SmarterKasper
Panel Tausch
Hallo, ich bin auf der Suche nach 450 Cabrio Panels in dem dunkel Blau oder dem dunkel Grün.
Als Gegenleistung würde ich Silberne Cabrio Panels im guten Zustand tauschen.
ps wohne in Hamburg Tel. 0173 9177 236
Gestern, beim Versuch das Panel an der Beifahrerseite wegen Fensterheberbruch zu demontieren, gebrochen. Fenster leider unten. OK, ist schon über 19 Jahre alt, war zu erwarten. Fahrerseite habe ich das Fenster schon vor längerer Zeit nach oben blockiert, auch wegen Fensterheber. Jetzt schaue ich halt immer wieder, ob ich ich eine gebrauchte voll funktionsfähige(Fensterheber)gut erhaltene Tuere möglichst in blau im Grossraum Nürnberg finde. Will nicht was schicken lassen und dann eine weitere Entaeuschung erleben. Gruss Karl
Gilt das Angebot vom Smart Center noch, einmal Paneltausch komplett für 150 Euro? Würde ich ggf. in Anspruch nehmen.
Grüße, Hajo
Kann ich mir nicht vorstellen!
Das ist auch schon ein paar Jahre her!
Außerdem galt dies meines Wissens nur für die Sonderlackierungen Numeric-Blue, Scratch-Black und die Aqua-Töne, weil diese bei einem Unfallschaden nicht lackiert werden können, nachdem die offizielle Ersatzteilversorgung der Panels eingestellt wurde.
Und wenn damit eine andere Aktion gemeint war, dann ist diese noch länger her!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2019 um 18:26 Uhr ]
Man müsste sich den Spass direkt mal machen. Versteckte Kamera! :lol:
Am 16.09.2019 um 11:04 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Dieses Angebot gab es meines Wissens nur beim Kauf eines "Fresh up Kits"
Da es diese nicht mehr gibt gibt es logischerweise auch das Angebot nicht mehr.
Ohne Sonderangebote werden gute 3-4h aufgerufen was bei aktuellen Stundensätzen 6-700€ sind.
Echt jetzt,
die Stundensätze sind nun bei annähernd 200€ pro Stunde?
Wer soll/kann denn sowas noch bezahlen?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wenn ein Tag in der Werkstatt teurer ist als der Kaufpreis des Autos... :(
Ich werde auch beim 453er die 60000er Wartung selbst machen, selbst wenn mir dadurch ein Jahr Gebrauchtwagen-Garantie flöten geht.
Ich sehe das nicht mehr ein, einen Haufen Geld für eine nicht wasserdichte Garantie abzulatten.
Als ich den 450er in 2007 kaufte wurden mir für die Durchsicht 500 Taler abgezogen, der Teilepreis war niedriger als der Lohn. Wollte die Garantie nicht aufs Spiel setzen.
Und dann habe ich mal gerechnet, was ein paar Kerzen, Filter und Öl kosten im Handel und habe bitterlich geweint. Nie wieder!!
Am 17.09.2019 um 11:30 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Echt jetzt,
In Berlin stand 1/19 189€ Std für Karosseriearbeiten
    • Chat GPT sagt:   Ja – ELPARTS 70699434 ist ein interessanter Fall. Ich habe die Teilenummer geprüft: Das ist ein HERTH+BUSS ELPARTS AirGuard-Sensor, 433/434 MHz, mit Druck- und Temperatursensor. Wichtig: Diese Sensoren sind programmierbare Sensoren. HERTH+BUSS gibt an, dass für die Programmierung/Ausrichtung auf das jeweilige Fahrzeug ein AirGuard 95990001 bzw. 95990021 benötigt wird. Die Sensor-ID kann dabei vom alten Sensor übernommen oder neu vergeben werden. Für deinen Smart Fortwo 453, Baujahr 2016 bedeutet das: Nur 433 MHz zu haben reicht nicht. Die vier 70699434 müssen auf den Smart 453 programmiert sein. Danach können sie vom Smart über die normale RDKS-Prozedur erkannt werden. Wenn die Sensoren neu und noch nicht für den Smart programmiert wurden, wird ein einfaches Zurücksetzen im Fahrzeug nicht ausreichen. Außerdem ist bei dem Sensor als OE-Referenz unter anderem A4539051701 aufgeführt, was zum Smart 453 passt. Wenn du die Sensoren bereits eingebaut hast: Sag mir kurz, welche Fehlermeldung bzw. welche RDKS-Leuchte dein 453 jetzt zeigt. Dann kann ich dir sagen, ob du nur den Reset/Fahrzyklus machen musst oder ob die 70699434 erst mit einem Programmiergerät auf den Smart programmiert werden müssen.   lämpchen fängt an zu blinken   Wenn beim Smart Fortwo 453 (2016) die RDKS-Warnleuchte blinkt, ist das ein wichtiger Hinweis: Das System erkennt die Sensoren nicht korrekt bzw. es liegt eine RDKS-Systemstörung vor. Bei deinen ELPARTS 70699434 ist daher sehr wahrscheinlich die Sensorprogrammierung bzw. Kompatibilität das Thema. Was du jetzt prüfen solltest Alle 4 Sensoren eingebaut? Sind die 70699434 für den Smart 453 programmiert worden? Wenn sie frisch aus der Packung kamen und nur montiert wurden: wahrscheinlich noch nicht fahrzeugspezifisch programmiert. Mit einem geeigneten RDKS-Programmiergerät jeden Sensor auslesen. Das Gerät sollte Sensor-ID, Frequenz und Fahrzeuganwendung anzeigen. Sensoren auf Smart Fortwo 453 / 2016 programmieren bzw. klonen. Danach am Fahrzeug den Reifendruck-Reset durchführen und anschließend einige Kilometer fahren. Wichtig: Ein blinkendes RDKS-Lämpchen ist etwas anderes als eine dauerhaft leuchtende Warnung wegen zu niedrigem Reifendruck. Bei Blinklicht spricht das Fahrzeug normalerweise von einer Störung des Reifendruckkontrollsystems.
