ralfmx5
Dach löst sich auf
Bei unserem 2011er Smart löst sich die Dachfolie ab. Kann man das Dach komplett tauschen oder gibt es gute Folien o.ä die das Problem beheben können? Auf Ebay hab ich ein Komplettdach gesehen. Kann man das einfach austauschen?
Mach doch die Folie ab und neue drauf.
Das ist gar nicht so einfach. Bei meinem ist eine Carbonänliche Folie drauf. Die löst sich nur Stückweise. In der SB- Waschanlage gehe ich immer mit dem HD- Strahler drüber. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es dauert.
Und es ist eine Sauerei. Überall liegen dann die abgesprühten Fetzen rum.
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 28.06.2019 um 15:33 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
Ich glaube, hier werden gerade Äpfel mit Birnen verglichen. Der Ralf hat einen Smart 451, der Harry einen Smart 450.
Grüße, Hajo
Das egal da das Plastikdach vom 450 und 451 vom Material her sehr ähnlich ist.
Nur beim Panoramadach unterscheidet sich der 450 vom 451 was das Material angeht. (Glas/Kunststoff)
Gast
Genau, eine Folie in dem Sinne ist das nicht. Da kann man natürlich jetzt ein gebrauchtes Dach einbauen lassen - hat dann aber irgendwann wieder das Problem - oder man macht es direkt ordentlich: Alles vom Dach runterschleifen und in Wagenfarbe lackieren lassen. Sieht auch besser aus als das matte Dach.
Moin Foks,
gleiches Problem: Dach löste sich in die Folienbestandteile auf. Lackieren hat nix gebracht.
Also die alte Folie soweit mit nem scharfen Messer abgepellt, bis nichts mehr ging.
Bandschleifer mit 80er Papier genommen und die restliche Folie runtergeschliefen.
Danach mit einem normalen Schleifer bis auf 600er Papier weiter geschliefen.
Und nu: 2K Bootlack schwarz verwendet. Die Farbe ist elastisch ohne Ende, das Dach glänzt, der Geldbeutel lacht.
Genauere Fragen beantworte ich gerne.
Ob klein oder GROSS - ich liebe Autos!
So long
Thomas
Hast du einen Primer verwendet? Weil einfach mal so auf die Plaste lacken geht zwar, aber wie lange das Zeug draufbleibt...
Warum? Die meisten Kunststoffe sind problemlos lackierbar und klebbar. Z.B. Panel und Dach beim 450. Lack ist ja schließlich auch lackierbar, und Grundierung auch. Nur bei Polyolefinen gibts Probleme.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ach was.😂
Weil, als Beispiel: Ich habe einen silbernen 450er Kühlergrill sanft! angeschliffen mit nem Schwamm und in mehreren dünnen Schichten schwarz lackiert mit der Dose ohne weitere Vorbehandlung. Sah erstmal perfekt aus. Keine Läufer, keine toten Stellen wegen Fett oder sonstwas. Sauber gearbeitet...
Nach ein paar Wochen bildeten sich allerdings Risse und beim nächsten Waschen flog die Hälfte der Farbe runter in grossen Fetzen.
Wenn man jetzt direkt auf den Kunststoff geht, das Zeug ist doch eigentlich gar nicht lackierbar ohne Vorbehandlung.
Das silberne, was du angeschliffen und lackiert hast, war Lack. Genau, der Klarlack vom Silbermetallic. Soviel zum Thema
Ach was
Warum Lack auf Lack in diesem Fall abblättert, weiß ich nicht.
Ob Kunststoffe gut lackierbar sind hängt vom Kunststoff ab. PP und PE und POM schlecht, andere gut. Der Grill vom 450 ist aus ABS, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und damit gut lackierbar. Gilt natürlich nur für den schwarzen Pure Grill.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß selbst Motip Dupli Dosenlacke unter Bewitterung recht schnell Risse bilden.
Das meine ich ja! Anfangs sieht es gut aus, aber nach einiger Zeit bilden sich Risse und dann ist es Essig mit dem schönen Lack.
ABS ist ja noch relativ formstabil. Bei anderen Kunststoffen habe ich schon gedacht ich habe auf Glas lackiert.
NUll Haftung bei mechanischer Beanspruchung.
Darum kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen dass die Lackierung von @Chevy-Bull von Dauer ist.
NUll Haftung
Dann war es PE oder PP. Z.B. Innenraumteile vom Smart. Aber auch da ist noch was machbar mit Primer oder...
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
