bigmountainsnow
Smart 450 Zylinderkopfschaden
Smart 450 BJ 2001 150.000km
Bei dem o.g. Smart von meiner Schwester wurde von Ihrer Werkstatt eine Zylinderkopfdichtungsschaden diangnostiziert.
Der steht jetzt bei mir und ich weiß nicht recht was ich von der Diagnose halte.
Das Thermosstat war undicht wie sau und da ist alles kühlwasser rausgehauen. Ok lässt für mich auch Zk.schaden vermuten.
Hab jetzt Kompression gemessen und die hat mich erstmal stocken lassen. 11/10/12
Die hat die werkstatt nicht gemessen.
Eine zündkerze stand vom thermostat komplett in wasser. Bei der zweiten ist der ganze Kopf der Zündkerze in Zündsteckerkabelkopf stecken geblieben!
Würd beides zündaussetzter erklären.
Wenn man ihn anmacht qualmts wolkenweise etwas bläulich. Leistungstechnisch hätte ich gesagt fühlt sich alles gut an. Zumindest nicht wie wenn Auslassventil verbrannt ist.
Fehlercodes sagen ausser Zündungsaussetzter nichts spezielles.
Hab dann an der motorfront (auspuffseite) bisschen kühlwasser abgelassen über die 6er imbuss schraube. Sieht aus und richt nach Verbrennenungsgasen. Ist deutlich dunkler das Kühlwasser. Aber konnt jetzt darin erstmal kein öl erkennen.
Hört sich wenn man ihn anmacht nach nem schlechten Steuerkettenlauf an aber an sich nicht ganz schlimm. Vllt durch die Zündungsfehler zu erklären?
Wollt mal in die Runde fragen was ihr vermutet.
Öldeckel hatte nen ganz bisschen schaum. Und das dunkle kühlwasser passt auch. Würd den zylinderkopfschaden ja sofort unterschreiben wenn die kompression nicht fast die von nem revidiertem Motor gewesen wär.
Wenns mit nem 30€ Thermostat schon weiter gehen würde wär ja nen Traum. Kann das sein? Zk-schaden bei guter Kompression? Alle Zündkerzen waren perfekt Rehbraun.
Am 04.11.2019 um 15:25 Uhr hat bigmountainsnow geschrieben:
Das Eine hat mit dem Anderen ziemlich wenig zu tun. Wie kommst du darauf?
Ich würde mal sagen, die Werkstatt hatte schlichtweg keinen Bock auf die Kugel.
Thermostatgehäuse dichten, frisches Kühlwasser, Kerzen (ALLE!) neu und dann siehst du was Sache ist.
Klar hat das was miteinander zu tun. Wenn der Motor ohne Kühlwasser heiß gefahren wird ist meist mindestens die Zykodichtung hin.
Ich würde jetzt Kerzen Möl und Kühlwasser erneuern und dann mal schauen.
Grüße Hajo
Am 04.11.2019 um 18:12 Uhr hat Funman geschrieben:
Ja. Aber nur wegen einem undichtem Kühlsystem gleich auf einen Zylinderkopfschaden zu schliessen...steht ja nirgendwo, dass der Motor gegrillt wurde.
Stimmt, hat er konkret nicht gesagt. Genau davon würde ich jetzt aber ausgehen. Grillparty.
Grüße Hajo
Wenn die Zkdichtung platt ist macht das oft druck in Kühlkreislauf egal welches auto und das sprengt dann an der schwächsten Stelle iwo auf. Und relativ oft fällt dann der Kühlwasserverlust vor dem Zylinderkopfschaden auf. Deswegen haben die so Abgase im Kühlwasser messgeräte in premium werkstätten. kein plan was die bei dem smartie jetzt gemacht haben.
Hab zum heißlaufen nichts gesagt, weil ich die Story dazu nicht kenne. Ich war zu der Zeit nicht im Lande und meine Schwester hat wohl nur die Motorleuchte gesehen. Gemerkt das er etwas ölig qualmt. und getropft hat er auch. Und ist zur Werkstatt. Die haben dann nichtmal Kompression gemessen obwohl das bei Smart 10 Minuten dauert.
Ich würde ja raten die haben diese Abgasmessung im Kühlwasser gemacht.
Dann lass ich die Tage mal den Motor ab zum Thermostat tauschen. Hab hier noch eins liegen gebraucht. und knall um die Thermostat Dichtung noch hauchdünn sikaflex drauf. habe hier noch ne offene Kartusche. Wenn er dann nochmal aufplatz kanns ja fast nur noch an der zkdichtung liegen.
Dann hätte ich aber gerne erklärt wie er Traumkompressionswerte haben kann und Gleichzeit nen Totalschaden. :S
kein plan ob das von den dichtungswegen her sein kann.
Vielleicht doch grillparty. Würd erklären warum das Kühlwasser so verbrannt gerochen hat. Iwie Metallig verbrannt oder nach Abgasen. An sich schaltet son smart sich ja von alleine ab bei zu heißen kühlwasser. zumindest von meinem diesel kenn ich das so! war mal als ich nen gerissen riemen hatte. klar wenn die wasserpumpe nicht dreht.
Werd auf jeden fall diese woche noch berichten!
Wenn du Glück hast, ist einfach nur durch den normalen Druck im Kühlsystem das Gehäuse gerissen, ist ja auch schon etwas älter...
Und dass ein möglicherweise fast 20 Jahre altes Kühlwasser nach Abgas riecht und siffig-ölig ist, wen wundert?
Hoffentlich ist deine Schwester mit der Lampe an nicht noch bis sonstwo zur Werkstatt gefahren!
Drücke die Daumen! :)
Zwei Bar unterschied zwischen besten und schlechtesten Zylinder sind definitiv keine Traumwerte!
Außerdem muss ein Motor mit zum Brennraum undichter ZKD keine schlechte Kompression haben. Nicht immer genau genommen sogar eher selten ist das Leck so groß das der Motor garkeine Kompression mehr hat.
Der Kompressionstest ist für einen Dichtungsschaden der ungeeignetste Test überhaupt.
Wenn dann sollte man einen Druckverlusttest machen besser noch die Brennräume Endoskopieren. Oftmals sieht man das Wasser schon im Brennraum.
Ein CO Test wäre auch nicht schlecht wenn das Kühlsystem intakt ist.
Die Idee erstmal das Kühlsystem instand zu setzen und die Kerzen zu erneuern ist schonmal nicht schlecht.
Danach mit offenem Kühlwasserbehälter warm laufen lassen um zu verhindern das wieder etwas kaputt geht falls er tatsächlich ins Kühlsystem drückt.
Dann weißt du erstmal mehr.
Smart 453 EQ Cabrio 2021 82 PS
    • Hallo Leute, ich bin neu hier und biete gerne meine Hilfe an.   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleichgut geübt damit und machen das als Hobby.             User:                                  Diagnose                     ~ PLZ / Umbebung   Alexander7107                    Star Diag. /                       10100 Berlin maxpower879                     Star Diag. / Delphi           14100 Potsdam mops                                                       / Delphi            20100 Hamburg 380Volt                                 Star Diag. /                        23600 Bad Schwartau heinzSHG                             Star Diag. /                        31100 Hildesheim outliner                                 Star Diag. / Delphi            39100 Magdeburg smarrrt                                 Star Diag. / Delphi            40400 Ratingen joge                                       Star Diag. / Delphi            44100 Dortmund berkut-shnaider                   Star Diag. / Delphi            47100 Duisburg fss_de                                                     / Delphi             51400 B.-Gladbach Convenience                                          / Delphi            55200 Wiesbaden harryzwo                               Star Diag. /                        66100 Saarbrücken Delta16v                                                  /Delphi             662XX Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi            67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                        68100 Mannheim petros_t                                 Star Diag. / Delphi            70100 Stuttgart smartdoktor450                   Star Diag. / Delphi            95300 Kulmbach andy064                                Star Diag. /                         Süd S.-Anhalt/Nord-Thüringen    Sortiert nach PLZ ! Die PLZ/Umgebung sind nur in etwa Angaben und müssen nicht direkt Übereinstimmen Wer sich hier einfügen möchte der kopiere bitte diesen post, schreibe seine Daten dazu/dazwischen und veröffentlicht dann neu.
