bigmountainsnow
Smart 450 Benziner Kompression messen
kennst du das? Ich finde die Beschreibung ganz gut. Bei Bedarf auch noch die beiden ersten Teile angucken aber die "Hälfte" hast du ja schon ausgebaut. Viel Erfolg.
Warum schraubst du den Krümmer mit Turbo zu Kompressionsmessen nicht wieder kruz an den Block? Muss doch nur kurz halten und die Ölleitung ist das einzige was richtig dicht sein muß.
bearbeitet von Silberkugel450
Ja der macht das nicht schlecht. Ich würde beim mittleren Motorlager die Querschraube rausschrauben. Die Wasserschläuche unten würde ich nicht abmachen...ich würde den Thermostat und das V-Stück abschrauben. Klimaanlge Kompressor abschrauben und an den Leitungen lassen. Den Rest macht er gut. Dann geht es auch ohne Bühne
Ja, stimmt bei dem mittleren Lager habe ich auch die Querschraube zur Seite herausgezogen. DAS klappt aber nur wenn die Schraube von der richtigen Seite drinnen steckt. Wenn das Lager wie in dem Video gelöst wird ist es egal von welcher Seite die Schraube eingesteckt ist und auf welcher Seite die Mutter ist.
@Smart911a und @Silberkugel450...
ja, die Videos von Hannes e gefallen mir auch sehr gut...es ist wirklich anschaulich erklärt.
Ebenfalls gefallen mir die Videos von ProjektAuto.
Dennoch ist dieses Gemeinschaftsgefühl hier im Forum unbezahlbar...und macht mir riesig Spass. Die Videos sehe ich eher als Ergänzung...
Gruss und Dank
d-rek
vor 10 Minuten schrieb d-rek:
nur der Ölfilter lässt mir die Haare zu Berge stehen...
Warum denn das? 🤔
Warum denn das? 🤔
Weil der mir nicht so aussieht, als wäre der kürzlich gewechselt worden...ist ja ein Benziner
In den kommenden Tagen werde ich mal den Motor Teilzerlegen...mal sehen, was passiert...
d-rek
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
