thatdoger
Hecklappenentriegelung 451Bj. 2009
Mir ist der linke Öffner an der Heckklappe kaputt gegangen, sprich ich krieg die Hecklappe nicht mehr auf. Wenn ich den abgebrochen Hebel da rauspuhle, komme ich dann an den Seilzug um die Seite zu entriegeln?
Grüße Jochen
Hey Jochen,
ich weiß das dein Beitrag schon länger her ist, doch Ich habe genau das selbe Problem, has Du da eine Lösung gefunden, die mir da auch weiter helfen könnte?
Gruß Michael
bearbeitet von schmiddi.m
Ihr* seid echt schräg.
Weil binnen 1,5 Tagen keine Antwort kommt, scheint alles tot zu sein.
Ok, Euer Problem scheint nicht wichtiger zu sein als das RL vieler anderer... Shame on us 😄
* Pauschalierung "IHR" weil in letzter Zeit einige Neumitglieder das Gefühl haben....
Dem stimme ich zu, kleinp! 👍
Das Forum ist kein Horoskop-Automat auf der Kirmes! Viele investieren hier eine Menge Freizeit, geben Hilfe oder bekommen welche.
Aber diese "Forder-Mentalität" mit anschliessendem Beleidigt sein, wenn nicht sofort eine passende Antwort kommt mit einem "totem" Forum gleichzusetzen...
Würde auch mal die Lösung eines Problems von den Hilfesuchenden gepostet werden (auch wenn sie selber drauf gekommen sind) ... aber das oder ein Danke für gegebene Hilfestellung ist ja für einige Leute zu viel verlangt!
In good old Germany scheint es in der Neuzeit state of the Art zu sein, seine eigenen Unzulänglichkeiten anderen anlasten zu wollen! 🙄
Entsprechende Beispiele dafür gibt es zuhauf, immer sind die anderen schuld. Sowas aber auch!
Dazu gehört in erster Linie, sich keinerlei Gedanken zu machen und sich keine Mühe zu geben, wenn man etwas braucht und sich gerne von anderen alles auf dem Silbertablett mundgerecht aufbereitet servieren lassen zu wollen.
Und wenn das nicht schnellstens klappt, dann sind eben die anderen schuld, ganz einfach!  🤔
Mal sehen, wie es dann mit der zweiten, oft nicht mehr vorhandenen Eigenschaft aussieht, nämlich der Kritikfähigkeit.  😉
Die ist nämlich meistens auch nicht mehr sonderlich ausgeprägt!
Ich spreche davon, daß man auch eigene Anstrengungen betreiben kann, wenn man Informationen benötigt.
Und dazu gehört in einem Forum als erstes die Suchfunktion, die ist hier nämlich durchaus vorhanden.
In einem Informationspool, wie es ein Forum eben ist, gibt es die Informationen, die man benötigt, nämlich oft schon mehrfach.
Und da kann man durchaus auch selbst etwas dazu beitragen, um das richtige zu finden, so auch in diesem Fall.
Und man kann auch mit entsprechendem Feedback dazu beitragen, daß die Wissensbasis immer größer wird, was auch oft genug unterbleibt!
Wenn man die Suchfunktion nur mit den banalen Suchbegriffen Heckklappe 451 füttert, dann erhält man zwar viele Freds, die nix bringen, aber eben auch ein paar, die weiter helfen.
Unter anderem diesen Fred, in dem meines Erachtens die gleiche Problematik beschrieben wird.
Aber dazu wären ja eigene Anstrengungen erforderlich und das geht ja gleich gar nicht!
Wer dieses Forum als tot bezeichnet, der hat noch nie eine echte Leiche gesehen! 😄
Also Leute, bevor ihr alle mit Euren komischen Bemerkungen hier weiter macht werde ich das mal kommentieren.
1. Habe ich die Suche benutzt, wie sollte ich sonst auf einen Beitrag aufmerksam geworden sein, der schon am 31.5.2019 gemacht wurde?
2. Ich kann leider nicht beschreiben wie die Öffnung stattgefunden hat, weil ich es nicht geschafft habe und mir nur der Weg zum SC blieb.
3. Natürlich kann ich mit Kritik um und das ich geschrieben habe das es sich meiner Meinung nach um ein totes Forum handelt hat damit zu tun, dass der Beitrag schon über 1 Jahr alt ist und 0 Tipps zu diesem oder meiner Antwort stattgefunden hat. Deswegen waren da auch Smileys hinter.
Aber Dein Punkt 3 kann ja auch mehrere Gründe haben:
a) Ein äußerst seltenes Problem
b) Der User, der das Problem kennt / schonmal selber hatte war seit Deiner Fragestellung noch nicht online
c) ...
Aber seis drum 😄
Am 16.10.2020 um 09:35 schrieb schmiddi.m:
Das liegt daran das dies hier schon durchgekaut wurde.
Siehe z. B. den Thread welchen Ahnungslos angehängt hat von 2012!
Zitat daraus:
"Einbau selbst erledigt, da es mit einfach erschien und es schlussendlich auch war. Nur das aufbekommen der Heckklappe hat ein wenig Zeit beansprucht, musste den Hebel mit dem Seitenschneider bearbeiten, damit man ihn nach oben raus bekommen konnte. Anschliessend mit einem Schraubenzieher den "Plastikrest" hinten nach unten drücken und das Schloss öffnet."
Somit ist die Frage bereits seit nunmehr 8 Jahren beantwortet.
Ganz ehrlich ich habe den Thread gesehen und ganz kurz überlegt zu antworten.
War mir dann aber irgendwie zu mühsam da die Lösung ja eigentlich auch selbsterklärend ist.
Wenn der Hebel abgebrochen ist muss ich ihn eben mit einem geeigneten Gegenstand ersetzen um das Schloss noch einmal zu öffnen.
Wer da nicht selbst drauf kommt hat in der Regel auch nicht das Handwerkliche geschick das Schloss selbst zu tauschen und ist daher beim Fachmann besser aufgehoben.
Das ist nicht abwertend gemeint. Ich zerlege dir einen kompletten Smart und bau ihn wieder zusammen. Kein Problem.
Bei der Steuererklärung oder anderer Bürokratie bin ich ohne Fachmann verloren.... Jeder eben auf seinem Gebiet.
*** Ironie***
Es tut mir sehr leid, dass ich mit dem angehängten Beitrag nicht so zurecht gekommen bin.
Ebenso tut es mir leid, dass ich mein neu erworbenes Auto nicht einfach mal gleich mit einem Seitenschneider bearbeitet und mit einem Schraubendreher einfach irgendwo reingestochert habe.
*** Ironie Ende***
Sorry maxpower879,
aber nicht jeder weiß gleich bei einem neuen Auto wie er was am besten macht.
Dafür eignen sich besonders gut dazugehörige Foren wo Mitglieder anderen Mitgliedern helfen. Das setzt aber natürlich vorraus, dass den Mitgliedern antworten nicht zu mühsam ist.
Achja, handwerkliche Fähigkeiten besitze ich auch, nur ohne Wissen über dieses Auto (hattest Du bestimmt bei deinem ersten auch nicht), diese Fähigkeiten eher negativ einzusetzen macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Nicht böse gemeint.
vor einer Stunde schrieb schmiddi.m:
*** Ironie***
*** Ironie Ende***
Sorry maxpower879,
Nicht böse gemeint.
Wer mich kennt der weiß, dass ich der Letzte bin der bei echten Problemen nicht hilft oder aus seiner Erfahrung ein Geheimnis macht.
Wenn es sich der TE aber offensichtlich zu einfach macht, dann hört meine Hilfsbereitschaft auch schnell auf. Sahen ja offensichtlich einige Andere hier auch so.
Mehr sage ich dazu nicht mehr.
Ah ich verstehe: Ist Dir eine Frage oder das Problem zu einfach (weil Du ja "The One and Only" bist), braucht man auf Deine Hilfe nicht zu warten, weil die Fragesteller ja alle blöd sind und nur Deine Geheimnisse wollen?
Sorry das für Neulinge auf diesem Gebiet auch Kleinigkeiten ein echtes Problem sein kann.
Lasst es uns doch dabei bewenden!  Das bringt doch jetzt nix mehr. ☹️
Sowohl Max als auch viele andere hier im Forum geben sich alle Mühe, den Fragestellern hier im Forum mit Tipps und manchmal sogar auch praktischer Hilfe zur Seite zu stehen, wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen.
Auch ich nehme dieses Prädikat für mich in Anspruch, wenn ich auch Ahnungslos bin! 😉
Aber zum einen sind wird nicht 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr hier im Forum und zum zweiten gibt es relativ wenige Leute, die alles wissen und auf Schlag beantworten können.
Deshalb würde ich vorschlagen, diesen Fred zu beenden, weil alles, was jetzt geschrieben wird, mit Sicherheit nicht mehr zu Beruhigung beiträgt.
Vielleicht kann man Dir hier ja auch beim nächsten Problem eine besser Hilfe bieten, es käme auf einen Versuch an.
Wenn Du der Meinung bist, in einem anderen Forum besser aufgehoben zu sein, dann kannst Du ja mal deren Performance ausprobieren. Wundere Dich aber nicht, wenn Du dort noch schlechtere Erfahrungen machst.
Bezüglich der Kompetenz und Hilfsbereitschaft kenne ich eigentlich kein besseres! 🙂
Auch wenn es jetzt bei Deinem letzten Problem leider nicht so funktioniert hat!
Ich bin niemand der gleich wieder abhaut weil nicht sofort alles perfekt läuft aber ich reagiere auf Dinge die mich persönlich betreffen. Und ich habe damit nicht angefangen.
Thema durch.
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
