MarcusD2
Auspuff 450er Benzin 0,6l
So nun muss ich mich mal an die Profis hier wenden die letzten Hilfestellungen haben ja auch Erfolg gebracht.
Mein Smart Baujahr 2000 0,6l benötigt in nächster Zeit mal einen neuen Auspuff. Sollte ja eigentlich kein Problem sein so dachte ich mir das aber nur.
Bei allen Auspuffanlagen wird mir gesagt passt aber auf den Bildern ist schon zu erkennen das die Lamdasonde nach dem Krümmer eingeschraubt wird. Bei meinem ist diese vor dem Krümmer.
Habe mir auch schon 2 schicken lassen weil die Händler sagten passt und dann wieder Lamdasonde nach dem Krümmer.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich einen bekomme? Oder muss ich in den Anschluss vom neuen Auspuff einen Stopfen reinschreiben?
Wie immer mit freundlichen Grüßen
Marcus
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarcusD2 am 10.08.2019 um 11:50 Uhr ]
Die Lambdasonde befindet sich nicht da (im Krümmer) oder dort (im Auspuff), sondern da und dort bei Fahrzeugen ab Baujahr 10/2000, die der Euronorm 3 entsprachen.
Die Sonde im Auspuff kam damals additiv als Kontrollsonde hinzu, die im Krümmer ist die Regelsonde, die gibt es bei allen Smarts.
Die Kontrollsonde im Pott eben nur bei Smarts ab 10/2000.
Siehe auch diese Seite!
Wenn Du noch einen älteren hast, der noch keine Kontrollsonde im Pott besitzt, dann musst Du das Loch im Auspuff verschließen.
Auch Zubehörpötte werden logischerweise immer mit diesem Loch für die Kontrollsonde gefertigt, weil es viel zu aufwendig wäre, wegen den Smarts, die noch vor 10/2000 gefertigt wurden und rum fahren, eine extra Bauserie ohne dieses Loch zu fertigen und zu vermarkten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2019 um 12:02 Uhr ]
Korrekt dafür gibt es Verschlussschrauben.
Z. B hier link
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F322386131687
Hat schon jemand diesen Auspuff verbaut?
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
MFG Mops
Habe gerade deinen E..y- Link eingegeben. Da kommen nur Bremsteile. Ich habe vor ca. 4 Wochen einen IMASAF verbaut. Gleiches Auto, gleiches Baujahr. Das Ding sitzt auf Anhieb und ist schön leise. Im 2. Smarty habe ich einen mit vorgeschweißten Topf/KAT. Laut wie ein F1. Nie wieder. Auf kurzer Strecke kann man es lassen. Aber auf längerer mit Ohrschutz. Kostet halt ca. 340 Euronen. Habe ich von E..y.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 10.08.2019 um 16:29 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Das kann eigentlich nicht sein, Harry!
Bei dem Link von Max komme ich direkt zu einer Auktion einer Verschlussschraube und gleichzeitig werden darüber noch weitere Möglichkeiten einer solchen von anderen Anbietern aufgezeigt!
Und bei Verwendung des Links bzw. der URL von Mops landet man bei Ebay konkret bei einem Anbieter für einen Smart Pott.
Und die wurden seit dem Erstellen nicht mehr geändert, das würde man erkennen, weil sonst das Posting als editiert gekennzeichnet wäre, ist aber hier nicht der Fall!
Also befinden sich sowohl der Link von Max als auch die URL von Mops im Originalzustand.
Welchen Link meinst Du denn, der bei Dir nicht funktioniert, der Link von Max oder die URL, die Mops geschrieben hat?
Ich gehe mal davon aus, daß damit die URL von Mops gemeint ist!
Ein Link im eigentlichen Sinn ist das ja eigentlich nicht!
Ich denke mal, Dein PC setzt da irgendwas falsch um, wenn Du bei Verwendung derselben nicht bei der richtigen Seite bei Ebay landest.
Evtl. versteht er die vielen Prozentzeichen in der URL nicht, das ist ja schon Hochprozentig! :-D
Noch ein kleiner Tipp, falls Dir das nochmal passiert, daß so etwas nicht richtig funktioniert.
Du nimmst einfach die längere Zahl aus der URL, in diesem Fall die 322386131687 und gibst diese bei Ebay in die Suchfunktion ein, dann landest Du erfahrungsgemäß ebenfalls bei der richtigen Auktion!
Das ist dann nämlich die Angebotsnummer. ;-)
Hier mal die URL von Mops zu dem Pott als echter Link! :)
So wie es auf dem Bild aussieht wird bei diesem die Verschlussschraube schon mitgeliefert.
Die dicke Berta mit Dichtring neben den anderen Schrauben sieht mir ganz danach aus! ;-)
Wenn ich mir das Preisniveau der Pötte bei Ebay so ansehe, dann hast Du den mit 340.- EURO ganz schön überzahlt! :(
Da war der Überschallzuschlag im wahrsten Sinne des Wortes wohl schon enthalten! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2019 um 08:03 Uhr ]
Den hatte ich auch schon. Und zurück geschickt. Da hat rein garnichts gepasst. Die Halterung für das Getriebe hätte ich komplett abtrennen müssen und um ca. 10 cm nach links wieder anschweißen müssen. Das Eingangsrohr hat von der Ausrichtung nicht gestimmt. Da pfeiff ich auf den Preis. IMASAF bekommen, eingebaut, ohne jegliche Probleme. Aus/ Einbau mit der Traverse, kleine Lackarbeiten gemacht. Arbeitszeit 1,5 Stunden. Natürlich den Popo auch abgebaut.
Am 14.08.2019 um 10:56 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Oha, das ist natürlich nicht gerade eine Referenz für diesen Pott! :o
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage: und:   Meine Erfahrung: Ging hier problemlos mit Loctite 648 (Fügung Welle/Nabe).   Hintergrund: Die beiden Smarts 450er hier sind die ersten "modernen" Fahrzeuge (mit ABS und ESP). An dem 2005er Modell stand ich im 09/2014 bei KM ca. 112 000 KM vor der Herausforderung eines durch Unterrostung aufgesprengten ABS-Ringes auf der hinteren ATW, der andere Ring sah auch schon arg verrostet aus....(ABS uns ESP-Lämpchen leuchteten sporadisch, dito Eingriff ESP, scheinbar fahrtechnisch grundlos....). Im Markenpalast (in Hamburg) wollte man für eine Reparatur ersthaft einen 4-stelligen Betrag haben, man hätte einfach beide ATW komplett gegen NEU getauscht (wobei die neuen ATW an der Paarung ABS-Ring/GLG wiederum NICHT gegen Unterrostung geschützt wären (sind wohl nur aufgepresst/aufgeschrumpft).   Preiswerte zeitwertgerechte Reparatur: Die ABS-Ringe gibt es einzeln für geringe Beträge im Versand zu kaufen.....ATW ausgebaut, alten defekten Ring abnehmen, runterschlagen, GLG-Körper anhand des neuen vorliegen Ringes so weit runterschleifen (ging hier an einem handelsüblichen Schleifbock), daß der neue Ring gerade so "saugend" ohne Gewalt an die Einbau-Position geschoben werden kann (Einbaustelle vorher ausmessen, falls kein "Muster" /andere ATW zur Hand). Mit Klebemittel den neuen Ring spaltfüllend aufkleben und aushärten lassen. Danach noch "Lackaufbau der gesamten ATW in optisch ansprechend schön" (das Auge schraubt hier mit).   ATW wieder einbauen. Probefahrt: Lämpchen bleiben aus, kein fahrtechnisch grundloser Eingriff des ABS/ESP. (Nunmehr seit 11 Jahren und weiteren ca. 130 000 km. Zugegen: Die ATW sehen z.Zt. nach 11 Salzwintern nicht mehr sooo toll aus.....).   Was mich ein wenig wundert: Der andere 450er (2006er Modell) hat noch die werksmäßigen ABS-Ringe an den ATW hinten. Da war (noch) nichts defekt, sehen aber auch nicht mehr gut aus.... Bei ähnlichem Fahrprofil und ähnlicher KM-Leistung (nun auch deutlich über 200 000 KM).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
