Triking
Innenbeleuchtung flackert 450 CDI von 2002
seit ein paar Wochen flackert die Innenbeleuchtung und ist nicht wirklich hell. Also habe ich mir die Kabel und den Steckschuh hinten an der Leuchte angesehen, alles ok. Als Test habe ich die braune Zuleitung zur Lampe mit der Fahrzeugmasse verbunden und schon leuchtet die Innenraumleuchte durchgängig und hell. Ich vermutete deshalb ein Masseproblem und habe deshalb einen neuen Masseanschluss verlegt. Pustekuchen, dann bleibt die Innenraumleuchte nämlich dauerhaft an. :-P
Wo finde ich den Fehler?
Gruß, Rolf
Flackert die Beleuchtung auch, wenn du am Schalter einschaltest oder nur, wenn du die Tür öffnest?
Mit Schalter nicht, nur bei Tür- oder Heckklappenöffnung.
Gruß, Rolf
Am 27.10.2019 um 21:05 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Dann kann das Problem eigentlich nur zwischen Innenraumlichtschalter und ZEE liegen. Die Lampen haben ja "Dauerplus" und der Stromkreis wird entweder über den Schalter oder die ZEE nach Masse geschlossen (wenn der Schalter aus ist).
Die Leitung geht an den großen Stecker der ZEE (Pin 22), daher wird wohl ein interner Treiberbaustein statt einem Relais dafür zuständig sein. Die Symptome passen ganz gut zu einem sterbenden Treiber aber es kann sicher nicht schaden mal die Stecker zu prüfen, ob da vielleicht irgendwo ein Übergangswiderstand entstanden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.10.2019 um 21:59 Uhr ]
Also die Tür/Heckklappenkontakte werden ja über die ZEE gesteuert (AN/AUS/Verzögerung).
Zusätzlich kann man Masse zuschalten mit dem kleinen Lämpchen vorn. Plus liegt immer an.
Entweder ist dir der Mosfet abgeschmiert oder in der Masse-Zuleitung ZEE-Innenlicht ist schlechter Kontakt, würde ich mal sagen.
Am 27.10.2019 um 21:59 Uhr hat Outliner geschrieben:
Genau so ist es!
Die Bordspannung liegt immer an der Lampe an und die Masse wird geschaltet, entweder über die ZEE oder über den Schalter direkt.
Und wenn es mit dem Schalter einwandfrei klappt, dann wird durch die ZEE die Masse nur unzureichend geschaltet, das führt zum flackern der Lampe!
Gemäß dieser Seite wird die Masse übrigens über den Stecker vorne auf der ZEE, der dort mit der Bezeichnung Main Loom Socket Wiring bezeichnet ist, über den Pin A22 geschaltet!
Und die Leitung mit der Farbe Braun/Blau führt von diesem Pin A22 des Steckers zu dem Pin 3 des Steckers direkt an der Lampe!
Dort könntest Du mal messen, ob die Masse dort korrekt geschaltet wird.
Evtl. ist auch in dieser Leitung bzw. diesem Stecker oder in dem Schalter selbst ein Wackelkontakt vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 22:17 Uhr ]
Ich muss den Beitrag noch einmal hochholen, ein weiteres Problem ist aufgetaucht. Mein Smart steht schon ein paar Monate, wird aber an und zu vorsorglich bewegt und hängt am Erhaltungsladegerät. Ich fahre ja den alten Matiz über den Winter, der TÜV läuft jetzt ab und dann lege ich ihn still. So lange schone ich halt den Smart, er hat diesen Winter kein Salz gesehen.
Zu dem eigentlich Problem, das Flackern des Innenlichtes habe ich ja schon angesprochen. Auf der Mittelinsel brennt nun dauerhaft die rechte Klimalampe dauerhaft. Es ist die Lampe der 2. Stufe, die ja sonst nie alleine an ist. img_20200314_170446p0j05.jpg
Die Klimaanlage läuft dabei nicht. Wenn ich nun den Taster dann 1 x drücke, leuchtet auch die linke Lampe der Stufe 1 und die Klimaanlage läuft auch. Drücke ich noch einmal, läuft die Klimaanlage in der 2. Stufe und die rechte Lampe leuchtet heller.
In der ZEE habe ich diesen Sicherungsbaustein mit Korrosion vorgefunden:
Auch nach der Reinigung bleibt das Problem bestehen. Ich vermute Korrosion auf der ZEE Platine, habe diese aber noch nicht geöffnet. Oben wurde mir ja schon ein Hinweis gegeben, wo finde ich den Pin A22 genau? Hat jemand ein Foto für mich.
Gruß, Rolf
PS: Ach ja, wenn ich den Innenlichtschalter betätige, wird die rechte Lampe auf der Mittelinsel heller, die beiden Probleme hängen also unmittelbar zusammen. Die Mittelinsel habe ich so lange abgeklommen, die Lampe muss ja nicht dauerhaft brennen.
Der Fehler ist behoben, es lag an einem Wasserschaden an der ZEE (Zentralen Einschub Elektrik). Ich habe mich mit Forumsmitglied Pauliuse30 (Paulius Habdank vom PHS-Lab) telefonisch in Verbindung gesetzt und den Fehler geschildert. Paulius konnte mir sofort sehr kompetent helfen und hat auch den Fehler bei der ZEE gesehen. Ich habe mir dann eine ZEE in der gleichen Version Nr. 5 im Internet besorgt, mit kompletten Sicherungskasten hat das 25,- € gekostet.
Die Version 6 ist übrigens häufiger zu bekommen, in der Bucht schon ab 9,-- €.
Paulius hat mir dann den Tipp gegeben, die neue, noch nicht programmierte ZEE zu Testzwecken einzusetzen um zu prüfen, ob die Fehler noch da sind. Die Fehler waren weg und so stand wirklich fest, dass der Fehler an der alten ZEE lag. Damit der Smart auch mit der neuen ZEE gefahren werden kann hat Paulius dann die alte ZEE geklont, in dem er alle Daten übertragen hat. Kilometerstand, FIN, Schlüsselcodierung und alle anderen Daten und Einstellungen wurden so 1:1 übernommen. Der Postversand ging - trotz der derzeitigen Corona-Probleme - schnell und reibungslos, schon nach wenigen Tagen war die ZEE zurück und der Smart ist wieder in Ordnung.
Für die Tipps in Richtung fehlerhafte ZEE möchte ich mich bedanken, mein besonderer Dank gilt aber Paulius Habdank, der mir schnell und kompetent helfen konnte. 👍
Gruß, Rolf
Er ist halt ein echter Fachmann! Daumen hoch.
Danke für das Feedback! :classic_smile:
Jo, Paulius ist schon einer der empfehlenswerten Spezialisten in Sachen Smart Elektronik!
Ich habe zwar selbst noch keine Erfahrungen mit ihm gemacht, aber alle Beteiligten, die ich kenne, sind voll des Lobs hinsichtlich seiner Kompetenz, Flexibilität und Vorgehensweise in Sachen Smart Elektronik und seiner Kundenorientierung!
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
