[450] Kombiinstrument mit verlorener Kodierung wieder flott machen (Anleitung)
Voraussetzungen:
  • Stardiagnose (mit Developer Berechtigung, wenn die normale "Inbetriebnahme" nicht funktionert)
Im Speicher vom Kombiinstrument muss die Fahrgestellnummer noch intakt sein
Die Fahrgestellnummer passt zum restlichen Fahrzeug. Bei einem fremden Kombi muss die FIN erst angepasst werden
Problem: Nach zurückstellen der Wartungsintervallanzeige war das Display im Tacho plötzlich komplett leer, bis auf fünf blinkende Striche wo sonst der Kilometerstand steht.
Kein Ganganzeige, keine Temperatur, kein Tank, keine blinkenden Eier, kein CAN-Bus Fehler - einfach gar nichts.
Diagnose: Im Fehlerspeicher kein Fehler hinterlegt, die Tests zur Ansteuerung der Anzeigen über die Diagnose funktionierten auch.
Ein kurzer Blick mit der Delphi in die Ist-Daten zeigt: Die Fahrgestellnummer stimmt, der Tankinhalt ist vorhanden aber als Motortyp ist bei meinem Benziner nun "Diesel" zu lesen und die Ganganzeige zeigt "inaktiv".
Mit der Delphi war nun leider nichts mehr zu machen, also weiter mit der StarDiagnose.
Dort stehen noch mehr falsche Kodierungen: Die Temperaturanzeige auf Fahrenheit, diverse Lampen im KI sowie die Restliteranzeige und Frostwarnung sind deaktiviert.
Offensichtlich ist die Kodierung im Speicher irgendwie durcheinander gekommen.
Erster Versuch: Stromunterbrechung. Batterie kurz abgeklemmt, hat aber nichts gebracht.
Zweiter Versuch: Erneute "Inbetriebnahme" des Tachos im DAS (in Systeme / Kombiinstrument A1).
Hat funktioniert, da die Fahrgestellnummer überlebt hat, und jetzt wurden immerhin wieder der Kilometerstand und die "Eier" angezeigt. Nur die Ganganzeige blieb leer. In den Daten war auch zu sehen, dass der Fahrzeugtyp immer noch auf "Diesel" stand.
Dritter Versuch: ECU-Coding im Developer Menü.
Die Funktion ist zu finden unter
Diagnose nach Werksangaben / Steuergeräte-Anpassungen / Steuergeräte-Anpassungen (Variantencodierung) / ECU-Coding
(Edit: Inzwischen konnte ich die Programmierung auch noch mit einem älteren Tacho aus einem ZEE-smart (vor 2003) testen und dort fehlt der Menüpunkt "Steuergeräte-Anpassungen (Variantencodierung)" komplett. Eine Reparatur der Kodierung ist auf diesem Weg wohl leider nicht möglich)
Die meisten Punkte sind selbsterklärend, ein paar Sachen musste ich durchprobieren:
Status Warnblinken
Lässt die Blinkerleuchte im Tacho mitblinken, wenn der Warnblinker an ist.
K-Zahl
Keine Ahnung, gibt anscheinend zwei Kennlinien für den 140kmh Tacho, habe die "1" genommen.
DZM-Kennlinie
Kennlinie für den verbauten Drehzahlmesser: 1=Benziner, 2=Diesel
Status LCD im Sleepmode
Bei "aus", wird kein Kilometerstand angezeigt, wenn die Zündung aus ist.
Status ... Anzeige
Aktiviert oder deaktiviert die entsprechende Lampe im Tacho
Lampentest ...
Legt fest, ob die Lampe bei Zündung ein kurz aufleuchtet
Status WIA
Serviceintervallanzeige aktiv oder nicht
Status SAL
Lenkradschaltung vorhanden / nicht vorhanden
Beim Lampenstatus sollte man nicht aus Versehen die Motorkontrolleuchte "CHK ENGINE" deaktivieren.
Den Programmierstatus habe ich auf "KI programmiert" gesetzt
Am Ende die Kodierung mit F3 ausführen.
Beim probieren kam bei mir einmal ein Fehler wegen einer unpassenden Konfiguration, bin dann zurück ins Hauptmenü gegangen, die Zündung kurz aus/an und nochmal probiert. Dann hat es geklappt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 08.09.2019 um 18:03 Uhr ]
Der wichtigste Teil fehlt aber noch.
Nach der Kodierung ist erstmal gar nichts neues zu sehen. Um alles tatsächlich dauerhaft zu speichern, muss nun noch ein Steuergeräte-Reset durchgeführt werden. Also nicht vorher noch zur Prüfung schnell in die Ist-Daten gehen oder die Zündung ausmachen oder gar die Batterie trennen, sonst sind alle Änderungen weg.
Diese Funktion finden sich ebenfalls im Developer Menü unter Ansteuerungen:
Diagnose nach Werksangaben / Ansteuerungen / Kombi-Reset auslösen
Nun rattert kurz der Drehzahlmesser (wenn vorhanden) und die Kodierung ist endgültig gespeichert. Um ganz sicher zu gehen, kann man noch die Zündung ausschalten und den Nachlauf abwarten (bis das Licht im Tacho ausgeht).
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 01:38 Uhr ]
Schöne Anleitung.
Nach einer toten Batterie spinnt meine Tankanzeige im 2004er Benziner. Kann 200Km fahren, bis das erste Ei weggeht.
Fahre jetzt immer nach 400Km tanken, aber das nervt irgendwie...vorher war die Anzeige sehr genau. Mit einem Reset per Delphi bin ich nicht weitergekommen, auch mit fast leer fahren nicht. :(
Am 27.08.2019 um 01:38 Uhr hat Outliner geschrieben:
Schöne Anleitung.
Habe ich auf sehr langen Autobahnfahrten auch manchmal. Das erste Ei hält ewig, die restlichen gehen danach aber um so schneller weg. Das pendelt sich dann meistens kurzfristig wieder ein.
An der Tankanzeige rechnet der Tacho aber auch sehr viel herum. Auf dem CAN Bus kann man gut sehen, wie stark der Rohwert vom Geber schwankt. Sobald die Geschwindigkeit über 5km/h liegt, wird die Berechnung so stark gedämpft, da kann sich in 10 Sekunden der Tankinhalt halbieren und die Anzeige bleibt trotzdem noch ewig auf dem alten Wert stehen.
Kann mich aber nicht erinnern, in der StarDiag irgendeine Funktion zum zurücksetzen der Anpassungswerte gesehen zu haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 02:20 Uhr ]
DANKE FÜR DEN THREAD !!!
K-Zahl ist meines Wissens nach der Offset für die Tachoanzeige.
Früher wars ein Wert der sich aus den Faktoren Drehzahl Tachowelle/Radumfang etc. zusammensetzt.
Heute brauchst es nur wenn man deutlich grössere oder kleinere Räder verbaut, die vom Solldurchmesser abweichen.
Am 27.08.2019 um 01:22 Uhr hat 450-3 geschrieben:
K-Zahl
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 01:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 27.08.2019 um 10:54 Uhr ]
if speed kills, ill never die
Am 27.08.2019 um 10:53 Uhr hat timsen geschrieben:
Danke für die Info.
Leider wird ja nicht angezeigt, für welchen Wert die "1" und "2" stehen.
Wenn sich demnächst überraschenderweise die Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung häufen, probiere ich vielleicht doch noch die "2" :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 27.08.2019 um 22:14 Uhr ]
Also wenn Du Zeit und Lust hast kannst es ja mal ausprobieren und berichten.
Mal einfach zB im 5 ten bei 3000upm fahren und dann schauen was das Tacho bei den unterschiedlichen K Werten anzeigt 8-)
Moin Leute,
verrückt!! Genau das selbe Problem habe ich auch gehabt. Wollte die Aussentemp Anzeige freischalten. F3 und ab, danach den selben Datensalat im KI hinterlegt gehabt. Bin dann erstmal mit Datensalat in der KI die nächsten 5-8 Tankladungen gefahren und dabei festgestellt, daß irgendwie auch wohl der Tankinhalt geändert worden ist (nach gefühlten 26L verbrauch ging die Tankanzeige an, Restliteranzeige fehlte auch).
Nun endlich mal wieder das SDConnect an das KI geklemmt und wieder alles gerade gebogen (auch, wie oben schon beschrieben, mit trial and error, hat aber am ende funktioniert). Was mich aber gewundert hat, ist, das ich das Menü für die Umstellung des Tankinhalts nicht gefunden habe. Ich meine, das ich es vor 8 Tankladungen damals im auswahlmenü gesehen habe, oder habe ich das nur geträumt? Auf jedenfall sehe ich es nicht unter dem menüpunkt "Steuergeräte-Anpassungen (Variantencodierung)".
Hat da jemand eine Ahnung, ob dieser Punkt existiert? Oder habe ich das nur Geträumt und der Tank wird andersweitig eingestellt? Durch eine Kalibrierung? Müsste doch eingentlich im DAS unter DevMod einzustellen sein?!?
Ratlose Grüße
DerUnfug
Am 7.12.2019 um 14:53 schrieb Derunfug:
In der Variantenkodierung vom Motorsteuergerät kann man die Tankgröße einstellen, im KI habe ich außer der Tankkenllinie nichts dazu gefunden.
Den Punkt habe ich auch gefunden. Mein Das lässt mich aber nicht rein. Es erscheint ein Code und weiter geht es nicht. Das ist seltsam. Ich kann mich an den Menüpunkt Tankgrösse entsinnen aber nicht das ich erst eine Code  eingeben muss?! Hast du/jemand einen Lösungsansatz? Brauche ich für die Änderung dieser Variable einen Keks?
Merci 🦉
Das Motorsteuergerät ist über einen Seedkey geschützt.
Aus dem Code welches dir DAS anzeigt müsstest du diesen erreichen.
Dafür gibt es Key-Generatoren welche allerdings 500€± kosten.
Das ist nicht mit den Tancodes für Softtouch und co zu verwechseln.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
"Fn_Startvarcodediag_Prod" in Vediamo vielleicht? Die Entsperrung ist zumindest erfolgreich - aber halt nur der Standard 27er Seed&Key.
bearbeitet von 450-3
Du kannst auch über diesen Befehl nicht alles codieren im MEG.
Die Leistungscodierung zum Beispiel lässt sich nicht mit den Entriegelungsbefehlen welche vorhandenen sind ändern.
Ebenfalls die Brabuscodierung welche für das SB1 Tuning notwendig ist lässt sich nur via separatem Seedkey ändern.
Mit dem Variantcodebefehl kann man lediglich Kleinigkeiten codieren. Zum Beispiel die Sekundärluftpumpe deaktivieren.
vor 19 Stunden schrieb maxpower879:
Danke für die Info! Bin ja normalerweise beim rumprobieren nicht zimperlich aber da habe ich mich dann doch noch nicht getraut, den finalen Knopf zu klicken :classic_biggrin:
Kann man alles machen.
Ich habe schon viel rumgespielt und bisher noch nie was geschossen.
 Hallo leute, ich habe diesen beitrag gelesen über euere ki anzeige. Zum gluck habe ich diese probleme nicht aber bin auf der suche nach den tankinhalt PID zum auslesen per elm über OBD. vielleicht kennt einer von euch sich damit aus.
Ich versuche ein digitales dashboard zu basteln als ersatz für den originalen aber irgendwie gibt der smart den tankinhalt nicht her über obd und Torque program.
Wenn mich einer weiterhelfen könnte wahre das sehr gut.
vor 3 Stunden schrieb rmkeizer:
Sieht ja schick aus ☺️
Muss es denn unbedingt OBD sein? Im Kombiinstrument gibt es einen Live-Parameter mit dem richtigen Wert, aber dort kommt man nicht direkt dran, da die Diagnose das ZEE bzw. SAM als Gateway verwendet und von dort dann über CAN kommuniziert wird. Du müsstes also über die K-Line vom SAM/ZEE eine Diagnosesitzung starten und den Gatewaydienst verwenden, um so mit den Tacho sprechen zu können. Sollte mit dem ELM gehen, hat aber nichts mehr mit OBD zu tun.
Oder den CAN Bus anzapfen, dort gibt es den Tankinhalt vom MEG in Nachricht 0x190 Bytes 4 und 5 (von links) als Wert von 0x00 (voll) bis 0x1FF (leer) sowie vom KI schön glattgerechnet in Nachricht 0x515 Byte 7 von 0x00 (leer) bis 0x2C (voll).
Eigentlich müsstest du doch z.B. für den Kilometerstand sowieso schon am CAN hängen, oder? Sonst dürfte es doch schwierig werden, die Warnlämpchen vom Motor und ABS zu simulieren, die kommen ja auch über den Bus.
Hi 450-3, vielen dank fuer deine Info. Ich habe ein neuer Beitrag gemacht und vielleicht kanns du mir dort mehr erklaeren.
ich habe mal wieder Stress mit dem 450 (05/2000) und zwar wird die Ganganzeige nicht mehr im Kombinstrument angezeigt. Wie muss ich hier die Varianten-Codierung setzen? Sonst geht alles und ich habe auch im A1 die FIN korrekt hinterlegt - aber keine Ganganzeige.
Oder gibt es hier Codierer?
Am 27.8.2019 um 03:23 schrieb 450-3:
Hm, ich war gerade eben an einem 450er SAM, der dachte er ist ein Stromer.
Die Fahrgestellnummer wusste das KI noch, aber ansonsten Fahrenheit, Striche und der ganze Blödsinn.
Habe das KI als NEU angelernt (Inbetriebnahme) und hat sofort geklappt.
Plötzlich war ein Schlüssel zu sehen und die Tankanzeige und die Eier und die Temperatur war in °C.
Ohne den von dir beschriebenen Reset.
Das Auto fuhr problemlos auch mit dem verwirrten KI.
Die Inbetriebnahme hatte ich ja auch probiert und da braucht man keinen Reset, bzw. wird der am Ende vom DAS selbst durchgeführt.
Bei mir lief danach auch bis auf die leere Ganganzeige und die falsche Diesel-Kodierung alles wieder. Die letzten beiden Punkte ließen sich dann nur mit ECU-Coding (oder Vediamo) beheben und da musste ich bisher immer den Reset machen, sonst werden die Einstellungen nicht dauerhaft gespeichert.
Hier nochmal die fehlenden Bilder, die beim Forenupdate verlorengegangen sind.
Ansicht bei "Zündung ein", Parameter "KI Programmiert" in der Variantenkodierung stand auf "Nicht programmiert".
"Diagnose nach Werksangaben" im DAS
Das ist ja witzig: mein 450 aus 05/2000 meint auch er läuft nun mit Stecker. Ich schaue mal ob ich morgen mal DAS ranwerfe.
Das brauchte ich alles gar nicht machen!
So wie bei dem ersten Bild von dir sah es auch aus. Zündung aus, Warten bis das ""Licht" ausgeht und zack, alles i.O.
"Diagnose nach Werksangabe", "Kombi-Reset" habe ich nicht machen müssen.
vor 25 Minuten schrieb Outliner:
Hauptsache es läuft wieder 🙂
Keine Ahnung warum es bei mir nur so halb funktioniert hat aber es ist doch gut zu wissen, dass es mit den richtigen Tools noch mehr Möglichkeiten gibt, wenn der normale Weg nicht mehr reicht.
nach dem die Batterie bei meinem 450er Bj 2001 zum Kupplungstausch etwas länger nicht
angeschlossen war denkt er jetzt wo er wieder am Strom hängt, er ist ein Diesel und macht bei
Zündung ein die Vorglühleuchte anstatt der Motorkontrollleuchte an.
Außentemperatur wird in Grad/Fahreneinheit angezeigt was ja mit SD einfach zu beheben ist.
Sonst ist mir noch nichts aufgefallen Tacho, Drehzahlmesser, Ganganzeige funktioniert. Tankanzeige
kann ich nicht kontrollieren weil der voll ist.
Da ich einen 200 km/h Tacho habe stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt eine neue Inbetriebnahme
mache ob ich da nicht die Tachokennlinie überschreibe und ich danach die normale 140km/h Kennlinie habe.
Vielleicht weiß das ja der eine oder der andere😉
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
