeit auch das Schlüsselproblem
Hast Du einen Zweitschlüssel und kannst noch fahren oder geht gerade nix mehr? 🤔
Schlüsselproblem isch a bissle pauschal!
Falls nur einer vorhanden ist, solltest Du Dir einen Schlüsselrohling mit Sender besorgen, der dann gleich mit angelernt wird.
Der Bart könnte auch noch später gefräst werden, die Funktion des Senders ist wichtig.
Habe 2schlüssel leider beide kaputt also geht gread gar nichts ...
Kann ich jeden Sender kaufen oder habt ihr eine Empfehlung ?
Würde sagen du bestellst dir 3 Stück und ich lerne sie dir an.
Wenn alles funktioniert kannste dich ja mal hier über Delphi schlaumachen, da gibts sogar einen eigenen Faden zu.
Reicht für die Hausanwendung wenn man ein Modell mit SAM hat.
Aus dem Hut raus musst du dich erstmal mit jeder Diagnose einfuchsen, sonst steht die Kiste noch ne Weile.
Warum gehen eigentlich BEIDE Schlüssel nicht mehr? War einer schon vorher tot und dann verreckte der Zweite oder mitgewaschen? Wie kams?
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, die sind doch bestimmt nicht beide gleichzeitig nicht mehr funktional!
Naja, wenn Onkel SAM vergesslich ist kommt das vor. Hauptsache es hat die SAM nicht mechanisch erwischt, dann wärs ein Fleischergang bzw Fahrt!😁
vor 34 Minuten schrieb Outliner:
Eine war hin und der zweite steckte im Kofferaum über Nacht bei Regen der ging dan nach einen Tag trocknen wieder und jetzt blinkt er glaube 10mal wenn ich schließen will Batterie vom Schlüssel wurde natürlich gewechselt
Er blinkt 9 mal und wenn der erste schon länger defekt war, dann hättest Du Dich schon mal vorher um einen zweiten funktionierenden Schlüssel kümmern sollen.
Es ist doch kein großes Geheimnis, daß sich ein Smart ohne funktionierende Fernbedienung nicht mehr bewegen lässt.
Da wartet man doch nicht, bis gar nix mehr geht! 🙄
Das stimmt allerdings. Aber wie heisst es so schön:
"Es hat keinen Sinn den Brunnen zuzuschütten wenn das Kind verbrannt ist..."
Also bestellt sich Matze1234 Schlüssel und wenn er mit meiner Aufwandsentschädigung klarkommt weil ich zwei Stunden im Auto hocke läuft der kugelige Patient wieder...😊
vor 7 Minuten schrieb Outliner:
Wenn er nicht damit klar kommt, sollte er mal bei Mercedes nachfragen, wie viel es dort kosten würde!
Bei denen würde bei dieser Sachlage noch das eine oder andere Steuergerät als defekt erklärt, weil man nicht den Gegenbeweis durch einen funktionierenden Schlüssel antreten könnte!
Das würde vermutlich den Zeitwert des Smarts übersteigen! 😉
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Es ist ja nicht gesagt das die Jungs überhaupt kommen würden, so erlebt ein jetzt neuer Bekannter vor ca einem Jahr aus Bamberg.
Sein 450 stand mit Wegfahrsperre in einer Tiefgarage. Laut seiner Aussage verweigerten die Fachleute eine vor Ort Programmierung mit der SD.
Vielmehr muss der Smart dazu abgeschleppt werden in die örtliche Niederlassung. Da der Abschlepper nicht in die Tiefgarage kommt, verweigerte man ihm dann die Hilfe komplett. Der Zufall will es das seine Lebensgefährtin die Vorgesetzte meines damaligen Werkstattvermieters ist. So kam dann ein Kontakt zustande.
Mein Sohn wohnte damals noch in Nbg und hat das dann auf seiner Rückfahrt von KU über BA erledigt…
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 32 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hört sich an wie in einem schlechten Film, ist aber leider die Realität!
vor 2 Stunden schrieb dynajoern:
@Outliner solltest du an einem Wochenende fahren kannst mich ja mitnehmen
Mal gucken wann die Schlüssel da sind!
Dieses WE muss ich bis 18.00 arbeiten, die Woche drauf Mo-Fr habe ich frei wenn nicht wieder jemand hüstelt und das Wochenende dann wieder Nachtschicht. Da ginge dann höchstens Sonnabend vor dem Dienst...
Das auch zur Info für @Matze1234
Ach, übrigens: Auto springt wieder an, entriegelt usw...
Gleich drei Schlüssel angelernt! "Aufwandsentschädigung" ging klar, statt einem Bier konnte ich die ganze volle Kiste mitnehmen und es gab auch noch ein Glas "selbstgesammelten" Honig und ne Wachskerze!👍
Freundlicher Kontakt!😃
Am 28.11.2023 um 06:22 schrieb Smartdoktor450:
Das Problem mit einer nicht geknackten Stardiagnose ist, dass man sich einloggen muss (online) um Schlüssel zu programmieren seitdem es keine Tans mehr gibt. Daran wird es in der Tiefgarage einfach scheitern. Im offline Modus ist mit der offiziellen Stardiagnose keine Schlüsselprogrammierung möglich.
Sprich man hätte die Diagnose auf welchem Weg auch immer mit dem Netz verbinden müssen. Draußen geht das notfalls noch via Handyhotspot in der TG oftmals nicht. Willkommen beim Daimler 😄
Am 9.12.2023 um 00:22 schrieb maxpower879:
Auch bei Land/Range Rover. Mein IID-Tool kann offline mehr als der offizielle Schnatter des Glaspalastes.
Ich habe manchmal den Eindruck dort sitzen Betonschädel am Ruder die lieber sagen "Computer sagt NEIN" als "ICH KANN DAS".
Kann mich noch gut dran erinnern als ich die Star noch nicht hatte und in die Kugel die Softtouch eingebaut hatte: "Ja wie haben sie denn die Schrauben abbekommen?"
"5-Stern-Bitsatz von Amazon für einen Zehner!"
Gesichter unbezahlbar.
Dann musste eine TAN aus Berlin angefordert werden, ein Mordsgewese für ein Häkchen.
Hat einen knappen Hunderter gekostet beim "Freundlichen"!
Heute fasse ich mir nur noch an die Rübe was die sich einbilden als Götter mit Diagnoselizenz...
    • jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
